WHS startet nicht mehr richtig, Fehler in der Konsole
wacs601
Beitrag von wacs601 »
bis gestern lief man WHS monatelang problemlos, doch dann konnte ich nicht mehr auf ihn zugreifen,
nachdem ich dann heute einen Bildschirm angeschlossen habe, bekam ich folgenden Bluescreen:
stop c0000218 registrierungsdatei fehlgeschlagen
\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
die struktur ist beschädigt, nicht vorhanden oder nicht beschreibbar
speicherabbild wird erstellt
Dann bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Sichern Sie vorsichtshalber die bestehenden Registrierungsdateien im Unterordner TMP. Da dieser Ordner nicht existiert, müssen Sie ihn erst anlegen.
• md tmp
• copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
• copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
• copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
• copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
• copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak
2. Löschen Sie die defekten Registrierungsdateien im Unterordner SYSTEM32\CONFIG.
• delete c:\windows\system32\config\system
• delete c:\windows\system32\config\software
• delete c:\windows\system32\config\sam
• delete c:\windows\system32\config\security
• delete c:\windows\system32\config\default
3. Kopieren Sie nun die Registrierungsdateien aus dem Unterordner REPAIR.
• copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
• copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
• copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
• copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
• copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
4. Beenden Sie in beiden Fällen die Konsole mit EXIT. Windows sollte nun normal starten, und zwar auf dem Stand der gesicherten Systemstatusdaten.
Nun kam nach dem Neustarten folgende Meldung:
Bild Hosted bei ImagesUp.de
Und beim Versuch die Konsole zu öffnen kam diese Meldung:
Die Log die mir der WHS angezeigt hat, habe ich angehangen.
Was kann ich nun am Besten tun?
Stefan
fehler.log
Fehler-Log
(98.66 KiB) 33-mal heruntergeladen
Re: WHS startet nicht mehr richtig, Fehler in der Konsole
Eine Neuinstallation des Servers durchführen.
wacs601
Vielen Dank erstmal !
Kann ich WHS einfach neu drüber installieren, ohne die Festplatte zu formatieren?
Da auf dem Server noch einige Daten drauf sind, die ich ungern formatieren möchte.
Stefan
Schau mal hier: viewtopic.php?f=27&t=1195
Bei einer Neuinstallation des Servers gehen deine Nutzdaten nicht verloren. Allerdings macht es immer Sinn evtl. vorher ein Backup anzufertigen.
Du kannst die Festplatten in einem anderen PC auslesen. Die Nutzdaten liegen im versteckten Verzeichnis \DE\shares\...
wacs601 hat geschrieben:Dann bin ich wie folgt vorgegangen:
wo hast du denn diese Hinweise gefunden ??
Leider wird selten darauf hingewiesen wie die Datei nach /repair/ kommen, i.d.R. stehen dort leider immer Ur-Alt-Versionen die bei der Installation des OS erstellt werden :(
