Allgemein: Spiegelung einer Festplatte
blenderman
Beitrag von blenderman »
Hallo Miteinander,
für ein Projektarchiv stelle ich mir den Aspire h340 (HotSwap fähig) vor. Dazu müsste der WHS oder ein Add-In folgende Funktion ermöglichen:
Ein Share welches als Freigabe im Netzwerk erreichbar ist auf Festplatte A. Und eine Spiegelung auf Festplatte B. Ein Software Raid wäre gut. Eine tägliche Backupspiegelung würde auch reichen. Festplatte B soll wöchentlich mit Festplatte C ausgetauscht werden.
Ist das so machbar?
pfaelzer
Re: Allgemein: Spiegelung einer Festplatte
Beitrag von pfaelzer »
blenderman hat geschrieben:Ist das so machbar?
nein, dies widerspricht der WHS-Logik ...
Gruß Werner
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Wäre aber trotzdem machbar.
2 Festplatten im System, Freigabe wird gespiegelt und regelmäßig auf Festplatte 3 gesichert.
blenderman
Hallo Werner,
warum? Gehen alle Festplatten zwingend in den Festplattenpool über? Kann man Festplatten nicht einzeln und als normale Shares verwenden?
Lg,
Oli
pfaelzer
Mike Lowrey hat geschrieben:Wäre aber trotzdem machbar.
und wie tauschst du wöchentlich Platte B und Platte C aus?
Gruß Werner
Es geht schon.
Platte A in den Pool
Platte B+C ausserhalb des Pools.
Es werden zwei Batchdateien erstellt, welche im wöchentlichen Wechsel arbeiten.
gerade Woche: Platte A wird auf B kopiert
ungerade Woche: Platte A wird auf C kopiert.
Allerdings wird für diesen Spielchen kein WHS benötigt.
Ist irgendwie mit der Aussage vergleichbar, dass Linux Programme auch unter Windows laufen. Ich kann ja unter Windows ein Linux in einer VM laufen lassen.
Also so ganz Sinn macht diese Konstellation nicht.
Besser wäre A+B in Pool mit Ordnerduplizierung. Somit sind die Daten immer auf beiden Platten vorhanden.
Platte C: als Sicherungsmedium definieren und über die Konsole eine Sicherung durchführen.
Dies geht aber leider nur händisch.
Mike Lowrey
Warum sollte man die Festplatten überhaupt austauschen?
Regelmäßig eine Sicherung ziehen und fertig, dann spart man sich auch das ständige umbauen.
Genau so. ;-)
blenderman
Hallo Ihr zwei,
vielen Dank für eure Hilfe.
Was wäre mit:
Festplatte A+B in Pool mit Ordnerduplizierung
Festplatte B mit Festplatte C austauschen (System ist HotSwap Fähig)
Macht der WHS das mit?
blenderman
Warum austauschen:
Eine Festplatte sollte immer extern lagern.
Alle 3 Festplatten sollten niemals gleichzeitig am System hängen.
Austauschfestplatte B und C sollte einfach nur manuell gewechselt werden und Kopierarbeit komplett der WHS übernehmen.
pfaelzer
larry hat geschrieben:Platte A in den Pool
mir will sich nicht mal ansatzweise die Sinnhaftigkeit erschließen, über einen WHS mit einer Platte im Serverspeicher nachzudenken ...
Gruß Werner
pfaelzer
blenderman hat geschrieben:Was wäre mit:
nein, das mag der WHS nicht unterstützen wollen ...
blenderman hat geschrieben:Alle 3 Festplatten sollten niemals gleichzeitig am System hängen.
und genau um dies zu tun gibt es die Möglichkeit, Inhalte der Shares (als Teile des Serverspeichers) auf externe Platten zu sichern.
Ich erlaube mir vorzuschlagen, dass du dich mit der grundlegenden Arbeitsweise eines WHS vertraut machst ...
Gruß Werner
blenderman
Danke für eure Mühe. Hier meine Beweggründe.
Warum WHS?
Weil es mit dem Aspcire H340 ein Netzwerkspeicher für sehr wenig Geld und sehr viel Leistung gibt. Dazu noch HotSwap fähig. Als klassischen WHS möchte ich ihn gar nicht einsetzen.
Warum drei Festplatten und nicht zwei
Ich möchte maximal Sicherheit der Projektdaten. Eine Festplatte (A) für die Daten und zwei Festplatten (B+C) zur Sicherung. B und C sollten niemals gleichzeitig am System hängen. Die ausgebaute Festplatte wird extern gelagert.
Ist es hiermit möglich das B und C im gleichen Slot ausgetauscht werden?
Platte B+C außerhalb des Pools.
Warum nicht über externe Festplatte
Weil dann alle Festplatten am System hängen. Ich glaube aber so langsam das ich darauf verzichten muss und das so lösen muss.
Mike Lowrey
Warum kann man nicht wöchentlich ein Backup auf eine externe Festplatte ziehen?
Zur Verfügbarkeit nutzt du dann die Ordnerduplizierung.
Manchmal frage ich mich warum man das Rad immer neu erfinden muss und es sich extra schwer macht.
steve0564
Beitrag von steve0564 »
Was verstehst Du unter "HotSwap"?
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
blenderman hat geschrieben: Warum nicht über externe Festplatte
Worin liegt den der Unterschied, zwischen einer Externen Platte und einer Internen, welche ständig ausgetauscht wird?
Die Externe kann du einfach ausschalten und ggf. abklemmen. Woanders lagern ist auch problemlos möglich.
Außerhalb des Datenpool kannst du interne und externe Platten nach belieben an und abstöpseln.
