Div. Fragen
Hustenbonbon
Div. Fragen
Beitrag von Hustenbonbon »
Hallo Liebe Whs Gemeinde,
Ich habe mir vor einem Monat einen Whs gekauft und habe einfach ein paar Fragen,
Aber die Antworten konnte ich hier im Forum nicht finden!
Frage 1:
Ich habe das Problehm, das ich mit keinem Clienten mit der connector Softwäre auf dem Whs zugreifen kann.
Sicherung der Clienten geht.
Remotedesctopverbindung geht.
Ich kann auch auf alle zugreifen nur nicht mit der Connectorsoftware.
Das ist der gleiche Fehler wie hier im Threedbeschrieben.
viewtopic.php?f=29&t=6196&p=43604#p43604
Frage 2:
Gibt es ein Add in, womit Ich sehen kann wer Auf meinen Whs zugreift (über Internet Http://servername.homeserver.com)
und wer was downloaded.
Würde mich über Gute Antworten Freuen!
Danke Philipp
WHS: Scaleo Home Server 22050 mit 2x 1 TB , 1x700 GB , PP3
3 Clients:
eeepc, Win Xp Home x32
Asus Laptop, Win Vista x64
Selbst zusammen gestellter Pc Mit Win7 x64
Und noch eine Ps3
pfaelzer
Re: Div. Fragen
Beitrag von pfaelzer »
Hustenbonbon hat geschrieben:Ich habe das Problehm, das ich mit keinem Clienten mit der connector Softwäre auf dem Whs zugreifen kann.
meinst du "Start der Home-Server-Konsole" funktioniert nicht oder "Zugriff auf die freigegebenen Ordner" funktioniert nicht? Bitte etwas konkretisieren und bitte auch die Fehlermeldung ...
Hustenbonbon hat geschrieben:Das ist der gleiche Fehler wie hier im Threedbeschrieben.
dort hat geholfen, die "hosts" anzupassen ...
Hustenbonbon hat geschrieben:Gibt es ein Add in, womit Ich sehen kann wer Auf meinen Whs zugreift
wer remote zugreift siehst du in der gestarteten Konsole unten links und es wird protokolliert in der Ereignisanzeige.
Hustenbonbon hat geschrieben:und wer was downloaded
das geht nicht und wird nie gehen ...
Gruß Werner
Hustenbonbon
Re: Div. Fragen
Hallo pfaelzer,
ich kann auf die freigegebenen Ordner zugreifen!
Wenn ich die Connector Software Starte, gebe ich meine passwort ein und dannkommt die meldung das er keine verbindung herstellen kann wie in den einem Threed beschriben!
Die "hosts" sind angepasst, aber hat nix gebracht leider!
Wollte meinen WHS neu installieren, habe aber noch keine anleitun gefunden und habe Angst das dann meine daten verlorgen gehen!
Philipp
3 Clients:
Und noch eine Ps3
pfaelzer
Re: Div. Fragen
Hustenbonbon hat geschrieben:gebe ich meine passwort ein und dannkommt die meldung das er keine verbindung herstellen kann
kann am Routing im LAN liegen ...
- funktioniert "ping <IP des WHS>"?
- funktioniert "ping <servername>"?
- was bringt "nslookup <servername>"?
(jeweils aus der Eingabeaufforderung am Client)
- irgendwelche Schutzsoftware installiert?
Hustenbonbon hat geschrieben:Wollte meinen WHS neu installieren
das sollte nicht die Ursache sein ...
Gruß Werner
Hustenbonbon
Re: Div. Fragen
Hallo pfaelzer,
Danke für dein Hilfe=)
Also wen ich ping (servername) und ping (ip) eingebe, habe ich keine datenverlust also es ist alles ok!
Aber nslookup weiss ich nicht was das ist,deswegen habe ich einfach ein bild gemacht=)
Ist im Anhang!
Ich habe halt nur Antivira auf dem Rechner!
Vll Hilft dir das;
ICh habe einen Telekom Router: Speedport w 303v
Lasse den Homeserver über Lan und die Clienten über W-lan laufen.
Habe die Ports freigegen für Remotedesctop verbindung via Internet
Philipp
3 Clients:
Und noch eine Ps3
pfaelzer
Re: Div. Fragen
Hustenbonbon hat geschrieben:Aber nslookup weiss ich nicht was das ist,deswegen habe ich einfach ein bild gemacht
was ich auf dem Bild erkenn ist, dass dein WHS im LAN die IP 192.168.2.10 hat, dein Router aber die DNS nicht in's LAN, sondern zur externen IP hin versucht aufzulösen ...
Bist du sicher, dass du auf diesem Client die "hosts" entsprechend angepasst hast?
Gruß Werner
Hustenbonbon
Re: Div. Fragen
Also die ip: 192.168.2.1 ist meine Router ip
192.168.2.10 ist mein Homeserver
wenn ich in meinem eigenen Netzwerk im Internetexplorer Http://servername.homeserver.com eingebe, komme ich auf meinen Router!?
Hier das steht in meinen "hosts" datei:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
192.168.2.10 philippserver
# ::1 localhost
3 Clients:
Und noch eine Ps3
pfaelzer
Re: Div. Fragen
Hustenbonbon hat geschrieben:Hier das steht in meinen "hosts" datei
die "hosts" scheint o.k.
Ich mag' jetzt nichts über Speedport sagen, aber irgendwie wird in deinem LAN nicht so geroutet wie es soll. Sorry, ich gebe an die Spezialisten hier weiter ...
Gruß Werner
Hustenbonbon
Re: Div. Fragen
hmm....
trotzdem danke werner!
Dann mal an die Profi´s!
Kann mir einer Helfen mit diesem Problehm?
ich denke das s am Router Liegt, dar aber niegel nagel neu ist!(3monate)
Port freigabe habe ich eingestellt für remotedesctop verbindung!
Ich habe dem Server eine feste ip gegeben.
Die Clienten laufen über w-lan und haben keine feste ip!
philipp
3 Clients:
Und noch eine Ps3
sTunTe
Re: Div. Fragen
Beitrag von sTunTe »
Hallo philipp.
Um möglich Fehlerquellen auszuschließen lösch mal bitte die Portfreigabe für den RDP.
Ich würde Dir ohnehin raten, den Remotedesktop nicht "öffentlich" zu machen.
Nun setzt Dich an Deinen Clienten, öffne die Eigabeaufforderung (cmd) und schreibe dort:
tracert Servername
und poste das Ergebnis.
sTunTe
Hustenbonbon
Re: Div. Fragen
Hallo Stunte,
Ich habe das problehm gelöst, Meine Clienten und der Whs waren in verscheidenen Arbeitsgruppen...
Ich habe einfach die Connector Software neu Installiert und einfach alle in die Selbe Arbeitsgruppe und es Funktioniert=)
Aber wie meinst du das mit den Remotedesctop nicht öffentlich machen?
3 Clients:
Und noch eine Ps3
sTunTe
Re: Div. Fragen
Hallo philipp.
Hustenbonbon hat geschrieben:Ich habe das problehm gelöst, Meine Clienten und der Whs waren in verscheidenen Arbeitsgruppen...
Da hätten wir aber lange suchen können.
Konnt' ja keiner ahnen, dass Du den Connector über CD installiert hast.
Hustenbonbon hat geschrieben:Aber wie meinst du das mit den Remotedesctop nicht öffentlich machen?
Auf den Remotedesktop kann man auch aus dem Internet heraus zugreifen und bedienen.
Vorausgesetzt man öffnet den entsprechenden Port am Router und leitet diesen an den Server weiter.
Dies sollte man aber bleiben lassen, da dies ein Sicherheitsrisko darstellt.
Ich denke aber, dass Du nicht den Remotedesktop, sondern den Proxy für den Remotedesktop (TCP 4125) meinst.
Dieser muss (sollte) freigegeben werden.
sTunTe
Hustenbonbon
Re: Div. Fragen
ja genau, den habe ich freigegben!
Ich gehe halt über die internet adresse: http://servername.homeserver.com rein und starte dann über den user den remotedesctop!
3 Clients:
Und noch eine Ps3
