Windows 7 64bit - immer wieder chkdsk /f /r
Arburgmann
ich versuche nun schon seit 5 Tagen meinen Rechner über den WHS zu sichern aber er will einfach nicht.
Die Sicherung bricht immer wieder ab (bei C: Laufwerk , D: und E: werden gesichert ) und ich soll chkdsk /f /r ausführen.
Habe ich das dann gemacht und ich fahre Win 7 wieder hoch kann ich den PC manchmal manuell sichern.
Wird der Pc dann am nächsten Tag wieder hochgefahren muss die C PArtioinon schon wieder überptüft und mit chkdsk /f /r bearbeitet werden.
An meinem Notebook auf dem Windows 7 32bit läuft habe ich das Problem nicht.
- Wer könnte mir hierbei Hilfestellung geben ?
P.S.: Wo findet man nochmal die Log files ?
Mein WHS ist ein selbst zusammengebautes Teil und sichert noch weitere PC´s auf denen aber XP läuft.
Zuletzt geändert von Arburgmann am 6. Aug 2009, 21:57, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Windows 7 64bit - immer wieder chkdsk /f /r
Log files:
viewtopic.php?f=27&t=1294
Windows 7 wird offiziell erst mit PP3 unterstützt. Bei den meisten klappt es auch mit PP2, eine Fehlersuche was bei dir jetzt schief läuft wird da erstmal schwierig. Ist das ein Windows 7 RC?
Arburgmann
Ja das ist ein RC.
Was ich nur nicht verstehe ist das es nach dem chkdsk dann manuell geht.
Etwas weiter hinten hatte ich auch mal was gelesen das dies einer bei Vista hatte aber es wurde keine Lösung geschrieben.
Wo kann ich den nachschauen warum er abbricht ich hatte bisher noch keine Probleme.
Arburgmann
Re: Windows 7 64bit - immer wieder chkdsk /f /r ( GELÖST )
So ich habe einfach mal alle Sicherungen auf meinen WHS gelöscht und eine Datenbereinigung durchgeführt. Naja und was soll ich sagen - Sicherung ist automatisch gestartet und hat alles gesichert.
Arburgmann
So es geht wieder los ich weis nicht mehr weiter.
Hier mal die ganzen logs vom Client:
BackupEngine.090806.2113192410.2064
Created at 06.08.2009 18:23:10
***** Started at 06.08.2009 18:23:10 ***
[1]090806.182310.0648: Status: Start
[1]090806.182310.3300: Status: Connect to server HOMESERVER, session 717185c7-fd0a-4e9a-94b6-4fe0fcd18a06, protocol 20
[1]090806.182311.4688: Status: Volume 04c54c61-730f-11de-8b5b-806e6f6e6963 = (System Reserved)
[1]090806.182311.4688: Status: Volume 04c54c62-730f-11de-8b5b-806e6f6e6963 = C:
[1]090806.182311.9836: Status: Acquire volume shadows
[1]090806.182317.4280: Status: Volume 1 of 2 is (System Reserved) size 104857600 used 29511680
[1]090806.182318.5668: Status: Start volume (System Reserved) using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy8
[1]090806.182318.5980: Status: Volume (shadow) size 104853504 used 58867712
[1]090806.182318.6916: Status: File records: 92 sent, 20 changed, 12 metadata, 90 received (bytes sent=0 received=1656)
[1]090806.182318.6916: Status: Prepare fixups: total restore size 102629376
[1]090806.182318.6916: Status: Determine changed: scan 2515 size 10301440
[1]090806.182320.7196: Status: Determine changed: scanned 2515 of 6180 total with 4 fixups (bytes sent=49500 received=0)
[1]090806.182355.7573: Status: Server phase Reorganize1 complete
[1]090806.182355.7573: Status: Send changed: 72 requested of 2515 total
[1]090806.182355.9445: Status: Send changed: 72 sent with 2 fixups (bytes sent=294912 received=72)
[1]090806.182355.9601: Status: AutoExclusion ShadowVolumes 33554432
[1]090806.182355.9601: Status: Total size of excluded files 33554432
[1]090806.182355.9601: Status: Directory exclusion RecycleBin size 0 for \$RECYCLE.BIN
[1]090806.182355.9601: Status: File exclusion ShadowVolumes size 33554432 for \System Volume Information\8{3808876b-c176-4e48-b7ae-04046e6cc752}
[1]090806.182357.2705: Status: Server phase Reorganize2 complete
[1]090806.182357.2705: Status: Volume 2 of 2 is C: size 74247569408 used 34953273344
[1]090806.182400.6869: Status: Start volume C: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy9
[1]090806.182400.9677: Status: Volume (shadow) size 74247565312 used 35278876672
[1]090806.182410.7177: Status: File records: 69747 sent, 20747 changed, 11 metadata, 68197 received (bytes sent=1374749 received=1355692)
[1]090806.182410.7333: Status: Prepare fixups: total restore size 43306983424
[1]090806.182410.8269: Status: Determine changed: scan 2531823 size 10370347008
[1]090806.182546.2055: Status: Exception: ClientIoError
[1]090806.182546.2055: Status: : C:
[1]090806.182546.2055: Status: Bytes sent=8885224, bytes received=1357798, 0 reconnects
[/quote]
[/quote]
Hast du mal versucht, das 1. Volume (System Reserved) , was ist das übehaupt, von der Sicherung auszuschließen ?
Mike Lowrey
Das ist ne merkwürdige Eigenart von Win 7... da reserviert sich das System wenn es nur eine Partition gibt eine zweite für was auch immer.1. Volume (System Reserved) , was ist das übehaupt
Das beste... das Ding ist GPT partitioniert.
OK, ich habe immer min. 2 PartitionenMike Lowrey hat geschrieben:Das ist ne merkwürdige Eigenart von Win 7... da reserviert sich das System wenn es nur eine Partition gibt eine zweite für was auch immer.
Hast du mal versucht drauf zu schauen was dort liegt ?
Hab gerade folgendes gefunden:
MSDN hat geschrieben:System
23. Partition size reduction
In Windows Vista, configuring features such as Windows Recovery Environment and Bit Locker required significant customer interaction. Also, a significant amount of drive space was reserved. The Windows 7 System partition enables features to be configured to work out of the box so very little customer interaction is needed to configure and utilize them. Based on feedback and telemetry data received through the beta, it became clear that we could cut the drive size in half (from 200M to 100M).
24. Reserved System Partition naming
The system partition is created automatically by Setup when installing on a machine with no existing partitions. During the Beta the existence of this partition on default installs confused many people and feedback indicated that a label telling them that this is space reserved for the system would be helpful when browsing disk configurations, and further help prevent its accidental deletion by enthusiasts. We will now label is System Reserved.
Arburgmann
Das habe ich soeben gemacht kommt dann auch wieder zum Fehler.Nobby1805 hat geschrieben:Hast du mal versucht, das 1. Volume (System Reserved) , was ist das übehaupt, von der Sicherung auszuschließen ?
Hier die LOG:
Created at 07.08.2009 06:08:25
***** Started at 07.08.2009 06:08:25 ***
[1]090807.060825.9189: Status: Start
[1]090807.060826.1685: Status: Connect to server HOMESERVER, session 9d9c55e7-a176-4929-b4cd-863f13c0765a, protocol 20
[1]090807.060826.6521: Status: Volume 04c54c62-730f-11de-8b5b-806e6f6e6963 = C:
[1]090807.060826.9797: Status: Acquire volume shadows
[1]090807.060830.7871: Status: Volume 1 of 1 is C: size 74247569408 used 35067412480
[1]090807.060830.8183: Status: Start volume C: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy10
[1]090807.060830.9587: Status: Volume (shadow) size 74247565312 used 35390431232
[1]090807.060843.2515: Status: File records: 70209 sent, 21561 changed, 11 metadata, 68197 received (bytes sent=1392540 received=1355692)
[1]090807.060843.2671: Status: Prepare fixups: total restore size 43306983424
[1]090807.060843.3607: Status: Determine changed: scan 2428811 size 9948409856
[1]090807.060948.2256: Status: Exception: ClientIoError
[1]090807.060948.2256: Status: : C:
[1]090807.060948.2256: Status: Bytes sent=6492651, bytes received=1355713, 0 reconnects
interessanterweise liegen zwischen dem letzten Logeintrag und dem Fehler mehr als 1 Minute ... so wie ich den Backup-Vorgang interpretieren wird an dieser Stelle etwas auf dem WHS gemacht. Hast du mal auf dem WHS geschaut ob es zu diesem Zeitpunkt irgendwo einen Eintrag gibt ?Arburgmann hat geschrieben: [1]090807.060843.3607: Status: Determine changed: scan 2428811 size 9948409856
Arburgmann
Das hier schreibt er auf den WHS in die Logs
Created at 03.08.2009 07:01:33
***** Started at 03.08.2009 07:01:33 ***
[1]090803.070134.9687: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]090803.070135.0625: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]090803.070135.4531: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]090803.070135.4687: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]090803.070135.4687: Error: Client 47dc4ce5-27d1-45fa-918b-4131554eb361 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090803.070135.4687: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 47dc4ce5-27d1-45fa-918b-4131554eb361
[1]090803.070135.4843: Error: Client 27f6b184-ecdb-48ae-8b30-17037eeda4df not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090803.070135.4843: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 27f6b184-ecdb-48ae-8b30-17037eeda4df
[1]090803.070135.5468: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[7]090803.070136.5625: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]090803.070136.5625: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[5]090803.070136.6093: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[7]090803.070139.5625: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]090803.070139.5625: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]090803.070141.1562: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[8]090803.070146.5625: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]090803.070146.5625: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]090803.070147.8750: Error: Add-in \\HOMESERVER\Software\Add-ins\WHSToolkit.msi does not fit WHS requirements
[1]090803.070147.9843: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]090803.070147.9843: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]090803.070151.8125: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[10]090803.070207.5625: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090803.070235.2500: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[11]090803.070338.0625: Error: Backup percentage is -2147483648
[12]090803.070638.5781: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090803.172246.7500: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]090803.181227.3593: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[23]090803.183344.2500: Error: Backup percentage is -2147483648
[24]090803.183347.2500: Error: Backup percentage is -2147483648
[23]090803.183354.2500: Error: Backup percentage is -2147483648
[22]090803.183414.7500: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]090803.183545.2500: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]090803.183845.7500: Error: Backup percentage is -2147483648
[12]090804.201527.0937: Error: Backup percentage is -2147483648
[10]090804.201530.0937: Error: Backup percentage is -2147483648
[12]090804.201537.1093: Error: Backup percentage is -2147483648
[24]090804.201557.2656: Error: Backup percentage is -2147483648
[25]090804.201727.7656: Error: Backup percentage is -2147483648
[26]090804.202028.2656: Error: Backup percentage is -2147483648
[25]090804.202755.8437: Error: Backup percentage is -2147483648
[25]090804.202758.8437: Error: Backup percentage is -2147483648
[24]090804.202806.2656: Error: Backup percentage is -2147483648
[12]090804.202826.7656: Error: Backup percentage is -2147483648
[19]090804.202957.2656: Error: Backup percentage is -2147483648
[10]090804.203257.7656: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090804.211834.4375: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[21]090805.074158.6093: Error: Backup percentage is -2147483648
[19]090805.074201.6093: Error: Backup percentage is -2147483648
[21]090805.074208.6093: Error: Backup percentage is -2147483648
[12]090805.074229.0156: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]090805.074359.5156: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]090805.074700.0156: Error: Backup percentage is -2147483648
[22]090805.092322.5861: Error: Backup percentage is -2147483648
[10]090805.092325.5861: Error: Backup percentage is -2147483648
[22]090805.092332.6017: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]090805.092354.7892: Error: Backup percentage is -2147483648
[10]090805.092525.5861: Error: Backup percentage is -2147483648
[19]090805.092828.7892: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]090806.092552.5547: Error: Backup percentage is -2147483648
[10]090806.092555.5547: Error: Backup percentage is -2147483648
[8]090806.092602.5703: Error: Backup percentage is -2147483648
[19]090806.092622.8203: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]090806.092753.3203: Error: Backup percentage is -2147483648
[12]090806.093053.8203: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090806.121133.1641: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[1]090806.121137.3203: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[22]090806.121828.5235: Error: Backup percentage is -2147483648
[26]090806.121831.5235: Error: Backup percentage is -2147483648
[22]090806.121838.5235: Error: Backup percentage is -2147483648
[25]090806.121859.0235: Error: Backup percentage is -2147483648
[24]090806.122029.5235: Error: Backup percentage is -2147483648
[19]090806.122330.0235: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090806.210732.1797: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[12]090806.210955.9922: Error: Backup percentage is -2147483648
[24]090806.210958.9922: Error: Backup percentage is -2147483648
[12]090806.211006.0078: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090806.211025.7422: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[7]090806.211026.1016: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090806.211028.1485: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[19]090806.211156.6016: Error: Backup percentage is -2147483648
[26]090806.211457.1016: Error: Backup percentage is -2147483648
[24]090806.212912.5703: Error: Backup percentage is -2147483648
[22]090806.212915.5703: Error: Backup percentage is -2147483648
[21]090806.212922.5703: Error: Backup percentage is -2147483648
[10]090806.212942.5703: Error: Backup percentage is -2147483648
[24]090806.213112.5703: Error: Backup percentage is -2147483648
[28]090806.213412.7578: Error: Backup percentage is -2147483648
[22]090806.214117.7266: Error: Backup percentage is -2147483648
[21]090806.214120.7266: Error: Backup percentage is -2147483648
[22]090806.214127.7266: Error: Backup percentage is -2147483648
[23]090806.214147.7578: Error: Backup percentage is -2147483648
[27]090806.214318.2578: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090806.214412.1953: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[25]090806.214618.7578: Error: Backup percentage is -2147483648
[21]090806.223719.9766: Error: Backup percentage is -2147483648
[27]090806.223722.9766: Error: Backup percentage is -2147483648
[21]090806.223729.9766: Error: Backup percentage is -2147483648
[25]090806.223750.3985: Error: Backup percentage is -2147483648
[30]090806.223920.8985: Error: Backup percentage is -2147483648
[29]090806.224221.3985: Error: Backup percentage is -2147483648
[26]090807.154440.1250: Error: Backup percentage is -2147483648
[27]090807.154443.1250: Error: Backup percentage is -2147483648
[26]090807.154450.1250: Error: Backup percentage is -2147483648
[7]090807.154510.2031: Error: Backup percentage is -2147483648
da sieht man ja gar nichts ... oder du hast den falsche Log-File, da muss ich erst einmal zu Hause auf dem WHS nachsehen, melde mich dann wieder
Arburgmann
Naja ich hab schon mal gemerkt das mein Uhr sich ab un zu verstellt - deshalb kann es sein da die manchmal nicht überein stimmt
und wieviel weichen die ab ???Arburgmann hat geschrieben:Naja ich hab schon mal gemerkt das mein Uhr sich ab un zu verstellt - deshalb kann es sein da die manchmal nicht überein stimmt
Irgendwo habe ich gelesen, dass WHS sensitiv auf Uhrzeitabweichungen zwischen dem Server und den Clients reagiert
