WHS Client Recovery LAN Treiber
Bartman0815
Beitrag von Bartman0815 »
Hallo Zusammen,
ich lese hier schon seit geraumer Zeit mit und hab viele Dinge durch Euch gelöst bekommen, aber nun hab ich ein Problem welches ich durch die Suche nicht lösen konnte.
Und zwar werden meine LAN Treiber bei der Wiederherstellung nicht gefunden. Den Treiber Ordner aus meiner Sicherungsdatei habe ich auf einen USB Stick gezogen, aber er wird nicht erkannt.
Auch habe ich versucht den Treiber von der CD des Mainboards auf den Stick zu ziehen, das brachte aber ebenfalls nichts. Ich benutze die neuste Recovery CD von der MS Download Seite.
Folgendes System soll gesichert werden:
Windows XP x86 SP3
Mainboard: ASUS M3N78-VM
Onboard LAN: RTL8211CL
Ich hoffe, Ihr könnt mir irgendeinen Tipp geben
Zuletzt geändert von Bartman0815 am 10. Aug 2009, 21:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WHS Client Recovery LAN Treiber
Bartman0815 hat geschrieben:Den Treiber Ordner auf aus meiner Sicherungsdatei habe ich auf einen USB Stick gezogen, aber er wird nicht erkannt.
Der Treiber oder der Stick ?
Bartman0815 hat geschrieben:Folgendes System soll gesichert werden:
Windows XP x86 SP3
gesichert oder restored ?
Bei mir hat das alles problemlos geklappt, heißt: er hat noch nicht mal nach speziellen Treibern gefragt ... und exotisch sind weder Board noch NIC
was kommt denn für eine Fehlermeldung bzw. wo hängt er ?
Bartman0815
Hi, sorry ich konnte leider erst heute wieder ins Netz.
Der USB Stick wird problemlos erkannt und ist mit FAT formatiert. Nur den Treiber will er nicht erkennen.
Fehlermeldung ansich bekomme ich keine, er erkennt einfach nur die Netzwerkkarte nicht und findet somit auch meinen WHS nicht.
Und natürlich meine ich restored ;) Gesichert habe ich ihn.
Mittlerweile hat sich die Sache eigentlich erledigt, da ich das System nochmal neu installiert habe, aber es wäre für die Zukunft schon interessant zu wissen woran es liegen könnte.
Kannst du einen Screenshot hier posten ?
Bartman0815
Jo, ich mach mal eben ein foto davon
Edit:
So, Bild ist angehängt. Gehe ich anschliessend auf Show Details und versuche über usb einen Network Device zu finden zu finden, findet er halt keinen.
0 Networks Devices :(
Das ganze Fenster habe ich bei mir völlig anders in Erinnerung, ich schau mal ob ich kurzferistig bei mir testen kann
Bartman0815
Vielleicht kommt es garnicht sobald er erfolgreich je eine Netzwerkkarte und eine Festplatte findet.
Mach Dir aber keinen Stress mit dem Test, im Moment brennt das Problem nicht und ich hoffe ich brauch es sobald nicht mehr.
Auf meinem Haupt PC hab ich bisher einmal die Recovery getestet und hatte auch keine Probleme... sehr merkwürdig das Ganze
Der entscheidende Unterschiede bei mir: alles ist in Deutsch !!!
und da ich den Winzigweichen alles zutraue ... ;)
Bei mir findet er 1 Netzwerk und mehreer Platten, trotzdem kann ich auf dem USB nach weiteren Treibern suchen. Leider zeigt er nicht an was dort gefudnen oder nicht gefunden wird und kommt dann wieder zur Auswahl 1 Netz + x Platten zurück.
Ich vermute der Treiber muss exakt so heißen, wie er ihn erwartet ... nur wie erwartet er ihn :(
Bartman0815
Bei Dir ist alles in Deutsch? :geek:
Hm, vor diesem Bildschirm kann ich meine Sprache und das Tastaturlayout aussuchen und trotzdem ist es englisch.
Dass er die LAN Karte nicht von selber findet ist schon komisch (Wie Du schon sagtest ist es ja keine exotische Hardware), dass
er ihn aber auch nicht findet wenn ich den Treiber Ordner aus der Sicherung einspielen will versteh ich nun garnicht.
Naja, zur Not muss ich mal auf der Arbeit nachsehen ob da noch ne olle LAN Karte rumliegt und es mit der mal versuchen
Bartman0815 hat geschrieben:Hm, vor diesem Bildschirm kann ich meine Sprache und das Tastaturlayout aussuchen und trotzdem ist es englisch.
Die Abfrage kommt bei mir auch, aber das Fenster ist schon in Deutsch ...
Habe gerade einen Tréiber für den 2. LAN-Adapter in meinem Rechner auf den Stick kopiert ... findet er auch nicht :(
Bartman0815
So, ich hab mir eine 3Com Lan Karte von der Arbeit eingebaut und eine neue Sicherung durchgeführt.
Mit den Treibern aus der neuen Sicherungsdatei erkennt er nun diese Karte und ich könnte das System wiederherstellen.
Ich dank Dir für Deine Mühe Nobby1805!
