Deinstallationsprobleme McAfee
Die Sicherheit ist wichtiger Bestandteil beim Betrieb eines Home Servers, der mit dem Internet verbunden ist.
Frank3x
Beitrag von Frank3x »
ich habe auch den Acer Server und habe jetzt die ganze Zeit die McAfee Software genutzt und will jetzt umsteigen auf F-Secure.
Jetzt habe ich in einigen Foren versucht herauszufinden, nachdem ich es selbst nicht geschafft habe die McAfee Software zu deinstallieren, wie ich diese Software entfernen kann.
Leider bisher ohne Erfolg. Vielleicht kann mir hier einer einen Tipp geben den ich erfolgreich umsetzen kann.
Vielen Dank.
Frank
Re: Deinstallationsprobleme McAfee
Ganz einfach: Per Remote Desktop am Server anmelden und über Systemsteuerung->Software entfernen.
Frank3x
danke für den Tipp vielleicht kannst du mir da ein bißchen auf die Sprünge helfen da ich Anfänger bin was das Thema angeht.
Wie melde ich mich bzw wo melde ich mich da an?!
Danke.
Frank
Du startest an deinem Client das Programm Remotedesktopverbindung (bei XP unter Zubehör).
Dann gibt du als Computer den Namen deines Servers ein. Jetzt wirst du mit dem Desktop vom Server verbunden.
Dort kannst du dann ganz normal über das Startmenü zur Systemsteuerung gehen und Software aufrufen um das Programm zu entfernen.
Frank3x
So das habe ich jetzt soweit geschafft allerdings wird nach dem einloggen der Bildschirm schwarz und das einzige was ich noch sehe ist der Mauszeiger.
Kann das an den Einstellungen für den Bildschirm liegen? Die habe ich allerdings schon mal reduziert.
Frank
Der Effekt ist mir neu. Was hast du denn verstellt?
Frank3x
Hi Martin,
wenn ich über den Browser die Remote Verbindung herstelle kann ich ja die Verbindungsgeschwindigkeit und die Bildschirmgröße auswählen.
Hier habe ich schon fast alle Varianten durch, aber das Ergebnis ist immer gleich der Monitor wird schwarz. Danach sehe ich den Mauszeiger und auch nach längerem warten passiert nichts mehr. :oops:
Bin echt ratlos und weiterhin für jeden Tip dankbar.
Frank
Moment, im lokalen Netz brauchst du nicht über den Browser zu gehen.
Du sollst auf einem Client-PC die Remotedesktopverbindung starten und dort den Namen deines Servers eingeben.
Frank3x
das hat jetzt auch geklappt. Danke für Deine Hilfe.
Frank
schnebby
Beitrag von schnebby »
ich wollte das ganze gerade auch versuchen allerdings kann ich mich mit meinen anmeldedaten nicht anmelden!!
woran kann das liegen??
lg schnebby
1x Acer Easystore H340
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
1x Extern Backup(4x 1 Tb WD10EARS)
das ganze in einem eigens gebauten serverkasten mit:
mase: L-1000mm B-350mm H-350mm T-350mm
viewtopic.php?f=23&t=9814
3x 120mm Lüfter
1x 3pol Lüftersteuerung
Du meinst mit RDP auf den WHS zu gehen ?
Das klappt nur mit Administrator und dem Passwort das du bei der Installation des WHS vergeben hast
schnebby
Nobby1805 hat geschrieben:Du meinst mit RDP auf den WHS zu gehen ?
das habe ich ja ca 3 mal versucht!
aber ich hab mich anscheinend 3 mal verschrieben in der eile *gg*
jetzt gehts danke erstmal.
da ich auch neuling bin hab ich sicher später weitere fragen zb was den raid angeht usw.
aber diesbezüglich werde ich mich im richtigen bereich melden!!
ich hoffe auf hilfe von euch, bis denne.
Lg schnebby
3x 2Tb WD20EADS
1x 1Tb WD10EARS
3x 120mm Lüfter
betacarve
Beitrag von betacarve »
Ich kram das Thema mal wieder vor.
Ich habe das Add-on installiert, den Server neu gestartet, die Dienste beendet und die McAfee Software dann über die Systemsteuererung deinstalliert.
Nun habe ich McAfee aber noch immer bei "Installierte Add-ons" stehen und kann es nicht deinstallieren - weil es ist ja schon deinstalliert.
Wie bekomme ich denn jetzt diesen Hinweis weg?
1x WHS HP X510, 4GB RAM, 1TB+3x1TB Samsung HD103SJ, WHS 2011
1x Macbook Air 13" - i7 2Ghz, 8GB RAM, 256GB SSD
1x iMac 27" - i7 3,4Ghz, 24GB RAM, 1TB FD
1x Thinkpad T61 - 2,4GHz (T8300), 8GB RAM, 500GB Hybrid HDD, W7U
Immer mehr Senioren verschwinden im Internet, weil sie versehentlich "ALT" und "ENTF" drücken!
betacarve hat geschrieben:Ich habe das Add-on installiert,
Welches Add-On ?
und wo steht was noch ? Mach am Besten einen Screenshot ...
betacarve
Das McAfee Add-on.
Hier der Scrrenshot, wo dieses Add-on noch als installiert aufgelistet wird:
