Sicherung hängt sich auf
Mein HP MSS akzeptiert von fünf Clients die manuell gestartete Sicherung problemlos.
Ein mit XP (SP 3 , alle Updates jeweils installiert) betriebener Desktop kann nicht gesichert werden: bei exakt 17% hängt sich die Sicherung auf.
Komplette Deinstallation der entsprechenden Software auf dem Desktop, Säuberung der Registry sowie das Entfernen des Desktops im Server und Neu-Installion (via "HPSERVER:55000") nach Neustart von Client und Server zeitigt ebenfalls keinen Erfolg. Die Sicherung bleibt wieder bei exakt 17% hängen.
Wer hat eine Idee, warum das nicht klappt und was zur Abhilfr zu tun ist ?
Danke + Gruß
Dummyy
Danke + Gruß
Dummyy
Re: Sicherung hängt sich auf
Was läuft denn auf den anderen Client für ein OS? Bei 17% scant er m.E. noch die zu sichernden Cluster, was sagt er denn wenn du beim Backup den Status beobachtest ?
..die anderen Clients haben entweder XP (SP 3 etc) oder Vista Home (auch jeweils letzte Update Fassung).
Die Frage bzgl "Status" verstehe ich wahrscheinlich nicht korrekt; weil ich es zum x-ten Mal versuche, schafft es der Server jeweils schnell auf 17% und hängt sich dort eben fest - was mich glauben macht, das Problem liegt auf dem Client an einer beim allerersten Mal schief gelaufenen Stelle, die eben auch durch das De-Installieren nicht verschwindet und wirklich neu gesetzt wird ..??
Hat es mit dem Client schon mal funktioniert ? Was steht denn im Event-log (des Client)? Ich hatte am Anfang auch einen Client der Probleme machte, da lag es an einem VSS-Problem, (kann mich aber nicht mehr erinnern ob der Backaup abbrach oder uach irgendwo hing)
Habe das selbe Problem bei mir hängt es sich jedoch bei Exakt 11% auf das ist genau der Punkt wo er vom Status scannt cluster zu sendet daten wechselt.
Es handelt sich um Windows Vista Ultimate 64x auf dem Client. Jedoch lief es 2 Monate ohne Probleme und jetzt seit 3 Wochen gehts nicht mehr. Habe schon Connector neu installiert, alle Backups gelöscht, es ändert nichts! 11% bei anfang von daten werden an server gesendet ist es dann vorbei. Alle anderen 2 Clients haben das Problem nicht (ebenfals VISTA Ultimate 64x)
Habe auch nichts an Firewall geändert.
in der Ereignisanzeige taucht unter "Fehler" einmal VSS auf mit Nr 12289 und als zweiter damit womöglich in Zusammenhang stehender Zeile "Fehler" - Home Server - 770 auf. Beides im Übrigen mehrfach mit wenigen Sekunden / Minuten Zeitabstand
Was immer man(n) daraus schließen kann ...??
dass du wie vermutet ein Problem mit dem ShadowService hast ... such mal hier im Forum, das Thema ist schon mehrfach diskutiert wordenDummyy hat geschrieben:in der Ereignisanzeige taucht unter "Fehler" einmal VSS auf mit Nr 12289 und als zweiter damit womöglich in Zusammenhang stehender Zeile "Fehler" - Home Server - 770 auf. Beides im Übrigen mehrfach mit wenigen Sekunden / Minuten Zeitabstand
..wenn ich auch nur im Ansatz verstünde, was dort kolportiert wird, bräuchte ich sicher nicht diese Foren-Hilfe ...
Das hilft mir nicht
Das hilft mir nicht
Wenn du ein Problem im Volume Shadow Service hast dann hast du damit eine der komplexesten Problemstellen erwischt die ich bisher im Windows/WHS Umfeld gehabt habe
Ein professioneller Support würde jetzt sicherlich zum Neu-Aufsetzen des Systems raten
Das hilft, aber du hast dann das Problem deien Anwendungen udn Datenj wieder herzustellen
Zuerst schau bitte einmal ob die Shadowing-Dienste beide gestartet sind und laufen
Dann rufe bitte in einer CMD-Box Vssadmin auf und schau dir dort alle Informationen an
Oder müssen wir bei noch grundlegenderen ToDos anfangen ?
unter "Dienste (lokal)" finde ich nur einen (manuell gestarteten): Volumeschattenkopie
wenn es einen zweiten geben muss: wie heißt der denn bitte ?
bei vssadmin blitzt die DOS Box kurz auf - ansonsten passiert nichts
Zuerst cmd.exe starten, dann im offenen Fenster die vssadmin ausführen.
MS Software Shadow Copy Provider
..bei list shadows kommt die Meldung, dass keine Schattenkopien vorhanden sind
..bei list writers gibt es drei "stabile" Meldungen und eine "WMI Writer" Status (7) fehlgeschlagen..
..bei list providers kommt MS Software Shadow Copy provider 1.0.0.7
Hilft das jemandem ?
die 2 Zeile bestätigt, dass du ein VSS-Problem hast, ich kann nur leider hier im Urlaub nicht auf meine Aufzeichnungen zugreifen ... wie voll sind denn die Platten?
zwei Partionen auf dem Client: C (100 GB) 67% frei und D (135 GB) 25% frei.
Der Server hat zwei Platten mit zusammen fast 1.5 TB, wovon vielleicht 25% belegt sind.
