Emtec N200 Full HD Media Player - Testbericht
stardvd
Beitrag von stardvd »
Ich habe nun wohl einen guten Streamingclient für meine Zwecke gefunden:
Bei Saturn ist in der aktuellen Werbung der Emtec N200 Full HD Media Player für 99 Euro.
Mal kurz bei Emtec die Produktbeschreibung gelesen:
http://www.emtec-international.com/de/p ... gamme=N200
Hört sich im großen und ganzen an wie mein WD HD TV Mediaplayer - nur mit Lan und Optional W-Lan.
Also habe ich das Teil kurzentschlossen gekauft - und bin bisher positiv überrascht. Verglichen mit dem WD:
- Haptik (gebürstetes Alu) geht eindeutig an den Emtec
- Stromverbrauch wenn aus 0,0 Watt (beim WD 6,5 Watt)
- Benutzeroberfläche und Bedienung ähnlich wie beim WD
- Fernbedienung etwas gewöhnungsbedürftig (= da gefällt mir die vom WD besser)
- Bildqualität: auf Niveau des WD, bei manchen Datei-Typen besser (WMV, MP4), bei anderen einen Tick schlechter (AVI)
- bisher bei allen Film-Dateien keine Probleme - der WD hat bei einigen WMV keinen Ton wiedergegen können
- sehr positiv: bei ISO-Files wird das Menü unterstützt
- Netzwerk: lässt sich vollkommen problemlos einrichten, Wiedergabe übers LAN funktioniert problemlos mit den o.g. Datei-Typen
- leider kann man nicht einen beliebigen W-Lan Stick verwenden = da muss man wohl warten bis es den von emtec gibt
- nett: das Emtec kann auch Webradio, dauert beim Start zwar einen Moment, funktioniert dann aber bestens
- was für mich ein "Muss" war: das Gerät hat keinen Lüfter und ist daher geräuschlos!
Einen ausführlichen Testbericht wird es schnellstmöglich auf meiner Webseite http://www.jostark.de geben (ich denke so spätestens Montag)
Zuletzt geändert von stardvd am 31. Jul 2009, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
mimalue
Re: Emtec N200 Full HD Media Player - Testbericht
Beitrag von mimalue »
hört sich ja recht gut an, einziger Nachteil: Kein GB-LAN. Ich bin gespannt, ob man damit HD-Videos streamen kann.
Hast Du das schon ausprobiert?
Bin mal gespannt auf Deinen Bericht.
Micha
WHS: Acer H340 Mediamarkt-Version
Clients: 5x W10 Prof., 1x PS3, mehrere Android-Handy, 1 x Emtec N200
Wenn HD-Videos nicht gehen sollten, dürfte das nicht an der Netzwerkschnittstelle liegen.
BluRay gehen normalerweise bis max 36 Mbit. Dies entspricht der 1x-Geschwindigkeit eines BluRay Laufwerks.
Dies sollte bei einem 100 Mbit Netzwerk kein Problem sein.
Zuletzt geändert von larry am 31. Jul 2009, 12:37, insgesamt 1-mal geändert.
Joker
Beitrag von Joker »
larry hat geschrieben:... Dies sollte bei einem 100 Mbit Netzwerk ein Problem sein.
ich kauf Dir mal ein k, oder nicht? ;)
gekauft und geändert :)
stardvd
Das mit den theoretisch möglichen Datenraten im 100 Mbit Netz möchte ich mal so kommentieren:
- die Praxis hat bei mir in der Vergangenheit gezeigt das ein 100 Mbit Netz für das Streamen von BR nicht geeignet ist
Ich habe es soeben mal getestet - vorab eine generelle Frage: was muss ich denn da auf der BR normalerweise Anstarten um das Menü zu bekommen? Mir ist es nur gelungen die .m2ts zu Starten. Die läuft auch soweit, vom Eindruck her manchmal nicht ganz flüssig. Wenn man Pause, Vor- und Rücklauf gemacht hat ruckelt es eine Weile bis es wieder einigermassen läuft. Allerdings habe ich es noch nicht geschafft Ton über HDMI zu bekommen?!
..neuer Test wg. Ton: Ton über optischen Ausgang geht.
So, ist jetzt ein paar Minuten gelaufen: es läuft definitiv nicht flüssig. = ich würde mir das nicht antun.
..meine Hoffnung ist das W-Lan N die fehlenden Mbit bringt. Sobald das verfügbar ist werde ich es ausprobieren ;)
Und wie hoch ist beim Abspielen der Netzwerk-Datendurchsatz beim Server (Taskmanager) ?
Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das Ruckeln an der Netzwerkverbindung liegt.
stardvd
Wie ich oben schon erwähnt habe: mir ist es im 100 Mbit Lan noch nie gelungen BR ruckelfrei abzuspielen. Das emtec sagt das die Verbindung mit 49000 kbit/s steht (was ja theortisch (siehe oben) reichen sollte).
Im Taskmanager sehe ich ja nur die Prozentuale Auslastung oder kann man die Anzeige irgendwie umstellen? Da ich ja GB Lan (am PC) habe ist dieser Wert dann wohl auch nicht brauchbar (= der Prozentuale).
Joker
Beitrag von Joker »
Schuldig an schlechten Durchsatzraten können u.a. auch Switches und Hubs, Router und Netzwerkkabel sein. Ich habe z.B. mal einen Router gehabt, der regelmäßig nach einigen Tagen keine vernünftigen (BD-tauglichen) Übertragungsraten hinbekommen hat, ein Reset des Routers hat dann aber wieder gelangt....
Nur ein Anstoß zum nachprüfen... Aber grundsätzlich reicht ein 100 MBit-Netz durchaus aus.
@stardvd
im Taskmanager kannst du über Ansicht / Spalten Auswählen weiter Angaben hinzufügen. Bytes/Intervall ist hier ganz brauchbar.
stardvd
@Larry
mache ich bei Gelegenheit mal
@all
Schon in der Vergangenheit habe ich festgestellt das 100 Mbit Lan für HD Streaming nicht geeignet ist. Daher habe ich ja auch ein GB Lan und da funktioniert das ;)
Der Testbericht ist jetzt auf meiner Webseite http://www.jostark.de
Da ich hier erstmals mit Expression Web gearbeitet habe (bisher Frontpage): Änderungswünsche und Kritik sind willkommen.
Bagi
Beitrag von Bagi »
ich benutze den N200 auch gerade in Verbindung mit meinem WHS. Habe Probleme meine MP3 Alben abzuspielen. Sobald ich auf meinem WHS im Netzwerk gehe, in den Ordner Musik und dann den Ordner "Interpret/Album" anwähle, spielt der N200 immer nur ein Lied ab 1/1, obwohl aber das Album aus 12 Liedern besteht. Das passiert mit allen Alben auf meinem Server. Einen Odner direkt anwählen geht leider nicht, ich kann den Ordner nur öfnen und dann ein Lied anwählen. Alle Abspielen geht nicht, nur Start, und dann nur den angewählten Titel!
Bei über 100 Alben sehe ich keinen Sinn darin jedes Lied einzeln zu starten. Auch mit Playlisten läßt sich das Problem nicht lösen.
Gehe mal davon aus das es ein Anwenderfehler ist und ich zu blöd bin, denn welcher Hersteller würde so etwas auf den Markt bringen.
Wie startet ihr ein im Netzwerk liegendes Album so das alle Lieder abgespielt werden?
Was mir auch aufgefallen ist, die Fernbedienung vom N200 reagiert teilweise mit falschen Aktionen. Drücke ich die Teste runter, ist die aktion Rauf, oder Play oder ... Kurz gessagt, sie macht andere Dinge wie gedrückt wurde. Hat jemand die gleichen Probleme? Oder ist meine Fernbedienung defekt?
Sobald ich mit dem WHS verbunden bin, dann den N200 ausschalte, muss ich beim nächsten Zugriff auf den Server wieder den User und das Passwort eingeben. Nervt mich jetzt schon. nach 3 Stunden testen musste ich die Benutzerdaten schon 4x neu eingeben. Habe den User im WHS angelegt und alles freigegeben. Warum ich immer wieder die Benutzerdaten eingeben muss beim N200 ist mir ein Rätsel.
Haut bitte nicht alle gleichzeitig auf meinen Kopf drauf, ich bin Anfänger und verstehe die Welt gerade nicht mehr :-) Leider gibt es im Netz noch sehr wenig Infos zum N200, hoffe also bei euch Hilfe zu finden. Bedanke mich jetzt schon bei euch.
Bagi
WHS: Scaleo Home Server auf Dual-Core E2220 (2 x 2.40 GHz) mit 2 GB Ram gepimt
2x500 GB Samsung, 1x 1TB Samsung
Temperatur: CPU/Board - Idle: 30°C/48°C, Stress: 53°C/55°C
stardvd
- Musik habe ich noch nicht wiedergegeben - kann ich aber mal ausprobieren
- meine Fernbedienung arbeitet immer korrekt = evtl. ist Deine FB oder das Gerät defekt?
- ich mußte für den WHS kein Name und Passwort angeben - das mag aber evtl. daran liegen das die Ordner auf dem WHS von mir ohne Einschränkungen freigegeben sind?!
Bagi
Beitrag von Bagi »
Damit würdest du mir einen sehr großen Gefallen tun. Hoffe es liegt an mir und das Gerät ist seinen Preis wert gewesen. Der Grund für den Kauf war bei mir einfach die Anbindung an meinem WHS. Ich besitze sonst keine Datenträger, alles sollte per N200 in mein Wohnzimmer transportiert werden. Hatte vorher den Linksys DMA2100 zum Testen bei mir, aber der war nichts für Bluthochdruckpatient. Der N200 gefiel mir laut Beschreibung von EMTec am besten, daher umso unbegreiflicher die Tatsache das er eventuell nicht in der Lage ist nach 14 Jahren MP3 Player Geschichte ganze Alben abzuspielen?
Hoffe, du kannst mich eines besseren belehren. Das die Grundnavigation vom N200 bei der "NUR" Nutzung übers Netzwerk keine Inhalte hat, ist doch auch richtig oder? Wenn ich nämlich z.B. auf Video oder Audio im Hauptmenü gehe, werden mir keine Titel angezeigt, ich muss immer über "Alle Geräte" gehen und dann per Ordnerstruktur zum WHS navigieren. -> Alle Geräte -> Netzwerk -> WHS -> "Eingabe User/Pass" -> Musik -> Album -> Titel, schöner wäre natürlich im Hauptmenü zu sagen Musik - Alben. Auch mein Fehler?
Es tut mir auch wirklich leid, dass ich solche Fragen stellen muss, aber ich habe die Online-Bedienungsanleitung jetzt schon 3x durchgelesen, werde sie mir auch gleich nochmal komplett ausdrucken und komme nicht klar. Da steht aber auch nicht alles drin, bin teilweise schon an Orten gelandet, die nicht beschrieben wurden. Egal, ich bin noch immer der Meinung es liegt an mir. Hoffe also später wieder mein Gesicht zeigen zu können.. Danke für die Hilfe
Bagi
stardvd
Ich versuche mal ein paar Antworten:
- die Dokumentation zum Gerät ist wirklich bescheiden - da müssen die in jedem Fall noch dran Arbeiten
- über Musik -> Ordner -> dann einen Muskordner markieren und Wiedergabe spielt er alle Titel im Ordner ab Vor- und Zurück-Springen mit den Kapiteltasten ist möglich - bei Option tauchen dann auch unten zus. Optionen (Wiederholen etc.) auf
- wie man eine Playlist erstellt oder ob die bereits vorhanden sein muss habe ich noch nicht rausgefunden
Anm.: Musik spielt bei mir mit dem Gerät allerdings auch keine große Rolle, denn die habe ich auf einem MacMini und gebe die darüber wieder.
- wenn man nur Netzwerklaufwerke hat ist die Grundnavigation leer
