Lightsout SBcore
civico
Lightsout SBcore
Beitrag von civico »
Hallo
ich wollte gerade den Dienst SBCore deaktivieren weil Lightsout nicht startet. Nur beim deaktivieren bringt er den Fehler: Fehler 5 Zugriff verweigert! Der Dienst SB Core konnte für den Schreibvorgang auf dem Lokalen Computer nicht geöffnet werden?
Kann damit einer etwas anfangen?
pfaelzer
Re: Lightsout SBcore
Beitrag von pfaelzer »
civico hat geschrieben:ich wollte gerade den Dienst SBCore deaktivieren
nach welcher Variante wolltest du das tun?
Geh' mal im Forum suchen, da gibt es eine sehr einfache Vorgehensweise ,,,
Gruß Werner
civico
ich bin unter verwaltung dienste und dann sbcore rechte maustaste deaktivieren
civico
erledigt danke habe einen schritt vergessen
danke
Was bedeutet "weil Lightsout nicht startet"?
Bekommst du die Fehlermeldung zum SB Core zu sehen oder startet das Add-In/der Dienst wirklich nicht?
Als Info: Nur wenn LightsOut die Meldung zum SB Core anzeigt muss tatsächlich der Dienst lahmgelegt werden. LightsOut erkennt die neuere, fehlerbereinigte Version des SB Core automatisch. Alle die von einem PP1 Medium installiert haben, besitzen diese bereits. Leider ist die bereinigte SB Core nicht im Download PP1 enthalten. Deshalb müssen die Anwender, die von einem WHS RTM Medium installieren diesen Schritt noch ausführen.
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
was bedeutet, daß die neue SB Core automatsich erkannt wird? Dann muß sie nicht deaktiviert werden? Oder schaltet LO sie selbst aus? Da ich eine Uralt-Version des WHS mein eigen nenne und demnächst den Server neu aufsetzen will (neue Hardwareumgebung), suche ich natürlich nach einem Weg da nicht so viel zu verändern.Kann man irgendwie die neue SB Core nachinstallieren?
Cu,
Holger
Die neue wird automatisch erkannt und muss nicht stillgelegt werden.
Leider gibt es keinen Weg die neuere nachzuinstallieren und Microsoft erlaubt die Verteilung von solchen Dateien nicht.
