nachdem ich nun soweit fast alle Clients mit dem Homeserver verbinden konnte, gibt es nur noch ein Sorgenkind.
Einen Windows XP Home SP3 Client.
Die Connectorsoftware findet zwar den Homeserver, doch wenn es an das herunterladen der Daten geht, kommt immer folgende Meldung: "Daten wurden nicht vom heimserver heruntergeladen".
Ich habe erst gedacht das es an der NEtzwerkverbindung liegt (Wlan), aber selbst mit der normalen Onboardnetzwerkkarte funktioniert es nicht.
Firewall o.ä. ist nicht installiert und die Windowsfirewall ist deaktiviert.
Gruppenrichtlinieneinstellungen bzw Sicherheitsoptionen wie beim letzten Problem lassen sich bei XP Home ja leider nicht einstellen.
Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee?
Fluppie
Fluppie
Re: Daten wurden nicht vom heimserver heruntergeladen
Was passiert wenn du die Installation über \\WHSBACKUP\Software\Home Server Connector Software startest?
Fluppie
Genau dasselbe
Bei dieser Methode werden aber keine Daten heruntergeladen?!
Kannst du mal einen Screenshot machen?
Fluppie
So sehe ich das auch.
Runterladen tut er ja eigentlich, nur eben direkt nachdem er den Server erkannt hat, kommt diese Meldung.
Fluppie
Problem gelöst!!!
Warum auch immer, jetzt auf einmal funktionierte es. Am Client bzw. Server wurde nichts verändert.
Es wurde aber Acronis deinstalliert, nur ob es daran lag?!
Auf jeden Fall geht es jetzt und alle Windows Clients sind angemeldet
Fluppie
Fluppie
axelweil
was meinst Du mit diesem Befehl? Wo soll ich das Wie eingeben?
(Auf meinem Win7 PC lief die Connector Software monatelang problemlos. Jetzt bei der Neuinstallation habe ich die o.g. Fehlermeldung auch, obwohl der Homeserver übers Netz erreichbar ist....)
Danke!
Danke!
Martin hat geschrieben:Was passiert wenn du die Installation über \\WHSBACKUP\Software\Home Server Connector Software startest?
