Falsche Anzeige vom Festplattenplatz
Hi zusammen,
ich habe einen H340 in der MM Edition mit 2 x 1TB. Da er als Ersatz für 2 externe 1 TB Platten dient, habe ich ihm noch eine 1TB Platte spendiert.
Das Hinzufügen hat auch einwandfrei geklappt. Der Verfügbare Speicher auf dem WHS wird korrekt angezeigt.
Nur leider haben das meine beiden Clients nicht mitbekommen. Die Zeigen nämlich mitlerweile 1,38 TB von 981GB belegt.
Ich habe einen Desktoprechner mit Vista x86 und eine Notebook mit XP Pro, bei beiden eine falsche Anzeige......
Ich habe alle Kandidaten schon neu gestartet.
Mfg
Blockadebrecher
Mfg
Blockadebrecher
Eigenbau WHS2011 IntelG550 4GB 8TB
Eigenbau Win 8 Pro x64
IBM X31 Win 7 Home x32
Dune HD 3.0 Prime Mediaplayer
ATV 3
ATV 3
Re: Falsche Anzeige vom Festplattenplatz
Das ist das ganz normale Verhalten des WHS.
Es ist nur ein kosmetischer Fehler.
Bitte bemühe die Board-Suche mit dem Stichwort "November Update", da wurde das ausgiebigst diskutiert.
Hallo Zuasammen!
Obwohl es nur ein kosmetischer Fehler ist, arbeitet Microsoft den an einer Lösung?
8 Monate für eine Fehlerbehebung erscheinen mir sehr lang...
Viele Grüße, Thorsten
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
Gruß Werner
da aus Sicht von Microsoft die Konsole die "Schnittstelle des WHS zur Aussenwelt" darstellt, und die darin angezeigten Werte korrekt sind, kann dies seeeehr lange dauern ...Thorsten_de hat geschrieben:Obwohl es nur ein kosmetischer Fehler ist, arbeitet Microsoft den an einer Lösung?
Gruß Werner
Dann sag ich schonmal danke und warte auf das Update von M$.
Wie sieht es aus wenn ich den Server neu Aufsetzen würde, merkt er da daß jetz 3TB eingebaut sind?
Bis denne...
Blockadebrecher
Bis denne...
Blockadebrecher
ATV 3
ATV 3
viel Spass beim WartenBlockadebrecher hat geschrieben:Dann sag ich schonmal danke und warte auf das Update von M$.
Nein, das hat nichts mit dem Hinzufügen der Platte zu tun, sondern mit der Platzverwaltungs-Methodik vom WHS. Er merkt es ja, zeigt es "nur" an verschiednen Stellen falsch anBlockadebrecher hat geschrieben:Wie sieht es aus wenn ich den Server neu Aufsetzen würde, merkt er da daß jetz 3TB eingebaut sind?
Hallo Zusammen!
Interressant ist der Vista Explorer da sind die Angaben falsch.
Und der rote Balken sieht "echt ätzend" aus.
Naja ich weiß jetzt nicht was das mit der Konsole soll, die wird wenn alles läuft nicht so oft gebraucht.pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Netzwerk:
Gruß Werner
wenn alles läuft greifst du (so die Microsoft-Denke) auf die Shares per "Netzwerkumgebung" zu. Auch da wird eine Plattenbelegung nicht falsch angezeigt.Thorsten_de hat geschrieben:Naja ich weiß jetzt nicht was das mit der Konsole soll, die wird wenn alles läuft nicht so oft gebraucht.
Gruß Werner
Das mit der Konsole sehe ich genauso.pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
In meiner Netzwerkumgebung sehe ich keine Plattenbelegung, nur das Netzlaufwerk im Arbeitsplatz. Und der rote Balken sieht wirklich doof aus.
Blockadebrecher
ATV 3
ATV 3
Gruß Werner
aber doch nur, wenn das Laufwerk gemountet ist, oder auch beim Zugriff mittels UNC-Namen?Blockadebrecher hat geschrieben:nur das Netzlaufwerk im Arbeitsplatz. Und der rote Balken
Gruß Werner
Und wenn Ihr jetzt alle die es für unwichtig halten davon überzeugt, dass es doof ist, ändert das auch nichts daran.
Da müsst Ihr euch schon an Microsoft wenden.
Man kann nur einfach davon ausgehen, da das Problem schon eine Weile besteht, dass es nicht so schnell bereinigt wird.
Gruß Werner
Nur wenn das Netzlaufwer verbunden ist.(Darstellung auf dem Arbeitsplatz)
Über die Netzwerkumgebung wird keine Festplattengröße oder Auslastung angezeigt.
Blockadebrecher
ATV 3
ATV 3
Der Zugriff auf die Shares soll nach Microsoft über das "freigegebene Ordner auf Server"-Icon auf dem Desktop des Client erfolgen und auch da wird nichts falsch angezeigt.
In Summe ist dieses Verhalten der (falschen) Anzeige bei Microsoft bekannt, es ist sogar in den Release-Informationen beschrieben, und ich habe nicht die Hoffnung, dass sich mit Prio 1 die Programmierer darauf stürzen.
Gruß Werner
sag' ich doch ...Blockadebrecher hat geschrieben:Über die Netzwerkumgebung wird keine Festplattengröße oder Auslastung angezeigt
Gruß Werner
Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt!
Da fahr icgh meinen Client neu hoch und was passiert? Die Gesamtgröße wird zwar weiterhin nur mit 911GB angezeigt, aber der freie Speicherplatz stimmt zumindest jetzt mit 883GB. UND ICH NIX GEMACHT, EHRLICH!
Das soll mir genügen, Hauptsache ich habe im Explorer einen groben Überblick was noch frei ist.
Blockadebrecher
Blockadebrecher
ATV 3
ATV 3
Du hast einfach nur Daten gespeichert.
Wenn weniger Frei ist (883 GB), als der angezeigte Plattenplatz (911 GB), dann ist auch nichts rot.
Nur wenn, wie zu beginn des Beitrags, der freie Speicherplatz (1,38TB) über dem angezeigtem Plattenplatz (911GB) liegt, ist alles rot.
