seit einiger Zeit friert mein HomeServer nach ca. einer viertel Stunde Laufzeit ein. Ein Arbeiten ist so natürlich nicht mehr möglich.
Die üblichen Verdächtigen (Updates/Installationen etc.) habe ich so gut als geht ausgeschlossen .. eigentlich ist nichts in letzter Zeit installiert worden. (Außer ein Update von Microsoft knallt dazwischen.) Ich hatte erst die Vermutung, dass der Rechner zu heiss wird, aber auch das sieht nicht so aus. Aus den Windows-Fehlerberichten nach dem Neustart meine ich erkennen zu können, dass es sich um einen "BlueScreen" handelt .. aber ohne einen angeschlossenen Monitor kann man natürlich nichts genaueres feststellen.
Daher meine erste Frage: Wie kann ich genauere Infos darüber bekommen was passiert ist? (Die WHS Logfiles und die Ereignisanzeige habe ich schon versucht, ohne dass ich dort Infos finden konnte.)
Und natürlich: Was kann sonst noch so in Frage kommen und was kann man da machen? Welche Ideen habt Ihr noch?
Ich bin so langsam etwas ratlos und habe seit mehr als einer Woche keine Sicherung mehr zustande gebracht ..
Gruß&Danke
Thorsten
Abstürze - Ursache? - Wo finde ich Infos?
irongoofy
Re: Abstürze - Ursache? - Wo finde ich Infos?
Hast du einen Fertig-WHS (weil du den Headless Betrieb erwähnt hast)?
Ansonsten mal einen Monitor anschliessen und den automatischen Neustart nach BSOD unterdrücken. Dann kannst du die Fehlermeldung in Ruhe lesen.
Welche Fehlerberichte meinst du ? Ist der Systemdump bei BlueScreen eingeschaltet ?irongoofy hat geschrieben:Aus den Windows-Fehlerberichten nach dem Neustart meine ich erkennen zu können, dass es sich um einen "BlueScreen" handelt ..
... und die Ereignisanzeige habe ich schon versucht, ohne dass ich dort Infos finden konnte.)
irongoofy
mit Fehlerberichten meine ich die Infos, die der WHS nach einem Absturz an Microsoft zu senden versucht. (Bei mir wird anscheinend jedes Mal nachgefragt, weil ich die Funktion abgeschaltet habe ?!). Dort wird auf Dumps verwiesen .. kann man darin etwas sinnvolles erkennen? Ein Speicherabbild hilft mir nicht so recht weiter ...
Thorsten
Thorsten
Du solltest im Ereignisprotokoll am Server etwas finden.
irongoofy
vielen Dank für Eure Tipps und Hinweise. Leider war an keiner Stelle etwas vernünftiges zu entdecken. Selbst mit angestöpseltem Monitor etc. war nichts zu sehen.
Nach diversem Hin und Her gehe ich von einem langsam kaputter werdendem Netzteil aus: Der Rechner hält etwas länger durch, wenn er mal eine Nacht ausgeschaltet ist. Das Verhalten ist aber sehr unterschiedlich, so recht ist kein Muster zu erkennen.
Bevor ich mich damit länger herumärgere, fahre ich jetzt erst einmal in den Urlaub und werde danach die betagte Maschine (ein von meiner Frau ausgemusterter Pentium III) durch eine neue ersetzen. Nachdem sich der Homeserver eigentlich bewährt hat, kann ich das Budget nun guten Gewissens "verantworten".
Thorsten
Thorsten
