WHS Console hängt
rambozola
WHS Console hängt
Beitrag von rambozola »
hallo Leute,
ich habe einen scaleo 2205 mit u.a. installiertem scaleo power management und avast whs edition.
ich habe das problem dass die whs console nun immer hängt und nur ca. alle 10 min überhaupt bedienbar ist und auf mausklicks reagiert.
der effekt tritt sowohl bei direktem aufruf auf dem whs der console im remotedesktop
und
bei zugriff über die whs console (icon rechts auf client, nicht remote desktop) auf.
habt ihr eine idee?
dies ist natürlich extrem unpraktisch wenn man stunden braucht um neue ordner freizugeben oder user anzulegen.
vielen dank
Re: WHS Console hängt
Passiert das auch nach einem Reboot?
Was sagte der Taskmanager, ist CPU oder Speicher ausgelastet?
rambozola
Hi Martin,
ja das passiert auch nach einem reboot.
CPU ist immer voll ausgelastet wenn die console hängt.
Prozessname System und USer auch System lasten das System dann voll aus (also immer mind. 65 % CPU-Nutzung).
Speicher scheint kein Problem zu sein. Hab ja auch 2 GB.
Grüßle
Thorsten
Versuch mal testweise die Add-Ins zu entfernen evtl. ist der Schuldige da dabei.
rambozola
hi,
hab nun den avast mit dem uninstall utility entfernt.
der systemprozess frisst nun nicht mehr so viel cpu aber die console hängt immer noch genauso.
verflixt....hat noch jemand eine idee?
TripleS
Beitrag von TripleS »
leider auch keine Idee - sondern nur "das" gleicheProblem... :(
SCALEO Home Server 2205 mit 1x1TB WDgreen & 3x 2TB WDgreen
ceko
Beitrag von ceko »
leider auch keine Lösung und gleiches Problem.
Habe durch die Suche diesen Thread gefunden und hoffte auf eine Lösung.
Ich habe nen 2204 mit 2 GB Ram und neu E2220 CPU. Läuft alles sehr gut, bis auf die Console. Dachte, mit Ram und CPU wird es schneller, aber es bleibt gleich schlecht.
Anfangs dachte ich, ist halt so lahm, dafür ist der Zugriff auf die Daten im Netzwerk schneller usw.
Aber vor kurzem habe ich einen eigenen WHS für ein Familienmitglied aufgebaut und war sehr geschockt über den Speed der Console.
Ein 1 GHZ P3, 512 MB Ram, OnBoard Grafik und sonst nichts besonderes und die Console ist SAUSCHNELL !!! Einfach klasse.
Da dachte ich, das kann und darf nicht sein, da muss es doch eine Ursache für geben.
Wenn es wirklich keine Lösung gibt, dann baue ich mir einen alten PC zum Server um und habe den Speed.
ceko
Die Startzeit der Console hängt sehr stark von den installierten Add-Ins ab, was war das denn für einen "anderer" WHS?
ceko
Beitrag von ceko »
der "andere" WHS ist ein Self-Made mit alten Kompnenten.
Fakt und überraschend ist nur, das der Self_made nur 1GHz und 512 MB hat, im Gegensatz mein Scaleo mit 2 GHz und 2 GB, deutlich schneller mit der Console ist.
Okay, Add-Ins habeich einige drauf. Werde diese mal nach und nach deinstallieren und testen.
ceko
RalfPeter
Beitrag von RalfPeter »
Ich hatte bis eben das gleiche Problem. Habe einfach mal nacheinander alle Add-Ins deinstalliert... und siehe da, nachdem ich TwonkyMedia deinstalliert hatte war alles wieder so wie gewünscht und erwartet.
Tja und nun? Jetzt weiß ich nicht, wie ich meinen LG390 mit Daten versorgen soll.
Ralf
ACER H340: 2GB RAM: 3*2TB HDD (2 * WD Red, 1 * WD Green): 1*1TB HDD (Hitachi): 1*2TB USB-HDD für WHS-Sicherung
Synology DJ212: als Sicherung für den WHS: 1* 3TB (WD Red), 1* 2TB (WD Green)
Add-In: Log Viewer, Lights Out (Lizenz), Remote Alert, TwonkyMedia Server
3*Client (Desktop/Laptop/Netbook), Fritzbox 7270, Netgear 1GBit Switch, Belkin 1GBit Switch
ceko
Beitrag von ceko »
danke für die Info mit Twonky.
Aber wenn ich Twonky deinstalliere, dann macht das ja alles nicht mehr wirklich Sinn für mich.
Ich werde es aber probieren.
Danke Dir sehr und noch ein frohes Fest und einen guten Rutsch....an alle hier im Board.
ceko
Bei mir wurde für Twonky kein Add-In installiert, die Konfiguration läuft über eine Web-Seite ?
Welche Version hast du denn ?
RalfPeter
Hallo Nobby,
Du kannst bei TwonkyMedia das aktuelle Add-In herunterladen (Version 5.1.2). Es ist die gleiche Version, wie die ohne Add-In. Allerdings fehlt bei der Add-In Variante der Wii-Player.
Ralf
Ralf
