Standby funktionier nicht
manuz
Beitrag von manuz »
haben seit einigen Tagen den WHS am laufen.
Nur funktioniert bei mir der Standby Modus nicht richtig.
Der Server geht nach der eingestellten Zeit in den Standby Modus und ein paar Minuten später wacht er wieder auf.
So geht das immer hin und her.
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
Re: Standby funktionier nicht
Lies dir mal den Abschnitt Anforderungen durch:
http://www.axonet.de/whs/LightsOutDe.pdf
Das sollte die meisten Punkte umfassen die Schuld sein können (abgesehen von den aktuellen, passenden Treibern für Chipsatz + GraKa).
manuz
Beitrag von manuz »
Ich verwende kein LigtsOut (bei LightsOut ist es leider nicht Möglich lokal am Server zu arbeiten)
Aber ich denke ich hab das Problem gefunden.
Der PC hat sich um 11:04 Uhr reaktiviert - zu gleichen Zeit wurden auf folgende Dienste gestartet:
Transportdienst / Speicherveraltungsdienst / Clientsicherungsdienst
Leider ist es mittlerweile so, dass sich der PC reaktviert aber danach auch nicht mehr in den StandbyModus wechselt.
Kann ich diese Dienste deaktivieren?
Werde jetzt einmal versuchen den SBCore Service zu deaktivieren - vielleicht hilft das Ja.
Auch wenn du Lightsout nicht verwendest, kannst du die WHS-Einstellungen übernehmen.
Nur so bleibt der WHS im Standby.
manuz
Beitrag von manuz »
habe alle Einstellungen wie beschrieben vorgenommen.
Nur leider funktioniert es immer noch nicht :-(
Habe zudem noch alle oben beschriebenen Dienste deaktiviert.
Was mach ich da falsch??
Vermutlich hast du nicht alle Einstellungen vorgenommen.
- SBCore Service deaktiviert
- Bei Energieverwaltung der Netzwerkkarte: Nur Verwaltungsstationen dürfen Rechner starten
- Bei Einstellungen Netzwerkkarte: Nur "Magic Packet"
Wenn er trotz dieser Einstellungen erwacht, vermute ich eher, dass du ein weiteres Programm installiert hast, welches den Rechner aufweckt.
Und die ansonsten deaktivierten Dienste würde ich wieder aktivieren. Es sei den du bist dir darüber im klaren, was die Dienste bewirken und benötigst die Funktionen nicht.
Der Transportdienst gehört zum WHS!!!
