Keine Verbindung PC und easyStore H340
lurot
Beitrag von lurot »
Hallo Allerseits,
versuche seit gestern den WHS über eine FritzBox mit dem PC WIN XP (SP3) zu verbinden. Die INFO-Lampe am H340 schaltet nicht auf blau. Also keine Verbindung. Mit "Ping Aspirehome" ist eine Verbindung da. Firerwall und AntiVir waren schon an und ausgeschalten. Alles ohne Erfolg. Hiermit klappt es auch nicht: http://aspirehome:5500/ Die Webseite kann nicht angezeigt werden.
IP's werden jetzt automatisch bezogen, vorher waren feste vorgegeben.
Gibt es noch einen Trick oder habe ich was übersehen. Kann bitte jemand helfen.
Vielen Dank
lurot
OlafE
Re: Keine Verbindung PC und easyStore H340
Beitrag von OlafE »
Bei der Adresse fehlt eine 0 am Ende, also http://aspirehome:55000 waere richtig.
Viele Gruesse
lurot
Beitrag von lurot »
Geht auch mit der fehlenden "0" nicht.
Trotzdem danke
lurot
Hast du nach der Änderung der IP-Adressen den Connector neu installiert ?
lurot
Beitrag von lurot »
Nobby1805 hat geschrieben:Hast du nach der Änderung der IP-Adressen den Connector neu installiert ?
Der Connector lässt sich nicht installieren. Er bricht ab bei:
"Suche nach Ihrem Heimserver. Die Software wird vom Heimserver ASPIREHOME heruntergeladen 0% abgeschlossen."
Genau bei der Meldung kommt der Abbruch. Ich denke die rote "I" Lampe ist der Grund. Der Server hat keine Verbindung zum PC-Netz.
Aber woran liegt das??
lurot
lurot hat geschrieben: Ich denke die rote "I" Lampe ist der Grund.
Schaltet nicht auf blau und ist rot ... ist schon ein Unterschied ;) immer rot oder blinkt rot ?
Welche IP-Adressen sind denn jetzt eingestellt, was sagt denn die Netzwerkumgebung im Explorer ? ist der Server dort zu sehen?
lurot
Beitrag von lurot »
Beim Einschalten blinkt es blau und dann ist rot Dauerlicht an (incl. der Festplattenanzeigen)
IP-Adressen sind auf automatisch eingestellt. Bei PING ASPIREHOME kommt 192.168.178.11 (4 Pakete gesendet und 4 empfangen)
Im Explorer unter "Netzwerkumgebung" "Arbeitsgruppe" steht "Aspirehome" und da will er ein Benutzer und ein Kennwort.
dann gib ihm doch mal den Benutzer und das Passwort .... (Administrator und das Passwort was du bei der Installation für den WHS vergeben hast)
lurot
Beitrag von lurot »
Aus Administrator macht er "ASPIREHOME\Administrator". Ein Password hatte ich nie vergeben, bis dahin kam ich garnicht.
d.H.du bist immer noch bei der Erst-Installation ????
lurot
Beitrag von lurot »
Nobby1805 hat geschrieben:d.H.du bist immer noch bei der Erst-Installation ????
Genau da bin ich noch. Und da findet er des Server nicht über das Netzwerk, weil die Info-Lampe nicht auf Status blau wechselt.
lurot hat geschrieben:IP's werden jetzt automatisch bezogen, vorher waren feste vorgegeben.
und was meinst du hiermit ? Wenn der WHS noch gar nicht installiert ist, wie hast du denn dort "vorher" DHCP abgeschaltet ?? und was hat dein Client für eine IP ?
Ich würde den WHS noch einmal richtig ausschalten (komplett vom Netz nehmen) und dann genau nach Beschreibung die Installation angehen ... natürlich ist nie auszuschliessen, dass du ein defektes Gerät erwischt hast ...
da fällt mir noch was ein ... hinten oberhalb des Netzwerk-Kabels sind zwei LED (rechts und links) In welche Zustand und welcher Farbe vsind die denn ?
lurot
Beitrag von lurot »
Ja also WHS ist auf dem PC nicht installiert.
DHCP ist am PC und an der FritzBox abgeschalten.
Der Client (WHS) hat mit PING ermittelt die IP 192.168.178.11, diese steht auch in der Fritzbox unter Aspirehome.
Die beider LED's oberhalb des Netzwerksteckers am WHS leuchten grün.
espace1
Beitrag von espace1 »
[quote="lurot"]Ja also WHS ist auf dem PC nicht installiert.
Warum schaltest du nicht mal an der Fritzbox DHCP ein??? Soweit ich weiß, ist DHCP auch auf dem Acer eingestellt, woher soll der seine Adresse bekommen.
Gruß Joachim
Acer H340 mit 4x 1 TB WD10EAVS
- 4x Client mit Windows7 32 bit
- 1x Client mit Windows7 64 bit
- 1x Client mit Windows7 Starter
- 2x Client mit Windows XP
- 2x Client Mini Mac OS X Lion
- Fritzbox 3370
lurot hat geschrieben:Ja also WHS ist auf dem PC nicht installiert.
WHS wird auch nicht auf dem Client sondern mittels des Clients auf dem Srever installiert. Auf dem Client wird "nur" die Connector Software installiert
lurot hat geschrieben:Der Client (WHS) hat mit PING ...
Ja wer denn nun der Client oder der Server (S = Server)
lurot hat geschrieben:Die beider LED's oberhalb des Netzwerksteckers am WHS leuchten grün.
das ist OK 100MBit/s Netzwerkverbindung erkannt.
Kann es sein, dass du die Begriffe Client und WHS verwechselst ... WHS ist der Server, Client ist der oder die PC's.
Für die Erstinstallation benötigst du einen Client in den die Installations-CD eingelegt wird und der über ein Netzwerk mit dem Server verbunden ist.
Etwas verwirrt bin ich wenn du sagt du hast DHCP abgeschaltet, woher hat der Server denn dann seine IP bekommen ??? Hast du den Server nach Abschalten der DHCP-Funktion evt. noch nicht wieder rebootet ?
Eigentlich BRAUCHT der WHS unbedingt DHCP. Zumindest für die Erstinstallation, danach kannst du die IP-Adresse dann auf dem WHS auch fest einstellen (und damit die Anforderung durch DHCP ausschalten)
Pass die IP denn überhaupt in deinen IP Bereich ?
