Fehler Meldungen WHS Console
Hi
also leider habe ich inzwischen schon wider ein neues Problem
Wenn ich die WHS Console Starte kommt folgende fehlermeldung:
HomeServerConsoleTab.iTunesServer.dll
HomeServerConsoleTab.WIDMS.dll
Kann mir jemand sagen was da sache ist ??
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Re: Fehler Meldungen WHS Console
Was hast du gemacht? Welche Software hast du deinstalliert?
Das klingt nach einem Acer System.
Jo das isn Acer H 340
...und was ist mit einer Antwort auf die ersten beiden Fragen?
hallo,
bin zwar nicht der Ersteller dieses Beitrages aber habe immo selbiges Problem nur mit der iTunesServer.dll.
Installiert hatte ich vorher diesen Firefly. Nachdem ich den dann deinstalliert hatte (was übrigens nicht über die Konsole sonder nur in der Systemsteuerung funktionierte) begannen meine Problem.
danke schonmal!
danke schonmal!
cu,
Bernd
evtl. hilft viewtopic.php?f=12&t=6113michl20 hat geschrieben:[Firefly] Nachdem ich den dann deinstalliert hatte [...] begannen meine Problem.
cu,
Bernd
WHS: Acer H340 (6 TB)
@BMelchert:
1: Unterstrich vorangehängt, Registry-Eintrag in "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\HomeServerConsole\BlockedDllList" gelöscht, Server neu gestartet.
Habe ich schon versucht (zumindest denke ich es). Habe aber eine etwas radikalere Lösung gewählt. Die beiden *.dll (also vom firefly und vom itunes) habe ich gelöscht.
In der Registry hab ich den Folder (wenn man das so nennen kann) BlockedDll ebenfalls gelöscht und den Server neu gestartet. Leider ohne Ergebniss.
Wenn später zuhause bin werde ich mir den Punkt aber nochmal ansehen. Vielleciht hab ich die Registry ja einfach nicht gespeichert.
weitere Infos folgen...
danke nochmal
Michi
danke nochmal
Michi
so nun hab ich mich nochmal hingesetzt und den oben genannten Lösungsansatz verwendet:
1) C:\Programme\Windows Home Server\_HomeServerConsoleTab.iTunesServer.dll umbenamst
2) Registry-Eintrag in "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Home Server\HomeServerConsole\BlockedDll den Eintrag für iTunesServer löschen.
3) Neustart
Zwar braucht die Konsole immer noch ewig, aber sie startet nun ohne Fehler. Die Registry ist leider immer noch mit FireFly Einträgen vermüllt ;(
Falls hier wem noch was gutes einfallen sollte bitte melden.
danke
Michi
3) Neustart
danke
Michi
Hmmm....
ich konnte den Firefly (der standardmäßig schon installiert ist) problemlos und ohne Rückstände über die Systemsteuerung entfernen. Ich vermute mal, dass das geklappt hat weil ich ihn vorher komplett deaktiviert hatte. Für mich klingen die beschriebenen Probleme danach, dass bei aktiviertem FireFly einfach zu viel Dateien in Verwendung sind und er sie deshalb nicht löscht. (Was aber auch für einen miesen Deinstaller sprechen würde)
Ist nur ne Vermutung. Aber ich denke mal keine völlig abwegige.
Könnte also durchaus was dran sein.
cu,
Bernd
tja, wenn ich mich richtig erinnere habe ich FireFly tatsächlich nicht beendet/deaktiviert, bevor ich ihn deinstalliert habe.noauser hat geschrieben: Für mich klingen die beschriebenen Probleme danach, dass bei aktiviertem FireFly einfach zu viel Dateien in Verwendung sind und er sie deshalb nicht löscht. (Was aber auch für einen miesen Deinstaller sprechen würde)
cu,
Bernd
Vielleicht kannst du ihn ja einfach noch mal draufpacken, deaktivieren und mit dem regulären Uninstaller wieder deinstallieren. Vorausgesetzte meine Vermutung stimmt, sollte er sich dann komplett "erlegen" lassen
