Problem mit dem WHS
Ernie
Problem mit dem WHS
Beitrag von Ernie »
Ich habe ein Problem mit meinem WHS. Wenn ich eine große Datei vom Server downloade kommt immer die Fehlermeldung
>> Das Zeitlimit für diesen Vorgang wurde Erreicht << Gibt es irgendwo eine Zeitsperre? Wenn ja wo? Kann mir jemand helfen? Danke
bitrider
Re: Problem mit dem WHS
Beitrag von bitrider »
Gehäuse: CoolerMaster Centurion RC 534
CPU: Intel Core 2 Duo E4400 (2GHz)
RAM: 2 x 512 MB Infineon CL5 PC 6400/800 MHz,
MB: Gigabyte GA-P35C_DS3R
Sys: Seageate IDE 250 GB
Daten: 3 X 500 GB (Samsung HD501LJ)
Ext: 1 x 300 GB Extern (not added)
Ernie
Beitrag von Ernie »
gilt das auch wenn übers Internet was runterlade? Beim hochladen habe ich keine Probleme.
bitrider
Das kann ich leider nicht beantworten, ich hatte das Problem noch nicht,
hatte mich nur an den Beitrag erinnert.
Probiers doch mal aus.
Ernie
Beitrag von Ernie »
Hallo
ich habs mal ausprobiert und den timeout höher gesetzt, aber kein Erfolg. Der download bricht immer wieder ab :(
Christoph
Beitrag von Christoph »
Immer der gleiche DOwnload?
Oder egal was du herunterlädst?
Ernie
Beitrag von Ernie »
egal welche Datei >1gb
AliG
Beitrag von AliG »
Welchen Browser verwendest du? Probiers mal mit einem anderen, wenn vorhanden.
Meines Wissens gibt es keine Begrenzung der Dateigröße, sondern nur das Timeout nach 20min.
Lädst du die Datei über das Internet?
Probier es mal lokal indem du einfach http://server eingibst, da sollte der Download schnell abgeschlossen sein, dann wissen wir ob es nicht doch an der Dateigröße liegt.
Ernie
Beitrag von Ernie »
AliG hat geschrieben:Welchen Browser verwendest du? Probiers mal mit einem anderen, wenn vorhanden.
Ich benutze den IE7 und den Firefox. Mit http://server funktioniert es einwandfrei und superschnell. Und nun? :oops:
TVVista
Beitrag von TVVista »
Hallo Ernie,
zum Verständnis, du willst eine Datei die ca. 1 GB Volumen hat, durch den WHS downloaden, denke aus dem Internet?
Keine Ahnung wie der WHS das "verarbeitet", solltest diese Dateien von einem Client downloaden.
Gut 1 GB ist heutzutage nicht mehr so viel, kommt auf die DSL-Verbindung an (musst mal rechnen), dauert zwar immer noch, sollte grundsätzlich jedoch kein Problem darstellen.
Der WHS ist aus meiner Sicht kein "Downloader", er ist eine vielfältig nutzbare Schnittstelle im LAN und lässt sich zu vielfältigen Anwendungen nutzen. Darüber hinaus ist der WHS auch noch übers Internet erreichbar.
Wenn Du beispielsweise 12 GB Videomaterial von A zum WHS schaufeln willst, tue dies über die Console in den entsprechenden Ordner.
Viele Leute die hier im Forum helfen möchten, sind teilweise darauf angewiesen, dass der Threadersteller eine Signatur erstellt, Hardwareconfig, Betriebssysteme etc.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
AliG
Beitrag von AliG »
Ich denke da ist irgendwas schiefgelaufen beim Hochsetzen des Timeouts.
Probiers mal mit dem Toolkit Addin (http://www.home-server-blog.de/2007/10/ ... it-add-in/), da gibts eine extra Option dafür.
