jdownloader
jdownloader
Hallo
ich möchte gerne auf meinem WHS den Jdownloader laufen lassen
nun wollt ich wissen ob man den über die WHS Konsole auch starten kann?
Mit Program Launcher wird er zwar gestartet, aber das Programm läuft nicht weiter
Hat jemand erfahrung damit JDownloader und WHS?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Christoph
Re: jdownloader
Ist eine Java Anwendung wie ich sehe... ich weiss nicht ob es überhaupt geht, die als Service laufen zu lassen. Was du machen könntest wäre per RDP auf den Server gehen, die Anwendung dort starten und darüber dann auch immer darauf zugreifen. Ist natürlich nicht so elegant wie in der Windows Home Server Konsole. Kennst du das Add-In Download Manager? http://www.home-server-blog.de/2009/05/ ... nager-v29/
Das könnte eventuell interessant für dich sein.
Gruss
Christoph
Gruss
Christoph
Re: jdownloader
über RDP kann man jdownloader nicht starten. Erst kommt eine Sanduhr und dann nichts mehr.
Ich habe aber gelesen, dass man den Jownloader mit Any Service starten und dann per WEb-Oberflääche
drauf zugreifen. Finde die Lösung aber auch nicht so elegant.
Wenn jemand noch eine andere Methode hat immer her damit.
Mein WHS: Chieftec BD-02 mit SST-2131-SAS / be quiet Pure Power 300W /Zotac G43-ITX / Intel E5300 / 2GB ADATA RAM / 1x 1Tb und 4x 2Tb WD Green
Re: jdownloader
Klar läuft jdownloader per RDP. Musst natürlich vorher Java installieren.
Acer Aspire H340 3TB
Re: jdownloader
also ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen,
über Remotedesktop kann man den Jdownloader starten.
(Falls es was bringt java runtime environment 6 upfate 15 oder so ähnlich muss man installieren)
kleine frage, wo kann man auf die dienste zugreifen, die man über anyinstaller hinzugefügt hat?
Re: jdownloader
habe auch gerade mal java installiert, aber irgendwie will der downloader, vom remote desktop aus gestartet, nicht...
version ist die portable 0.5.917
jemand eine idee, woran es noch liegen könnte?
Acer aspire Easy Store, WHS2011
4x 1TB Caviar Green (2x 1TB Storage, 2x 1TB Backup)
Clients:X64er Win10 Laptop
Verbunden durch Fritzbox 3490
Re: jdownloader
Hallo halo205halo205 hat geschrieben:also ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen,
Die erscheinen unter den Diensten in der Verwaltung geht am schnellsten wenn und in ausführen "services.msc" eingibst!
WHS:
Samsung Serie 7 700Z5A S06
Samsung Ativ Smart PC
ACER Ultrabook S3
- Windows Server 2012 Essentials
- ACER AC100 Intel i3-2120 3,30 GHz 8 GB Ram
ACER Ultrabook S3
Re: jdownloader
Aktuell nutz ich Cryptload auf den WHS. Alles über RDP. Ist sicher nicht so praktisch wie über die Konsole. Aber dafür hab ich die Möglichkeiten die Platten mit TrueCrypt zu verschlüsseln.
Acer Aspire easyStore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 2x2TB HDD)
Windows Home Server v1 | XMarks | jDownloader | WSUS |
HP Proliant Microserver N40L (AMD Turion 2 Neo 2x1,5GHZ, 8GB RAM, 250GB Samsung 840 SSD,1x3TB)
Windows Server 2012 Essentials | jDownloader
Client:
HP Pavillion Desktop(Intel Q6600 4x2,4GHZ, 4GB RAM, Crucial m4 128GB SSD, 3TB HDD)
Sony VAIO FE-11M(Intel Centrino Duo 2x1,66GHZ, 2,5GB RAM, 320GB HDD)
HP Pavilion dv6 (Intel Core i7 2670QM 4x2,2GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD)
Client:
Re: jdownloader
update auf JDL 0.91 portable, immernoch nichts.
start der exe und still ruht der see.
niemand eine idee?
niemand eine idee?
Re: jdownloader
gerade mal wieder dran gestoßen...ist einfach nervig, wenn extra der client mit dem jdownloader laufen muss, weil er auf dem WHS nicht will. funktioniert die portable version bei jemandem?
Re: jdownloader
Was funktioniert nicht bei dir?
Hab jetzt auf JDownloader umgestellt und bei mir läuft jDownloader ohne Probleme alleine
Client:
Client:
Re: jdownloader
Vielleicht mal die normale Version nutzen. Die läuft schon ewig.
Re: jdownloader
Kann mir auch mal jemand Hilfestellung geben?
Möchte auch den Jdownloader auf meinen WHS instalieren .. nur wie mach ich das genau?
Bin nicht sehr versiert im umgang mit dem HS von daher
Welche Version benötige ich und wie instaliere ich sie wo ???
Würde mich freuen wenn mir da jemand weiter helfen kann!!
Danke im vorraus!
Rüdiger
Danke im vorraus!
Rüdiger
Re: jdownloader
Es funktioniert nicht über die WHS Konsole(n-oberfläche), sondern indem man mit einer "Remote Desktop" (RDP) Verbindung direkt auf den Server geht. Dann bedient sich der HS wie ein normaler Windows Rechner und auch das Installieren läuft wie auf einrm normalen Client.Rue Go hat geschrieben:Kann mir auch mal jemand Hilfestellung geben?
Intel SS4200 | Intel Core2Duo 4600 | 2GB | WHS2011
HP N54L| 6GB | ca. 13TB | WHS2011
HP ms GEN8 | i5-3470t | 8GB | win10
Re: jdownloader
@zuz242
Danke Dir, diese Info hat mir gefehlt!
Läuft jezt ohne fehl und tadel!!
RueGo
RueGo
