Der Lange weg eines Anfängers mit dem WHS
Defender64
Hallo zusammen
Da ich in absehbarer Zeit mehrere Fragen haben werde und nicht jedes mal ein neuse Thema auf machen will, werde ich sie hier zusammen Fassen, was auch hoffentlich allen Anfängern nach mir es ermöglicht aus meinen Fehlern zu lerenen.
Ich Danke hier schonmal allen die mich bei meinem PROJEKT WHS FÜR CARSTEN unterstützen!!!!!!
Ich habe von einem Freund einen 2 Jahre alten Rechner bekommen um meine ersten Erfahrungn mit dem WHS zu machen ohne großartig Geld zu ivestieren bevor ich weiß was ich will und was der WHS kann.
Da ich noch keine Software habe muss ich diese in den Nächsten Tagen erwerben.
1 Frage: Brauche ich Software auser dem WHS 2003 ?
2 Frage: Ich habe in der Aktuellen c´t vom WHS 2008 gelesen. Macht es sinn zu warten bis der rauskommt ?
Danke vorab Carsten
Danke vorab Carsten
Mike Lowrey
Re: Der Lange weg eines Anfängers mit dem WHS
Clevere EntscheidungIch habe von einem Freund einen 2 Jahre alten Rechner bekommen um meine ersten Erfahrungn mit dem WHS zu machen ohne großartig Geld zu ivestieren bevor ich weiß was ich will und was der WHS kann.
Es gibt keinen WHS 2003 oder 2008 es gibt nur den WHS (der baut auf einem Windows Server 2003)1 Frage: Brauche ich Software auser dem WHS 2003 ?
Für erste Tests kannst du dir auch die Testversion des WHS aus dem Internet laden, die ist allerdings nur auf englisch zu haben.
Zoodiax77
zu Frage 1:
Du brauchst möglicherweise Add-Ins, um die Vielzahl an Funktionen des WHS zu nutzen/bzw. zu erweitern.
Natürlich die ganzen Treiber.
zu Frage 2:
Das kommt darauf an, ob du einzelne Funktionen des WHS vermisst.
Wenn ja und wenn der WHS V2 diese Funktionen besitzt, dann macht es möglicherweise Sinn.
Du liest schon, es sind so viele Eventualitäten, so dass man pauschal die rage 2 nicht beantworten kann.
Hole dir die Testversion von MS und schau dir den WHS an.
zu Frage 2:
WSE 2012 R2: Gigabyte Z77X-D3H - Pentium 630T - 4GB RAM - 64GB SSD (System) - 1x3TB WDgreen (alles außer Filme) + 1x3TB WDgreen (Sicherung) - 4x4TB WDgreen per Drivepool (Filme)
QNAP TS-112P: 1x3TB WDgreen (Backup - räumlich getrennt)
mobile HDD: 1x2TB Seagate STBV2000200 Expansion (Backup - räumlich getrennt)
Netzwerk: FB 7490 -> D-Link DGS 1008D -> D-Link DGS 1005D -> 2x Aiport Extreme als Access Points -> ArbeitsPC, PS3, Dreambox 8000, VU+ Solo SE, NUC (Openelec)
Mike Lowrey
Die Funktionen des WHS kann er auch problemlos ohne Add In nutzen.Du brauchst möglicherweise Add-Ins, um die Vielzahl an Funktionen des WHS zu nutzen/bzw. zu erweitern.
Sorry aber du redest gerade völlig an der Sache vorbei. In der c't wird hauptsächlich auf Sachen wie MS SQL Server _2008_ Bezug genommen aber nie auf einen WHS 2008 - er redet also nicht von einem WHS 2.0 .Das kommt darauf an, ob du einzelne Funktionen des WHS vermisst.
Detaillierte Fragestellungen haben wir auch schon per PN ausgeräumt also dürfte zu den Fragen alles geklärt sein
Defender64
Hallo zusammen
Ich habe gerade mal den Rechner vom Kollegen geholt und nun mal eine bestandsaufnahme gemacht.
Mainbord: ASRock K7S8X
Prozessor: AMD Athlon(tm) XP 3000+
Arbeitsspeicher: 1024MB
Festplatte: 80GB
Laufwerke: DVD, Diskettenlaufwerk.
Ich denke damit kann man erstmal Arbeiten. Ich werde dann jetzt einkaufen gehen und mir WHS 2003 besorgen. und dann mal mein Glück Probiern.
Mehr dazu heute Abend.
Festplatte: 80GB
Zoodiax77
Ich weiß grad nicht was du von mir willst?Mike Lowrey hat geschrieben:Die Funktionen des WHS kann er auch problemlos ohne Add In nutzen.Du brauchst möglicherweise Add-Ins, um die Vielzahl an Funktionen des WHS zu nutzen/bzw. zu erweitern.
Es gibt Funktionen, die man mit Add-Ins nur nutzen kann.
Wenn er gerade so eine Funktion braucht, braucht er ein Add-In?
Und zum Thema WHS 2008 hast du ja schon alles geschrieben.
Ich habe lediglich daraufhingewiesen, dass es den WHS 2 geben wird, der möglicherweise Funktionen haben wird, die der WHs nicht kann.
Ich würde dir vorschlagen, meine Post richtig zu lesen.
Defender64
So WHS ist installiert und Läuft. Ich habe ne 80 gb Platte als SYS und ne 200 GB als Speicher eingebaut.
Ich kann jedem Anfänger das buch Windows Home Server ISBN: 978-3-8272-4348-5 nahelegen, da es mich gut durch die Installation gebracht hat. Auch wenn man an machen stellen das WARUM mache ich das jetzt ?? vergessen hat.
Ich denke das ich morgen mal die ganzen Funktionen durch gehen werde.
Aktuelle Frage: Ich verwende Windows 7 und würde gerne die Fotos auf dem Server in die Bilder Bib einfügen aber da meckert das System das der Ordner nicht Indiziet ist. Was mache ich da ??
Danke Carsten
Danke Carsten
Mike Lowrey
Du hast geschrieben:
Die Funktionen des WHS kann man auch ohne Add In nutzen - was das erweitern an geht hast du recht.um die Vielzahl an Funktionen des WHS zu nutzen/bzw. zu erweitern.
Du musst per Windows Update die Windows Search 4 auf dem WHS installieren.Ich verwende Windows 7 und würde gerne die Fotos auf dem Server in die Bilder Bib einfügen aber da meckert das System das der Ordner nicht Indiziet ist. Was mache ich da ??
Defender64
Ok das Update habe ich unter Software Optional gefunden.
Nächste frage: kann oder sollte ich alle Optionalen Updates installieren oder gitbs da welche von denen ich die Finger lassen sollte.
Mike Lowrey
Mir ist abgesehen von kurzzeitigen Problemen mit dem IE 8 kein Update bekannt was unlösbare Probleme bereitet.
Defender64
So alle Updates sind Installiert und das System läuft.
Und schon stellen sich die nächsten Frgen:
1. Namensauflösung im Netzwerk sicherstellen mit dem Programm WINS. Sollte man das machen ? wenn ja warum. denn die Antwort bleibt mir das Buch schuldig.
2 Dynamische oder Statische IP. Momentan läuft das System über die Dynamische IP, und mein Speedport kommt damit zurecht. Gibts gründe auf ne Stische IP zu Wechseln.
3 Ich habe keine Sicherheits Software auf dem Server installiert. Was sollte man machen um den Server zu schützen
4. Ich habe einen ältern HP Drucker. Da ich noch einen Kartong voll Pratonen habe möchte ich diesen ans Netzwerk anschließen. Wie richte ich am einfachsten den Prinserver ein.
5. Da ich einen Relative Strom fressen Server habe, würde ich in gerne von Client PC aus hochfahern und runter Fahren. Runter kein Problem aber Hoch ???
Danke vorab Carsten
Danke vorab Carsten
Mike Lowrey
Sollte ohne dein zutun funktionieren.
Ich bevorzuge feste IP Adressen beim Server, nötig ist das aber nicht.2 Dynamische oder Statische IP. Momentan läuft das System über die Dynamische IP, und mein Speedport kommt damit zurecht. Gibts gründe auf ne Stische IP zu Wechseln.
Auf dem Server musst du nichts installieren wenn du dafür sorgst das die Clients sauber sind und der Server nichts selbständig runterlädt.3 Ich habe keine Sicherheits Software auf dem Server installiert. Was sollte man machen um den Server zu schützen
Drucker anschließen Treiber installieren Rechtsklick auf den Drucker und dann freigeben.4. Ich habe einen ältern HP Drucker. Da ich noch einen Kartong voll Pratonen habe möchte ich diesen ans Netzwerk anschließen. Wie richte ich am einfachsten den Prinserver ein.
Such mal nach dem Add In Lightsout.5. Da ich einen Relative Strom fressen Server habe, würde ich in gerne von Client PC aus hochfahern und runter Fahren. Runter kein Problem aber Hoch ???
Defender64
Also installieren / machen oder braucht man das nicht ??
Thorsten_de
Hallo Zusammen!
WINS habe ich auch aktiviert, funktioniert gut.
zu 2.
Statische IP kann erforderlich sein wenn du Remote (von Internet) auf den Windows Home Server zugreifen willst.
Hintergrund: Im Router mußt du dafür das Portforwarding aktivieren, das funktioniert auf IP Ebene.
Wenn also durch das DHCP die IP des Home Servers ändert würde das Portforwarding nicht mehr stimmen.
Viele Grüße, Thorsten
zu 1.Defender64 hat geschrieben: ...
zu 2.
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
Defender64
Waum brauche ich das ?? Das habe ich noch nicht verstandenThorsten_de hat geschrieben:
zu 1.
Danke vorab Carsten
