Ich habe mir eben die Evaluation Copy des Home Servers installiert. Die Installation verlief einwandfrei. Ich konnte die Connector Software auf meinen beiden Clients (einmal Windows 7 Preview und einmal Windows XP SP3 Professional) problemlos installieren.
Innerhalb des Netzwerks kann ich ohne Probleme auf die Networkshares auf dem Home Server zugreifen. Alles scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Ein Backup eines Client PCs habe ich auch schon initiert. Benutzer habe ich angelegt analog zu den Benutzern auf den beiden Clients.
Aber mein Hauptproblem: Wenn ich die Windows Home Server Console auf den beiden Client PCs starten will, bekomme ich immer die gleiche Fehlermeldung: "This computer cannot connect to your home server. Check your network connection and make sure that your home server is powered on....".
Hat dafür jemand eine Erklärung?
Zugriff auf Windows Home Server Console funktioniert nicht
gaborlake
Masl
Re: Zugriff auf Windows Home Server Console funktioniert nicht
Hallo !
Habe das selbe Problem. Nur, dass ich WHS in deutsch habe, und es auch schon mal funktioniert hat. Ich komme von keinem Rechner mehr rein.
Allerdings ist es auch mein Verschulden. Ich habe ein bisschen an den Diensten rumgewerkelt, da ich xampp nutze und nicht IIS, der aber immer wieder dazwischengefunkt hat.
Ich habe da nochmal eine kleine Idee, die ich jetzt mal ausprobieren werde. Werde denn mal posten, wenn es klappt.
Achso: die Konsole lässt sich über RDP öffnen ! Allerdings erst nach dem zweiten(!) Doppelklick.
Hier noch ein screen auf einer frisch installieren XP VM (auf allen anderen Rechnern: Vista Ultimate SP2, Home Premium SP2, XP Pro SP3 funktioniert es auch nicht bzw. kommt die selbe Meldung):
- whs fehler.jpg (34.91 KiB) 4197 mal betrachtet
gaborlake
Re: Mögliche Lösung gefunden - bei mir klappts nun
Hallo, ich habe das Problem "gelöst". Ich habe in der C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts den namen des WHS und seine IP eingetragen, und dann war gut. Ich denke mal, zuvor wurde versucht, den Servernamen durch den DNS Server des Internet Providers aufzulösen. Das ist mir augefallen, als ich ein nslookup nach dem Namen des Servers gemacht habe, das wurde nach WHSname.provider.de aufgelöst.
Masl
also das hat bei mir leider nichts gebracht... ich komme einfach nicht mehr drauf per konsole.. dabei brauche ich das so dringend, weil ich daten aus einer sicherung brauche.... die kann man ja nur auf den clients öffnen...
- AliG
Was steht denn in der HomeServerConsole.log vom Server (siehe: viewtopic.php?f=27&t=1294)?
Masl
also die aktuelleste datei beinhaltet das hier:
Created at 7/25/2009 5:37:13 PM
***** Started at 7/25/2009 5:37:13 PM ***
[1]090725.173747.1562: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]090725.173747.3281: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]090725.173747.4062: Error: Client 7d61745f-cc6f-4270-9abe-3bb8d1b97820 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090725.173747.4062: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: 7d61745f-cc6f-4270-9abe-3bb8d1b97820
[1]090725.173747.4375: Error: Client c1ddd459-f4e4-4fde-8327-7d5d6b32a5fb not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090725.173747.4375: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: c1ddd459-f4e4-4fde-8327-7d5d6b32a5fb
[1]090725.173747.4375: Error: Client f22710c9-df54-446c-81c9-404c6426c0d9 not found by BackupHelpers.FindClient
[1]090725.173747.4375: Error: Client Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.Health.ClientNotFoundException: f22710c9-df54-446c-81c9-404c6426c0d9
[1]090725.173747.6562: BackupConfig: Error: Disconnected Backup Config
[1]090725.173751.3593: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[9]090725.173803.9062: Error: Backup percentage is -2147483648
[9]090725.173803.9062: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[7]090725.173803.9843: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[9]090725.173806.9062: Error: Backup percentage is -2147483648
[9]090725.173806.9062: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[13]090725.173815.2031: Error: Backup percentage is -2147483648
[13]090725.173815.2031: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]090725.173827.1562: Error: Cannot invoke RefreshData for HealthControl
[1]090725.173827.1718: Error: Error -2147023728 in SendMessage
[15]090725.173835.9531: Error: Backup percentage is -2147483648
[16]090725.174006.9062: Error: Backup percentage is -2147483648
[9]090725.174307.0156: Error: Backup percentage is -2147483648
[1]090725.222141.9218: Error: Error -2147023728 in SendMessage
Hustenbonbon
Ich habe auch das problehm und ich denke das das an meinem Router liegt aber ich kann den Fehler einfach nicht finden!
Vll hilft ja eine Neuinstallation des Servers, Connector Software habe ich schon neu installiert!
philipp
philipp
WHS: Scaleo Home Server 22050 mit 2x 1 TB , 1x700 GB , PP3
3 Clients:
eeepc, Win Xp Home x32
Asus Laptop, Win Vista x64
Selbst zusammen gestellter Pc Mit Win7 x64
Und noch eine Ps3
3 Clients:
Und noch eine Ps3
