ACER H340 - eine Laufwerks-LED blinkt lila
in einem Selbstversuch wollte ich das Verhalten des WHS testen wenn beide Daten-Pllaten voll laufen .. wie werden dann Dateien nach D: verschoben
Hat soweit ganz gut geklappt .. nur seit dem Test blinkt die Laufwerks-LED des 2. Laufwerkes lila. Dieser Zustand ist weder im deutschen noch im englischen Handbuch erwähnt. Der freie Platz auf der Platte war zwischendurch bis unter 20GB abgesunkenm, aber das war bei der 3. Platte auch der Fall. Inzwischen sind beide wieder bei ca. 60 %, nur die LED der 2.Platte blinkt weiter munter vor sich hin.
Irgend jemand eine Idee ... mein nächster Versuch ist, was passiert nach einem Reboot
Edith ergänzt: nach dem Reboot alles wieder blau ... im Event-Log finde ich aus den letzten Tagen nur einen Hinweis, dass auf D die Schattenkopien wegen zu hoher Last gelöscht wurden ... nur habe ich schon seit Wochen die Schattenkopien abgeschaltet :?: :?
Re: ACER H340 - eine Laufwerks-LED blinkt lila
Hattest du die auch gelöscht? Abschalten sorgt ja nur dafür dass keine neue hinzukommen.
Martin hat geschrieben:
Eigentlich ja, aber der MS-Artikel auf den die Fehlermeldung verweist erzeugt bei mir mehr Fragen als Antworten
http://support.microsoft.com/kb/925799/en-us
Aber jetzt kommt mir folgende Idee: ich habe nicht ganz die Wahrheit geschrieben, ich hatte VS nur für D und die zusätzlichen Platten abgeschaltet und für C eingeschaltet gelassen. Evt. wird für die in C:\fs eingehängten Platten trotzdem etwas gemacht, obwhl die Partitionen ausgeschaltet sind ????
Aber eigentlich wollte ich ja nur wissen warum die LED lila blinkt :roll:
Ich kenne das lila Blinken als Hinweis auf eine entfernte Platte (damit die richtige entfernt werden kann).
