Vista meldet Netzlaufwerke können nicht verbunden werden
Fragen zum Bereich Netzwerk
HarryB
Beitrag von HarryB »
Hallo
habe auf meinem 4 Kern Client drei Laufwerksbuchstaben mit dem Homeserver verbunden.
Homeserver startet über LightsOut. Das klappt auch.
Es kommt aber immer beim Start auf dem Client die Meldung das die Netzlaufwerke nicht verbunden werden könne. So wie es aussieht ist mein Client zu schnell für den Whs beim ersten Start.( Client ist fertig aber der Whs startet noch.)
Ich kann danach auch ohne Probleme auf die Laufwerke klicken in komme dann auch drauf.
Kann man die Meldung unterdrücken oder habt Ihr eine Lösung?
Danke Harry
Re: Vista meldet Netzlaufwerke können nicht verbunden werden
Aus welchem Zustand startet der WHS?
Das Problem wird sich nicht ganz vermeiden lassen, da ja der Client immer zuerst aktiv sein wird. Ausser mit der Anmeldung etwas zu warten kenne ich keinen Trick.
HarryB
Hallo Martin
Der WHS startet aus dem Ruhezustand.
Zumindest steht im Lights Out das er 20 Minuten nach dem letzten Client in den Ruhezustand gehen soll.
Gruß Harry
Dann ist die Fehlermeldung auch klar. Aus dem Ruhezustand dauert es auch im besten Fall immer noch 10-15 Sekunden bis der Server bereit ist.
Und das ist deinem Vista Client halt zu lang. Du kannst ja mal testen ob es aus dem Standby besser geht.
