Router Problem?
HJMR
Router Problem?
Beitrag von HJMR »
Ich habe folgendes Problem, ich möchte links auf der WHS Seite anlegen die zu Sharepoint etc führen.
Wenn ich jedoch eine webadresse wie http://server.homeserver.com:8085 (für Sharepoint) anlege, kann ich diese Adresse nicht lokal aufrufen, sprich ich lande auf der Log in Seite meines Zyxel Routers.
Ich muss also nen separaten Link anlegen um die Seite lokal zu öffnen in dem Fall http://server:8085 oder aber die ip Adresse wie 192.168.1.2:8085
Nun stellt sich mir die Frage mach ich einen Fehler in der Syntax für den Aufruf, so das die Seite Lokal wie auch übers internet mit der gleichen Adresse aufgerufen werden kann, oder muss ich den Router anders konfigurieren, damit dieser diese Anfrage automatisch lokal umsetzt, und wenn ja wie?
Hoffe ihr könnte mir helfen!
Re: Router Problem?
Hast du denn im Router eine Portweiterleitung für 8085 konfiguriert?
HJMR
Re: Router Problem?
Beitrag von HJMR »
Ja hab ich, das ist auch nur ein Beispiel.
Selbst wenn ich die WHS Startseite haben möchte bekommen ich diese nur über die Eingabe der lokalen Adresse also ip Adresse oder http://server
Wenn ich die Webadresse eingebe also z.B. Http://server.homeserver.com lande ich auf dem Router!
Wie gesagt von aussen klappt der Zugriff problemlos. Wenn ich also ne andere DSL Leitung nutze und gebe die WEB Adresse ein lande ich auf dem Server, auf Sharepoint etc.
Ich hab bisher dafür keine Lösung gefunden. Die einzige die ich hätte wäre zwei verschiedene Seiten anlegen einmal für den Zugriff im Intranet und einmal übers Web, aber das kann ja nun nicht der Sinn sein!
Re: Router Problem?
Dann liegt es am Router, nicht alle kommen damit klar, die Anfrage wieder ins interne Netz zu routen.
JeHo
Re: Router Problem?
Beitrag von JeHo »
Hi, HJMR
ich hatte das Problem auch mal. Bei mir lag es I-Net Anbieter. Ich hatte zwei WHS am laufen, der einen an Standort 1 mit Anbieter A, der andere an Standort 2 mit Anbieter B.
Die Router waren die gleichen (auch gleich konfiguriert);
Am Standort 1 (bei mir zu Hause) hatte ich das gleiche Problem wie Du, am Standort 2 (Firma) gab es das Problem nicht.
Gruß JeHo
PS: Seit ich zu Hause einen anderen Anbieter habe funktioniert es hier auch :D
WHS 2011 Eigenbau
mhund
Re: Router Problem?
Beitrag von mhund »
Mit dem ISP-Provider kann das nun nicht wirkich was zu tun haben. Die Domain xxx.homeserver.com ist eine öffentliche Domain, die von jedem DNS auf Deine WAN-IP aufgelösst wird. Und ob der Router Verbindungen aus dem LAN auf die WAN-IP inkl. NAT zulässt, ist reine Sache seiner Firmware.
Re: Router Problem?
mhund hat geschrieben:Mit dem ISP-Provider kann das nun nicht wirkich was zu tun haben. Die Domain xxx.homeserver.com ist eine öffentliche Domain, die von jedem DNS auf Deine WAN-IP aufgelösst wird. Und ob der Router Verbindungen aus dem LAN auf die WAN-IP inkl. NAT zulässt, ist reine Sache seiner Firmware.
Ich glaube du hast etwas falsch verstanden, ich habe es jedenfalls anders verstanden und halte die Bemerkung von JeHo schon für richtig.
Es soll innerhalb eines LAN's auf die xxx.homeserver.com zugegriffen werden. Der Router muss also erkennen, dass er gar nicht raus ins WAN darf sondern den Request innerhalb des Netzes weitergeben muss. Aus meiner Sicht, darf der Router den eigentlichen Request gar nicht erst bekommen sondern die URL muss vom DNS sofort als lokale Adresse aufgelöst werden. Dass das manchmal nicht funktioiniert wurde auch schon in anderen Threads diskutiert.
Bitte mal einen Traceroute vom Client auf die Serveradresse machen und posten.
mhund
Re: Router Problem?
Beitrag von mhund »
Ich denke ich habs schon richtig verstanden. Leider weiss der Router nicht viel von einem DNS. Er ist zwar selbst ein lokaler DNS, lösst aber den Namen xxx.homeserver.com immer extern auf weil er selbst ja keine home domain hat. Und die externe Auflösung führt zur WAN-IP des Routers. Das behaupte ich jetzt mal so ...
Traceroute sagt hier bei mir dasselbe. Der Router lösst auf die externe WAN-IP auf. Ob er diese dann tatsächlich von innen asprechen kann und dann auch noch die NAT hinkriegt, liegt am Router selbst. Viele können das nicht ...
ich habe deshalb zum beispiel zuhause auf meinem Server einen eigenen DNS-Server installiert, der meine DynDNS-Accounts intern richtig auflösst.
mhund
Re: Router Problem?
Beitrag von mhund »
Ich hatte das mal auf meiner HP beschrieben: http://hundhome.de/services.htm#dns
Ist zwar etwas Aufwand, aber geht zuverlässig und unabhängig vom Router. Die Router tausche ich berufsbedingt sehr oft und da kann ich mich auf nix verlassen ;)
