Sicherung bleibt bei 11% immer hängen
JohnnyGipsy
habe seit etwa 3 Wochen ein Problem mit einem Client in meinem Homeservernetzwerk. Bei der Sicherung bleibt er immer bei 11% hängen. Das ist der Punkt bei dem der Sicherungsstatus von "veränderte cluster werden gesucht" auf "sendet daten an server" umspringt. Es kommt keine Fehlermeldung ich kann die Rechner bloß 4 Tage laufen lassen und bin dann immer noch bei 11%. In den Logs (die mir bekannt sind, weiß aber wenn ich errlich bin nicht ob das alle sind bzw. die Richtigen. Wäre nett wenn mir das noch jemand mal schnell erklären könnt. Weil in den log ordner sind viele logs welche ist den jetzt die ganau richtige? BackupEngine.090731.1345397330.2376.log oder wie sie alle heißen) kann ich keine Auffälligkeiten ausmachen. Es handelt sich beim Client um Windows Vista Ultimate 64Bit mit allen aktuellen updates. Im Homeservernetzwerk sind noch 2 weiter Vista Ultimate 64x Rechner dies haben jedoch keine Probleme. Bei dem Client mit dem Fehler funktionierte die Sicherung auch 2 Monate ohne Probleme. An der Firewall habe ich nichts geändert. Chkdsk habe ich ausgeführt und auch nach defekten sektoren gesucht. Ergebnisslos. VSS glaube ich ist es auch nicht. Unter vssadmin sind die List´s ohne Fehlermeldung und die 2 Dienste laufen auch. Habe auch schon alle Backups auf server gelöcht und den Rechner entfernt und alles neu aufgespielt Connector usw. aber der fehler ist immer noch da.
Hoffe ihr könnt mir vieleicht weiterhelfen für anregungen und ideen jeder art bin ich dankbar. (Bitte erklärt es immer etwas ausführlicher bin zwar kein PC newbee aber mit fehlersuche beim Homeserver habe ich keine Ahnung.)
Hatte die suche im Forum benutz konnte aber leider nichts finden was mir geholfen hat, oder ich habe es übersehen.
Johnny
Johnny
Re: Sicherung bleibt bei 11% immer hängen
hast du mal ins Event-Log auf dem Client geschaut ?
JohnnyGipsy
BackupEngine.log
Created at 31.07.2009 13:45:39
***** Started at 31.07.2009 13:45:39 ***
[1]090731.134539.7630: Status: Start
[1]090731.134552.0570: Status: Connect to server BREITAG-SERVER, session 04d754fb-21be-4c29-9281-8297cd43def3, protocol 20
[1]090731.134552.4910: Status: Volume 8e8d7113-0d5c-11de-af0e-806e6f6e6963 = C:
[1]090731.134552.4930: Status: Volume 8e8d7114-0d5c-11de-af0e-806e6f6e6963 = D:
[1]090731.134552.4950: Status: Volume 8e8d7115-0d5c-11de-af0e-806e6f6e6963 = E:
[1]090731.134553.2030: Status: Acquire volume shadows
[1]090731.134605.1270: Status: Volume 1 of 3 is C: size 220338768384 used 102365805056
[1]090731.134605.3540: Status: Start volume C: using \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy34
[1]090731.134605.9080: Status: Volume (shadow) size 220338765824 used 103922094080
[1]090731.134624.4780: Status: File records: 275450 sent, 275438 changed, 12 metadata, 0 received (bytes sent=5488535 received=1)
[1]090731.134624.4910: Status: Prepare fixups: total restore size 168189444096
[1]090731.134624.9150: Status: Determine changed: scan 15004885 size 61460008960
[1]090731.135820.2940: Status: Determine changed: scanned 15004885 of 15004885 total with 4 fixups (bytes sent=314184517 received=0)
[1]090731.135847.2600: Status: Server phase Reorganize1 complete
[1]090731.135847.2640: Status: Send changed: 7413553 requested of 15004885 total
Hoffe du meinst die log datei
JohnnyGipsy
Entschuldigung mein Fehler das Erreignisprotokoll.
Habe doch einen VSS Fehler gefunden.
Protokollname: Application
Quelle: VSS
Datum: 31.07.2009 13:24:56
Ereignis-ID: 13
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Johnny
Beschreibung:
Volumenschattenkopie-Dienst-Informationen: Der COM-Server mit CLSID {e579ab5f-1cc4-44b4-bed9-de0991ff0623} und dem Namen "Coordinator" kann nicht gestartet werden. [0x80070005]
Habe auserdem noch das Gefunden
Quelle: HomeServer
Datum: 31.07.2009 13:42:51
Ereignis-ID: 1807
Aufgabenkategorie:Connection
Ebene: Fehler
Computer: Johnny
Beschreibung:
Protokollkonflikt bei Windows Home Server. Dieser Computer verwendet Protokollversion 6.0.2030.2, der Partnercomputer BREITAG-SERVER jedoch Protokollversion 6.0.2030.0. Es kann keine Verbindung hergestellt werden.
Und wie sollte ich nun Vorgehen.
Quelle: VSS
Ereignis-ID: 13
Ebene: Fehler
Computer: Johnny
Beschreibung:
Quelle: HomeServer
Ereignis-ID: 1807
Ebene: Fehler
Computer: Johnny
Beschreibung:
Zum VSS: schau mal ob das hier weiterhilft: http://www.eventid.net/display.asp?even ... SS&phase=1
JohnnyGipsy
Habe alles in der Anweisung befolgt aber ändert nichts habe zwar im ereignislog keinen vss fehler mehr aber in der zeit wo das backup lief kamm folgender fehler immer wieder.
Die Aufgabenplanung konnte die Aufgabe "\Microsoft\Windows\SystemRestore\SR" für den Benutzer "NT AUTHORITY\System" nicht starten. Zusätzliche Daten: Fehlerwert: 2147750687
Und wie lautet da die Ereignis-ID?
JohnnyGipsy
JohnnyGipsy
Keiner eine Idee was ich noch probieren könnte. Ich weiß nicht ob das relevant ist, jedoch aus irgend einem Grund hat sich bei meinem Vista der AMD Away Treiber zerschossen, habe den nun wieder reinstaliert. Kann das was damit zu tun haben?
Nochmals zum chkdsk:
Hattest du chkdsk /f /r für alle Laufwerke gestartet?
Auf Start klicken, dann cmd eingeben, Rechtsklick, als Administrator ausführen. Dann
chkdsk /f /r C:
chkdsk /f /r D:
chkdsk /f /r E:
ausführen. Beim C: muss neu gestartet werden.
chkdsk /f /r C:
chkdsk /f /r D:
chkdsk /f /r E:
JohnnyGipsy
habe ich gemacht keine Fehler gefunden
schau mal ob dies hilft http://www.drwindows.de/windows-vista-a ... glich.htmlJohnnyGipsy hat geschrieben:Habe alles in der Anweisung befolgt aber ändert nichts habe zwar im ereignislog keinen vss fehler mehr aber in der zeit wo das backup lief kamm folgender fehler immer wieder.
JohnnyGipsy
Habe ich auch gemacht der befehl sfc /scannow fand jedoch auch keinen Fehler.
Falso ihr noch irgendwelche log´s braucht um besser den Fehler einzukreisen sagt es mir bitte, würde das Problem gerne loswerden ohne den Rechner neu aufzusetzen, weil das wird wieder ein 2 Wöchiges Projekt
Bin im Moment ratlos ... würde aber empfehlen, die Situation erst einmal zu ordnen ..
Ich würde jetzt
. den WHS-Connector auf dem Client entfernen
. nachschauen ob noch irgendetwas stehen geblieben ist und das auch entfernen
. den Client auf dem WHS entfernen
. alles neu starten
. hast du die Möglichkeit mit NTBACKUP einen Backup unter Verwendung von SHADOW-Copies zu machen ? wäre interessant ob das läuft
. noch mal den Client neu starten
. den WHS-Connector auf dem Client wieder installieren
. einen Backup starten
. hoffen
Ich würde jetzt
. alles neu starten
. hoffen
