ACER H340: Generalalarm nach dem Aufwachen
User1
Beitrag von User1 »
Nachdem mein alter selbst zusammengestellter Home-Server wg. eine defektes auf dem Mainboard überraschend sein "Leben ausgehaucht hat" bin ich auf dem ACER H340 umgestiege und bisher sehr zufrieden. Allerdings bekomme ich immer einen Generalalarm vom Acer Plug-In zur Überwachung der Hardwaregesundheit, wenn der Server aus dem Ruhezustand aufwacht an meine Email-Adresse geschickt. Die CPU-Nutzung, die Speichernutzung und die Lüfter-Drehzahl sind außerhalb des Normbereiches. Ich habe die Zeit schon auf 10 Minuten hochgedreht, aber ohne Erfolg.
Was mache ich verkehrt?
Danke für Eure Antworten!
User1
Re: ACER H340: Generalalarm nach dem Aufwachen
Gar nichts. Du kannst zur Milderung den Dienst WHSHealth in LightsOut in die Liste der zu stoppenden/startenden Dienste setzen, aber auch damit bekomme ich die Lüfterwarnung nicht weg.
lichtbruecke
Beitrag von lichtbruecke »
Ich habe die gleichen Meldungen.
Sind die Warnungen denn ernst zu nehmen?
Was ist denn genau für die Auslastung des WHS beim Wake on aus dem Standby verantwortlich?
Um die Fan-Warnung zu korrigieren musst du dich per RDT am Server anmelden.
Dann regedit starten und zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HomeServerMonService\HealthMon gehen.
Dort den FanSYS_WLOWER auf 570 setzen, Neustart und fertig.
lichtbruecke
Danke für die prompte Antwort.
Was ist RDT?
Und trotzdem nochmal die 2. Frage: Läuft der Server wirklich gefährlich hoch mit Gefahr einer Beschädigung?
Klaus
Remote Desktop = RDT
Nein, es besteht keine Gefahr. Das Überwachungsprogramm verrechnet sich beim Aufwachen aus dem Standby bzw. rechnet nicht damit, dass der Lüfter da erst mal hochlaufen muss.
Robbat
Beitrag von Robbat »
hatte auch das oben genannte Problem nach dem Aufwachen aus dem Standby.
Habe mein H340 auf -Herunterfahren- umgestellt, seitdem ohne "Falschmeldungen" nach dem Aufwachen.
Gruss Robert
WHS: HP X510 (PP3) mit 1x 2TB WD20EVDS (C:/D:) + 3x 2TB WD20EADS (D:/E:)
Aufteilung: 3x 2TB (C:/D:) + 1x 2TB (E:)
Router: FritzBox 7390
