Client Backups
hannes31807
Client Backups
Beitrag von hannes31807 »
Wo auf dem Server werden eigentlich die einzelnen Backups gespeichert die mit einem WHS verbunden sind?
MFG
hannes31807
pfaelzer
Re: Client Backups
Beitrag von pfaelzer »
hannes31807 hat geschrieben:Wo auf dem Server werden eigentlich die einzelnen Backups gespeichert die mit einem WHS verbunden sind?
eine richtig schöne Beschreibung ist das entsprechende Dokument "Backup und Restore", welches man hier downloaden kann.
Gruß Werner
BMelchert
Re: Client Backups
Beitrag von BMelchert »
pfaelzer hat geschrieben:eine richtig schöne Beschreibung ist das entsprechende Dokument "Backup und Restore", welches man hier downloaden kann.
kann ich nur zustimmen! Besonders:
The backup database is stored entirely in the folder D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\. The content of this folder is migrated by Windows Home Server Drive Extender from the primary data partition to a secondary data partition if the home server has more than one hard drive.
tja, und dass kann dann durchaus die Platte sein die abraucht. Aber in Zukunft wird eben nach:
Saving a Copy of the Backup Database
aus dem selbem Dokument vorgegangen.
cu,
Bernd
WHS: Acer H340 (6 TB)
Werner1959
Re: Client Backups
Beitrag von Werner1959 »
BMelchert hat geschrieben:The backup database is stored entirely in the folder D:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}\. The content of this folder is migrated by Windows Home Server Drive Extender from the primary data partition to a secondary data partition if the home server has more than one hard drive.
Das mit der Migration der Backup-DB auf eine andere Partition scheint nicht ganz zu funktionieren. Ich habe im Moment 3 Platten, 1 * 1 TB und 2 * 500 GB. Die beiden 500er sind derzeit nur zu jeweils 13% gefüllt. Die Clientsicherung umfaßt rund 260 GB; dennoch ist sie immer noch auf der ersten Platte (1TB), obwohl auch auf jeder der anderen Platten noch Platz genug wäre. Da wurde also bisher gar nichts migriert. Warum?
BMelchert
Re: Client Backups
Werner1959 hat geschrieben:[...] Da wurde also bisher gar nichts migriert. Warum?
hast du auch in den entsprechenden Ordnern in 'c:\fs' geschaut? z.B:
C:\fs\[Laufwerk]\DE\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}
Bei mir verteilt er den Ordner über alle vier Platten.
cu,
Bernd
Werner1959
Re: Client Backups
Ja, tatsächlich, ich hab mal geschaut, Du hast recht.
Ich finde auf den Platten folgendes:
Systemlaufwerk: 193 GB Sicherung, 10,6 GB Shares
500er(I): 37,4 GB Sicherung, 31,1 GB Shares
500er(II): 37,0 GB Sicherung, 31,1 GB Shares
Der größte Teil der Sicherungsdatenbank ist also auf der Systemplatte.
In der Konsole finde ich folgendes:
Serverspeicher:
Computersicherungen: 268 GB (im Kuchendiagramm: 14%)
Freigegebene Ordner: 36 GB
Duplizierung: 36 GB
Datenträgerverwaltung (Add-In):
Platte 0 (Systemplatte): 24%
Platte 1: 14%
Platte 2: 14%
Wenn nun aber die Sicherung über ALLE Platten verteilt ist, verliere ich bei einem Ausfall einer einzigen Platte (egal welche Platte) in jedem Fall einen Teil meiner Sicherungen. Verstehe ich das richtig? Oder kann ich dann gar die gesamte Datenbank in die Tonne treten, wenn nur ein Teil davon fehlt?
Die Shares sind wohl auch über alle drei Platten verteilt. Wenn ich nun eine Platte verliere, bleibt mir der Inhalt der Shares dann aufgrund der Duplikation in jedem Fall voll erhalten? Oder kommt es darauf an, welche der drei Platten ausfällt?
burningstep
Re: Client Backups
Beitrag von burningstep »
Hi
Auch mir ist das ganze noch so eine kleine BlackBox. Denn im Falle eines Falles würd ich nicht schwören, dass alles reibungslos läuft. Simulier mal ein Szenario, häng einfach ne DATA-Platte ab und teste. Bei mir hat mir da die Client-Sicherung in den Arsch getreten. Darum hab ich mir das hier installiert und auch erfolgreich getestet: http://www.home-server-blog.de/add-ins/ ... se-backup/
Kann ich dir nur empfehlen, und alle Fragen sind dahin.
so long...
HomeNet
MediaServer: Asus P5Q-VM, Intel Core2Duo E7400, OCZ 2x2GB 8500, Straight Power E6 400Watt, Intel NIC Pro/1000GT, Samsung F1 1TB, 5x Samsung F2EG 1.5TB, Asus DVD-Laufwerk, WHSv1, LianLi Armorsuite PC-P80
BackupServer: ASRock G41M-S, Intel Dual Core E6750, Kingston 2x1GB 6400, Altis 300Watt, Intel NIC Pro/1000GT, Samsung F1 1TB, 3x Samsung F1 1TB, Asus DVD-Laufwerk, WHSv1
Workstation: Asus Maximus II Formula, Intel Core2Duo E8500 + Zahlman CNPS 9700, Corsair XMS2-8500 2x2GB, GeForce 8800GTS 640MB, Enermax Pro82+ II 625Watt, Samsung F1 1TB, Asus DVD-Brenner, Win7 Ultimate, A+ Case El Diablo
HTPC: Gigabyte MA785GT-UD3H, AMD Athlon II X2 + Scythe Big Shuriken, Kinston Memory PC3-8500 2x2GB, Sapphire Radeon HD4670 512MB, BeQuiet Straight Power E6 350W, Momentus 7200.4 320GB, Asus Blu-Ray-Rom BR-04B2T, Logitech diNovo Mini, Win7 Home Premium, MediaPortal + StreamedMP, Zahlman HD-160 Plus
TrainingCenter: im Aufbau / KitchenCenter: im Aufbau
Multiroom Music
SoundStation: Asus Eee 1000H / Extender: 1x Creative Xmod Wireless / Receiver: 7x Creative X-Fi Wireless Receiver
BMelchert
Re: Client Backups
Werner1959 hat geschrieben:[...]Wenn nun aber die Sicherung über ALLE Platten verteilt ist, verliere ich bei einem Ausfall einer einzigen Platte (egal welche Platte) in jedem Fall einen Teil meiner Sicherungen. Verstehe ich das richtig?
Ja, scheint die traurige Realität zu sein. Zumindest war bei mir die DB nicht wieder herstellbar. (Wenn jetzt ein Client abraucht!)
Werner1959 hat geschrieben:Wenn ich nun eine Platte verliere, bleibt mir der Inhalt der Shares dann aufgrund der Duplikation in jedem Fall voll erhalten?
Die duplizierten Daten scheinen alle noch vorhanden zu sein.
cu,
Bernd
Re: Client Backups
Werner1959 hat geschrieben:Wenn nun aber die Sicherung über ALLE Platten verteilt ist, verliere ich bei einem Ausfall einer einzigen Platte (egal welche Platte) in jedem Fall einen Teil meiner Sicherungen. Verstehe ich das richtig? Oder kann ich dann gar die gesamte Datenbank in die Tonne treten, wenn nur ein Teil davon fehlt?
Ja, so sehe ich das auch ... ob die gesamte DB hin ist, ist davon abhängig welche Platte abraucht.
Werner1959 hat geschrieben:Die Shares sind wohl auch über alle drei Platten verteilt. Wenn ich nun eine Platte verliere, bleibt mir der Inhalt der Shares dann aufgrund der Duplikation in jedem Fall voll erhalten? Oder kommt es darauf an, welche der drei Platten ausfällt?
Duplizierte Daten sind (bzw. sollten sein) auch wenn 1 Platte abraucht noch auf mindestens einer verbleibenden Platte sein.
BMelchert
Re: Client Backups
Nobby1805 hat geschrieben:[..] ist davon abhängig welche Platte abraucht.
Kannst du mir das erklären?
cu,
Bernd
Re: Client Backups
Neben den Sicherungs-Datenfiles stehen auf 00008086 auch noch Verwaltungsfiles, die genaue Aufgabe ist m.W. nicht dokumentiert, ich habe zwar versucht diese zu analysierene habe aber noch nicht alles heraus bekommen :(
Wenn jetzt die Platte mit den unbedingt benötigten Informatione (nenn es die Sicherungs-DB) abraucht ... :cry:
BMelchert
Re: Client Backups
Nobby1805 hat geschrieben:Wenn jetzt die Platte mit den unbedingt benötigten Informatione (nenn es die Sicherungs-DB) abraucht
und gerade die gibt es ja nicht? IMHO ist es egal welche der Platten abraucht, die DB ist immer am A...., oder?
cu,
Bernd
ywn
Re: Client Backups
Beitrag von ywn »
ich habe mir auch gerade die Frage gestellt, ob die Client-Backups auf mehreren Platten verteilt werden.
Im Post von Werner1959 sieht man, dass die Verteilung stattfindet, aber nicht gleichmäßig.
Und die Verteilung entspricht auch nicht den Größenverhältnissen der verschiedenen Platten, höchstens im groben Rahmen.
Nehmen wir mal an, man hätte zwei gleich große Festplatten, z.B. 2 * 1TB und man nimmt an, dass die Client-Backups 500GB benötigen, aber schlecht oder gar nicht verteilt werden.
Könnte es dann passieren, dass eine Platte die 500 GB Backupdaten enthält und dann insgesamt nur noch 500 GB für Shares übrig sind, bei aktivierter Duplizierung? Denn wenn nur zwei Platten vorhanden sind, müssen die Daten IMMER auf beiden Platten sein. Wenn natürlich eine Platte randvoll ist, macht das die andere Platte ja fast wertlos im Server.
Hat jemand Erfahrungen mit noch größeren Mengen an Backups und wie diese verteilt werden?
Re: Client Backups
Gut, werden wir mal etwas konkreter ...
Diese Files gibt es genau 1 mal:
  • Commit.dat
  • Control.4096.dat
  • Data.4096.n.dat ( mit n = 0, 1, 2, ... )
  • GlobalCluster.4096.dat
  • GlobalClusterLatest.4096.dat
  • Index.4096.dat
Diese Files gibt es jeweils 1 mal pro Client (nnn = Clientname, xxx = GUID des Clients)
  • nnn.BackupSet.dat
  • nnn.VolumeConfig.configdat
  • {xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}.Machine.configdat
und diese Files 1 mal pro Client + Volume (nnn = Clientname, v = Laufwerksbuchstabe)
  • nnn.v.Boot.dat
  • nnn.v.FileRecordHash.4096.dat
  • nnn.v.Volume.dat
  • nnn.v.VolumeCluster.4096.dat
  • nnn.v.VolumeClusterLatest1.4096.dat
  • nnn.v.VolumeClusterLatest2.4096.dat
  • nnn.v.VolumeClusterLatest3.4096.dat
Re: Client Backups
ywn hat geschrieben:Nehmen wir mal an, man hätte zwei gleich große Festplatten, z.B. 2 * 1TB und man nimmt an, dass die Client-Backups 500GB benötigen, aber schlecht oder gar nicht verteilt werden.
Da die Sicherungs-Files auch vom DEmigrator auf die Platten verteilt werden, kann das eigentlich nicht passieren
ywn hat geschrieben: Könnte es dann passieren, dass eine Platte die 500 GB Backupdaten enthält und dann insgesamt nur noch 500 GB für Shares übrig sind, bei aktivierter Duplizierung? Denn wenn nur zwei Platten vorhanden sind, müssen die Daten IMMER auf beiden Platten sein. Wenn natürlich eine Platte randvoll ist, macht das die andere Platte ja fast wertlos im Server.
Das zu verhindern ist die Aufgabe des DEmigrators, der allerdings erst anfängt etwas zu tun, wenn eine (oder mehrere) Platten einen Schwellwert überschritten haben.
