Installieren von Software über VNC nicht mehr möglich?!
Subsurfer
Hallo @ all,
ich benutze seit längerem den WHS als Datenverteiler. Nun habe ich mal versucht, die von mir auf dem WHS installierten Tools upzudaten (Firewall, Avidemux usw) und mußte dabei leider feststellen, dass es über VNC (benutze Version 4.1.2) von einem Viesta und XP-Client nicht mehr möglich ist, irgendeinen Installer auszuführen. Egal von welchem Speicherort auf dem WHS oder welches Programm. Das ausführen von .exe-Dateien ist weiterhin möglich, aber wenn sich dahinter ein Installer verbirgt kommt die Meldung: "Auf das angegebene Gerät......... kann nicht zugegriffen werden. Sie verfügen eventuell nicht über die ausreichende Berechtigungen, um auf das Element zugreifen zu können."
Ich befürchte, das bei irgendeinem Update da etwas von Microsoft gekommen ist, was dem Installieren einen Riegel vorschiebt. Kann mir jemand eine Lösung des Problemes aufzeigen?
MfG
MfG
JeHo
Re: Installieren von Software über VNC nicht mehr möglich?!
Hi Subsurfer,
habe den Link nicht zur Hand, aber das Thema wurde hier im Forum schon (mit Lösung) behandelt, einfach mal suchen.
Gruß JeHo
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
WHS 2011 Eigenbau
Rechtsklick auf die EXE, Eigenschaften dann unten die Blockierung aufheben und den Zugriff freigeben.
Subsurfer
@ Martin,
das funktioniert leider nicht. Fehlermeldung bleibt gleich, auch ein "ausführen als..." ist nicht möglich...
MfG
MfG
Dann starte die Softwareinstallation nicht über \\Server\Software\... sondern d:\shares\software\...
Subsurfer
und siehe da, es funktioniert!
Danke!
Danke!
VincaM
habe ich heute auch erlebt:
Eine *.EXE, die von einem anderen Rechner auf den WHS gespeichert wurde, ließ sich nicht auf dem WHS ausführen.
Dank dieses Threads, konnte ich das Problem lösen.
Frage:
Seit wann ist das so und mit welchen Bordmitteln kann ich das ändern?
Ich habe vor längerer Zeit noch problemlos fremde EXEn auf dem Server ausführen können.
Rainer
Frage:
Rainer
WHS: Asrock Alive NF7G HDready; AMD Sempron LE1100 800MHz/0,9V; Scythe Ninja Mini (fanless); MDT 1024 MB DDR2-800; 1x WD2500YS,SATA2 250GB (System); 2x WD20EADS,SATA2 2000GB (Data); Seasonic S12II-330HB (330W, 80+)
idle: 35W, load: 41W
Mike Lowrey
Du musst per Rechtsklick Eigenschaften Sicherheit den Besitz übernehmen dann sollte das wieder gehen.
VincaM
Hallo Mike,
danke für deine Antwort.
Durch den Tipp von Martin (siehe weiter oben) konnte ich das Problem lösen (Ausführungssperrung von "fremden" Exe-Dateien).
Mich interessiert jedoch an dieser Stelle, seit wann das so ist und wie man ggf. den ursprünglichen Modus wiederherstellen kann; denn das war nicht immer so.
Ich kann mir nur vorstellen, dass das irgendwann als Update eingespielt worden ist.
Hast Du eine Idee?
Rainer
Hast Du eine Idee?
Rainer
