Bereinigung Sicherungen bricht ab
pfaelzer
Hallo Wissende,
Reparatur Sicherungen läuft fehlerfrei durch, Bereinigung Sicherungen bricht bei 8% ab.
Symptom: Im Icon der Systray poppt eine Meldung "Sicherungsdienst wird nicht ausgeführt" hoch, kurz danach kommt Fehlermeldung "Der Bereinigungsvorgang wird durch einen Fehler im Sicherungsdienst verhindert". Das war's dann und es hilft nur Neustart.
In der Ereignisanzeige kommt als Kurztext "Application Error" mit der Ereigniskennung 1000, als Langtext "Fehlgeschlagene Anwendung whsbackup.exe, Version 6.0.2030.0, fehlgeschlagenes Modul whsbackup.exe, Version 6.0.2030.0, Fehleradresse 0x0001d613".
Das "backup-xxx.log" ist unauffällig ...
Auch innovative Ideen gerne willkommen ...
Gruß Werner
Gruß Werner
Re: Bereinigung Sicherungen bricht ab
Hallo Werner, ein Lösung habe ich erst mal nicht.
Bitte reiche den Fehler auf jeden Fall bei MS Connect ein, damit MS davon Kenntnis bekommt.
pfaelzer
Gruß Werner
MS sollte davon wissen, bei jedem Abbruch der Bereinigung sendet der WHS drei Problemberichte nach Hause ...Martin hat geschrieben:Bitte reiche den Fehler auf jeden Fall bei MS Connect ein, damit MS davon Kenntnis bekommt
Gruß Werner
Die werden m. W. automatisch analysiert, eine Meldung bei Connect wird auf jeden Fall von Menschen gelesen...
eboeschen
gibt es diesbezüglich etwas Neues?
Bei mir tritt seit ca. 4 Wochen der gleiche Fehler auf.
Gruss
eboeschen
Gruss
eboeschen
Was erwartest du denn ? Das Problem liegt auf DEINEM WHS zund ist kein allgemeines Problem des WHS.
Beschreib bitte noch einmal welchen Fehler du genau hast ... wenn der Sicherungsdienst abbricht dann müsste im backup-....log auf dem WHS stehen warum das passiert !
poste das mal hier .. dann sehen wir weiter
eboeschen
Hallo Nobby 1805,
wenn ich schreibe "der gleiche Fehler" dann meine ich das auch!
Fehlermeldung:
Fehlgeschlagene Anwendung whsbackup.exe, Version 6.0.2423.0, fehlgeschlagenes Modul whsbackup.exe, Version 6.0.2423.0, Fehleradresse 0x0001dcd1.
Fehlermeldung:
Komisch ...ich sehe alleine in dieser (nichtssagenden) Fehlermeldung 3 Unterschiede zu der im 1. post dieses Threads
Bitte die aktuelle Version des backup-.....log posten
eboeschen
Hallo Nobby 1805,
es kommen abwechselnd die nachfolgenden Fehler.
Für mich sieht das nach einem Kontroller-Fehler der internen Festplatten aus?
Oder welche Platten verbergen sich unter IdePort0 und IdePort1?
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: atapi
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 9
Datum: 02.04.2010
Zeit: 15:59:54
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: WHSERVERSC
Beschreibung:
Das Gerät \Device\Ide\IdePort0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 9
Datum: 02.04.2010
Zeit: 15:41:48
Beschreibung:
Das Gerät \Device\Ide\IdePort1 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 9
Datum: 02.04.2010
Zeit: 15:59:54
Beschreibung:
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 9
Datum: 02.04.2010
Zeit: 15:41:48
Beschreibung:
