WindowsHomeServer läßt sich über das Inet nicht wecken
- symbol
Hi @ll,
Habe mir einen WindowsHomeServer aufgesetzt, doch wie oben geschrieben, bekomme ich diesen nicht aufgeweckt.
Aus dem Lan heraus funktioniert es wunderbar mit dem folgenden Proggi: nehme dazu dieses Programm http://www.depicus.com/wake-on-lan/wake-on-lan-gui.aspx, doch von aussen leider nicht.
Ich habe den Vigor 2900 von Draytek als Router und dahinter eine Gigabitswitch von Netgaer.
Es ist im Router eine Port-Umleitung auf den UDP-Port 9 und die Zieladresse ist 192.168.1.255, der Server hat die Adresse 192.168.1.12
Schonmal danke an Alle.
Symbol
Symbol
- OlafE
Re: WindowsHomeServer läßt sich über das Inet nicht wecken
WOL (Wake on LAN)-Pakete werden nicht geroutet, mithin waere nur ein Wecken von einer anderen Maschine im LAN aus moeglich. Diese Maschine kann auch der Router sein, fuer die Fritz!Box gabs mal eine entsprechende Firmware als Betaversion.
Die kurze Erklaerung dafuer:
Das Magic Packet wird an die MAC-Adresse des Rechners geschickt. Wenn der Rechner aus ist, hat er schliesslich keine IP-Adresse. Und somit hat der Router auch erst mal keine Grundlage, die Maschine zu wecken.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Das ist ein Broadcast und sollte eigentlich funktionieren. Allerdings verbieten die meisten Router deren Verwendung.und die Zieladresse ist 192.168.1.255
- OlafE
richtig, die Brille noch nicht so ganz vom Urlaubsstaub befreit ...Das ist ein Broadcast
- symbol
@ Olaf/Martin,
danke für Eure Antworten,
dass bedeutet dann für mich, wenn es mit dem Broadcast nicht funktioniert, hab ich Pech gehabt.
Dies ist natürlich schade, weil ich ab nächste Woche einen neuen Job in Hamburg habe und es sehr schön gewesen wäre, den Server von der Ferne aus ein zu
schalten und dann auf diesen auch zuzugreifen, Musik hören und oder Filme schauen, doch leider Pustekuchen.
Trotz allem danke für Eure Antworten, da kann man halt nichts machen.
Symbol
Symbol
Martin hat geschrieben:Das ist ein Broadcast und sollte eigentlich funktionieren. Allerdings verbieten die meisten Router deren Verwendung.und die Zieladresse ist 192.168.1.255
WHS 2011, Gigabyte GA-MA770-UD3, 6 GB DDR 2, AMD PHENOM (tm) II X4 955 - 3.2 GHZ, NVIDIA Geforce 210, 60GB SanDisk SDSSDP064G SATA Disk Device (SSD),
1 x Samsung HD 103UJ (1TB), 1 x Samsung HD 103SI (1TB), 1 x Seagate 2000DL001 (2TB), 1 x WD30ERZ (3TB)
AddIn: LightsOut, StableBit DrivePool
Thorsten_de
Hallo Zusammen!
Nicht so schnell aufgeben!
Viele Profirouter können einen WOL Befehl absetzen!
Teilweise funktioniert es bei einer VPN Verbindung , eine "Abspaltung" von http:// oder über TFTP.
Das ganze scheint aber ein Sicherheitsrelevantes Thema zu sein, so wird das nicht gern Public gemacht.
Der Draytek ist eigentlich ein Funktionsmonster ählich wie mein XXX Router einfach mal im Draytek Forum nach WOL suchen.
Viele Grüße, Thorsten
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
biomann
Versuch doch einfach mal den Port 9 auf die IP des WHS zu forwarden anstelle an die Broadcast Adresse. In meinem Router kann ich garnicht erst an eine Broadcast-IP forwarden, daher geht es bei mir nicht anders. Und es klappt hervorragend.
MfG
MfG
Acer Aspire H340 3TB
- symbol
Hallo biomann,
danke für die Antwort, das mit dem forwarden auf die Server-IP war der erste Test und danch hab ich das erst mit dem Broadcast probiert und beides funktioniert leider nicht. Ich werd aber den Versuch noch starten, im Draytekforum vieleicht noch wietere Hilfe zu bekommen.
Danke für Eure Antworten und wenn noch jemnaden etwas einfällt, dann immer her mit den Info's.
Symbol
Symbol
biomann hat geschrieben:Versuch doch einfach mal den Port 9 auf die IP des WHS zu forwarden anstelle an die Broadcast Adresse. In meinem Router kann ich garnicht erst an eine Broadcast-IP forwarden, daher geht es bei mir nicht anders. Und es klappt hervorragend.
MfG
steve0564
Die Funktion gibt es bei den FB 7170 und 7270 mittlerweile in der regulären FW. Wie es bei den anderen Boxen damit aussieht kann ich nicht sagen. Evtl. direkt bei http://www.avm.de nachlesen.OlafE hat geschrieben:WOL (Wake on LAN)-Pakete werden nicht geroutet, mithin waere nur ein Wecken von einer anderen Maschine im LAN aus moeglich. Diese Maschine kann auch der Router sein, fuer die Fritz!Box gabs mal eine entsprechende Firmware als Betaversion.
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
maunwe
Hallo Symbol,
wenn in deinem Router DHCP aktiviert ist und der Router immer eingeschaltet ist, probiere mal Folgendes:
Stelle in deinem WHS die Netzwerkeinstelleung auf autom. beziehen (DHCP).
Jetzt gehst du in deinem Router in den DHCP-Bereich und machst dort eine Adressreservierung mit der MAC-Adresse deines WHS.
Das heißt:
Du reservierst aus dem DHCP-Pool eine IP-Adresse fest für die MAC-Adresse des WHS -> der WHS bekommt immer und zuverlässig die selbe IP-Adresse zugewiesen.
Wenn du jetzt im Router den UDP-Port 9 genau an diese IP-Adresse forwardest, müsste auch das WOL aus dem Internet funktionieren.
Diese Lösung habe ich bei mir erfolgreich im Einsatz, da mein Router das WOL-Signal von Extern auch nicht direkt unterstützt.
LG
maunwe
Das heißt:
LG
maunwe
@symbol
Und wenn es mit WOL überhaupt nicht klappt, dann kannst du auch Lights Out installieren und dort einen Kalendereintrag erstellen.
z.B. der Server soll zwischen 19 und 19:30 Uhr immer wach sein.
Wenn du dich dann in der Zeit einloggst, dann bleibt der Server solange wach, bis du dich wieder abmeldest.
Thorsten_de
Hallo Symbol!
...mal über Telnet probiert?
Per Telnet im Router einlogen, dann dem Kommando "wol up <MAC Address>"?
Netzwerk:
- symbol
Hallo maunwe,
danke für den Tip, das mit der Adresszuweisung hat super funktioniert und der Server bekommt immer die gleiche Ip, auch das forwarden
war nicht das Problem, doch das wol packet kommt leider nicht an
Symbol
Symbol
maunwe hat geschrieben:Hallo Symbol,
Das heißt:
LG
maunwe
Zuletzt geändert von symbol am 13. Aug 2009, 13:10, insgesamt 1-mal geändert.
- symbol
Hallo Thorsten,
wie mach ich das von aussen mit dem telnet, aus dem lan heraus ist mir das kalr aber von aussen her?
kannst Du mir das bitte ein wenig erklären?
Danke, Symbol
Danke, Symbol
Thorsten_de hat geschrieben:Hallo Symbol!
- FrankySt72
was ist mit einem Tunnel bis zum Router und damit ins eigene Netz? Dann sollte das Magic-Paket doch den Server erreichen?
Grüße Frank
