Port 443 zweimal
Fragen zum Bereich Netzwerk
TripleS
Port 443 zweimal
Beitrag von TripleS »
wahrscheinlich gibt es keine Lösung - aber ich versuche es mal:
Ich möchte über das Internet (Arbeit) auf den WHS zugreifen. Dazu soll aber der ruhende WHS via Fritzbox aufgeweckt werden. Problem: der Proxy hier erlaubt nur https auf Port 443.
Wenn Fernwartungs-Port auf der FB auf 443, kann ich den WHS wecken -> funktioniert - komme dann aber nicht auf den WHS. Auch eine Portweiterleitung z.B. 444 -> 443 für den WHS bringt logischerweise wegen Proxy nichts.
Wenn auf der FB der Port <> 443 gelange ich auf den WHS (funktioniert) - kann dann aber den WHS aber vorher nicht wecken.
P.S. zusätzlich meckert nun WHS ständig "Beim überprüfen der Anschlussweiterleitung für den Router ist ein Problem aufgetreten", vermutlich da ja 443 für die FB zur Verfügung steht und der WHS nur den 444 (umgeleitet auf 443) bekommt
SCALEO Home Server 2205 mit 1x1TB WDgreen & 3x 2TB WDgreen
steve0564
Re: Port 443 zweimal
Beitrag von steve0564 »
Doch, es gibt eine Lösung, eigentlich sogar 2.....
Die Einfachere:
In der FB kannst Du einen sog. "abweichenden Port" zwischen 450 und 490 angeben. Mach das mal! Der Aufruf der FB im Browser würde dann lauten:
https://dyndnsnamodernamedeswhs:dergewählteport
Alles klar?? ;)
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
TripleS
steve0564 hat geschrieben:Doch, es gibt eine Lösung, eigentlich sogar 2.....
Die Einfachere:
Der einfache klappt leider nicht, da:
TripleS hat geschrieben: Problem: der Proxy hier erlaubt nur https auf Port 443.
steve0564
Sorry, hatte ich überlesen!
D.h. Du sitzt in einem Firmennetz hinter einem Proxy!? Wahrscheinlich noch mit FW!
Dann klappt Lösung 1 nicht!
Lösung 2 wäre die FB auf 443 zu setzen um den WHS überhaupt wecken zu können und dann mit einem beliebigen offenen Port rauszugehen und diesen in der FB per Routing auf den WHS mit Port 443 umzubiegen.....
Soweit die Theorie......
LG
Steve
Giglan, Cat7
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Was ihm aber auch nichts bringt wenn der Proxy nur auf Port 443 https erlaubt.
webwolf
Beitrag von webwolf »
ich würde den whs per wake on lan starten, das kannst du zum Beispiel auf dieser Seite machen http://stephan.mestrona.net/wol/ . So musst du den Port 443 nicht zweimal nutzen ;)
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
TripleS
damit macht aber meine FB auch wieder Probleme...und eine Mod-Firmware möchte ich nicht darauf spielen...
DrCain
Beitrag von DrCain »
Kannst du nicht den Port 443 zuerst auf die FB legen und nachdem du den WHS geweckt hast im Webinterface der FB den Port dann auf den WHS weiterleiten? Dann bricht zwar logischerweise die Verbindung mit der FB zusammen aber die Änderung müsste er übernommen haben. Dann kannst du ja auf den WHS zugreifen.
Du bräuchtest dann noch ein AddIn um von der Konsole wieder auf die FB zugreifen zu können. Gibt doch bestimmt ein Browser AddIn oder?
Zum Wiederherstellen der Ausgangssituation müsstest du dann einen verzögerten Shutdown auf dem WHS starten (per batch zB) und dann noch schnell den Port in der FB wieder umstellen.
Ist aber ganzschön kompliziert und nervig wenn man das immer so machen muss ;)
webwolf
bist du sicher das man die FB Firmware modden muss?
Allerdings ist das modden nicht so schlimm, habe ich selber schon mehrmals gemacht. Bei der FB kannst du sogar das System schrotten und danach wieder neu aufspielen. Überlegs dir, eine bessere Lösung wirds wohl nicht geben.
Schönen Tag noch.
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
