mir geht bei meinem WHs langsam aber sicher der Platz auf der Serverplatte aus.
Ich hab mit großem Interesse den Artikel in der aktuellen Ct gelesen und wollte mir den Share Point Service mit SQL einrichten.
Dazu würde ich gerne die SQL Datenbank auf einen USB-Stick oder wenn ich meinen Kartenleser noch zum laufen bekomme auf eine SD-Karte auslagern.
Hat wer Erfahrung damit und funktioniert das.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich den Kartenleser unter WHS zum laufen bekomme. Der Server hat ihn leider nicht selbst gefunden.
Floh
USB-Stick oder SD-Karte als Speichererweiterung
Mein WHS:
Gigabite GA510UD (Atom Dualcore mit HT)
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
Systemplatte 250 GB Sicherung Extern 1 TB
Clients: Laptop, Pc und Mini PC mit Vista Home Premium
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
- felix111984
Re: USB-Stick oder SD-Karte als Speichererweiterung
Wenn der Kartenleser angeschlossen ist, sollte er zumindest mal im Gerätemanager auftauschen. Dann musst du "nur" noch den Treiber installieren. In den meisten Fällen funktionieren die XP Treiber. Schau am Besten mal beim Hersteller des Kartenlesers nach vielleicht findest du dort einen passenden Treiber, den du dann von Hand installieren kannst.
Ein USB-Stick sollte aber auf jeden Fall und ohne Treiberinstallation erkannt werden.
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
USB-Stick's funktionieren ohne Probleme.
Der Kartenleser ist installiert und meldet im Gerätemanager auch keinen Fehler. Wenn ich aber eine MMC-Karte in der Leser scheibe, dann meldet das Laufwerk/Karte einen Fehler bei den Laufwerken.
Die Hilfe usw. vom WHS bringen mich aber nicht weiter.
Floh
Floh
Mein WHS:
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
2x TB
1x 160 GB
1X 250 GB
