mein o.center läuft zuverlässig.
Ich wollte - bevor der Server produktiv online geht - den Fall einer defekten Systemplatte simulieren und habe folgende Sequenz ausprobiert in der Hoffung "meine Daten sind sicher, ich kann eine defekte Systemplatte leicht ersetzen".
=> Ich kenne die Prozedur "eine Platte nach der anderen and den WHS anschliessen und die Inhalte nach und nach auf die Freigabeordner kopieren" aber das kann es ja nicht sein dann brauche ich keinen WHS !! Das war für mich eines der Key Features die funktionieren sollten ! Zumal das auch ewig dauert.
System: Belinea o.center WHS Deutsch,
1x 500GB System (Slot 0), 1x750GB Data (Slot 1)
Restore USB Stick & DVD,
keine GraKa, kein DVD LW, keine andere PCI Karte.. (wie es sein sollte)
hier was ich gemacht habe:
Versuch 1: Server Reinstall
- Server in validem Zustand runtergefahren.
- Simulation: HDD Totalausfall..
- neue (leere) Platte ohne Partition (Slot 0) im Austausch für die Systemplatte,
1x750GB Data (Slot 1) mit Daten bleibt eingesteckt
- Usb Stick am WHS eingesteckt, DVD in den Client (Windows 7 RC),
- Server Restore Sequenz am Server eingeleitet (WHS >10s stromlos, dann 5s Restore Knopf und während dessen 1x Power Knopf gedrückt)
- Server Reinstall vom Windows 7 Client aus.
Wird angeboten aber führt zu einer Fehlermeldung das die 1. Partition nicht angelegt werde konnte oder so ähnlich.. !?!
Liegt's evtl. daran das auf der neuen Platte nichts bzw. keine 20GB Partition drauf ist ? Wäre nochmal zu prüfen.
Sackgasse.
Versuch 2: Neuinstallation Server und dann Server Reinstall mit Datenplatte
-Server runtergefahren
- neue (leere) Platte ohne Part. in Slot 0, 1x750GB Data (Slot 1) ENTFERNT
- Neuinstallation Server eingeleitet
- Server Neuinstallation vom Windows 7 Client aus => klappt
- Server runtergefahren
- 1x750GB Data (Slot 1) wieder eingesteckt
- Server Reinstall eingeleitet mit dem zuvor installierten WHS & angeschlossener Datenplatte in der Hoffung
das jetzt die Daten schlussendlich gesehen & übernommen werden
- Client Connector Deinstallation / Installation (die Installation hat die bestehende Version deinstalliert)
=> Fehlermeldung während der Client Connector Installation bei der Installation / Konfiguration des Servers ohne Angabe von Details
und zwar auf der Connectotr Installationsseite wo es 4..5. Punkte gibt wenn der Server konfiguriert wird (vor PW Vergabe).
Ohne Grafikkarte ist an dieser Stelle ENDE der Aktion.
Ich frage mich, wäre es zuviel verlangt wenn Microsoft an dieser Stelle ausgibt was genau nicht klappt ?
Woran könnte es liegen !? Ich sehe ja nichts ausser das etwas fehlgeschlagen ist. Mache ich irgendwo einen Denkfehler ?
Danke für alle Tips !
Das verhalten widerspricht auch den Beobachtungen von Martin (viewtopic.php?f=28&t=795) das der Fall C) die Daten mit übernimmt..
ERGÄNZT:
lt. viewtopic.php?f=28&t=795&start=45:
Das könnte ein Grund sein warum Versuch 1 fehlgeschlagen ist:
"...die ID der Festplatte ist dann eigentlich nur interessant, wenn Du beispielsweise ein Image mit Acronis True Image hergestellt hast und Du dieses Image nicht auf die "Alte" sondern eine neue Festplatte installierst. Die Alte Festplatte hat eine ID (Seriennummer) die neue hat eine andere, das System WHS erkennt die neue nicht, da die ID nicht identisch ist."
=> Harddisk Volume ID unterschiedlich.
o.center Simulation "Server HDD Ausfall" - Denkfehler !?
Jensemann
Zuletzt geändert von Jensemann am 30. Jul 2009, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
Fractal Design Define R4 Black Pearl | i5 4570 | 2x4TB WD Green 3,5" Daten | 1x250GB 2,5"System | 1x250GB OS Backup (USB)
ASUS B85M-G (C2) | V7 8GB 1600MHz CL11 DDR3 | Corsair VS VS350 350W | NZXT 4x SATA Kabel | WHS 2011
Re: o.center Simulation "Server HDD Ausfall" - Denkfehler !?
nur so ein Bauchgefühl: W7 ist offiziell noch nicht unterstützt ...
Jensemann
.. ja könnte in der Tat sein.
Werd ich mal überprüfen.
Liste der Verdächtigen:
- Client OS (Windows 7)
- zu Versuch 1: Harddisk Volume ID unterschiedlich ?
Neue noch zu testende Versuche:
[ ] leere (neue) Systemplatte mit 20GB Partition versehen
[ ] ein beliebig altes (!) Acronis Image als Nährboden vorab installieren und schauen ob darauf ein Server Reinstall klappt
Zuletzt geändert von Jensemann am 31. Jul 2009, 15:03, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten_de
Hallo Zusammen!
Wenn dir die System HDD ausfällt mußt du das System wiederherstellen können!
Bei mir hat es funktioniert, sogar die nicht duplizierten Daten waren noch da.
Da bedeutet bei einem WHS mit 2 HDD's werden die Daten werden zuerst auf der 2. HDD abgelegt und nur die Duplizierung liegt auf der ersten HDD.
Das ganze hat nur einen Haken, sind mehr Daten vorhanden als die 2. HDD Kapazität hat ist der Datenverlust unausweichlich.
Bitte korrigieren falls ich da einen Denkfehler habe.
Viele Grüße, Thorsten
Das wäre Unsinn wenn der Restore wegen einer anderen Volume ID nicht funktioniert!Jensemann hat geschrieben: ...
- Versuch 1: Harddisk Volume ID unterschiedlich ?
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
War deine 500er Systemplatte im 2. Versuch auch komplett leer? Wenn nicht dann gab es da ja auch keine 2. Platte und dann wird die nicht angeboten.
Also stell sicher dass die Systemplatte "wie neu" ist.
Jensemann
Martin hat geschrieben:War deine 500er Systemplatte im 2. Versuch auch komplett leer? Wenn nicht dann gab es da ja auch keine 2. Platte und dann wird die nicht angeboten.
=> Hallo Martin,
die "alte" Systemplatte habe ich gegen eine neue Systemplatte leere Platte mit 750GB getauscht (Slot 0).
Auf der neuen war keine Partion. Ich habe hier noch die Idee mal probehalber eine leere 20GB Partition einzurichten.
Grüsse Jens
