Hilfe!! System bei 500GB nach Drive Balancer
Nedien
Beitrag von Nedien »
ich habe ein relativ großes Problem. Ich habe eine neue Festplatte nacheschoben und damit die Platten ausgeglichen werden den Drive Balancer laufen lassen. Jetzt habe ich anscheinend 500 GB an Systemdateien belegt. Kann aber nirgends finden wo diese Dateien liegen damit ich sie löschen kann. Vlt ist es auch ein fehler in der Speicher Datenbank.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Re: Hilfe!! System bei 500GB nach Drive Balancer
Laut meinem Kenntnisstand ist das die funktionsweise des Drive Balancer.
Es wird das Laufwerk vollgeschrieben und damit reagiert der normale WHS Mechanismus, welcher dann die Dateien verschiebt.
Leider kenne ich aber auch nicht den genauen Speicherort. Das ganze dürfte aber auf alle Fälle kein Fehler sein.
Beitrag von Roland M. »
Nedien hat geschrieben:und damit die Platten ausgeglichen werden den Drive Balancer laufen lassen.
Das macht der WHS automatisch, da brauchst du nicht eingreifen.
Sagt wer? ;)
Im Ernst: Wie kommst du auf diese Aussage?
Nein, glaube ich nicht.
Eines ist ganz wichtig: Laß dem Server Zeit! Der Speicherausgleich hat eine relativ geringe Priorität und je nach Datenmenge kann das schon mehrere Stunden dauern (btw, wieviele Platten hast du überhaupt?).
Und trotz des Namens gleicht er nicht Die Daten in dem Sinn aus, daß eine gleichmäßige Füllung der Festplatten erreicht wird.
Die wichtigste Frage wäre also: Ist der neue Festplattenplatz sichtbar?
Wenn ja, dann ist es noch kein Grund zur Panik vorhanden.
