Speicherstatus gefährdet
Sonice
Beitrag von Sonice »
Hallöchen,
habe seit längeren folgende Fehlermeldung...
Wenn ich dann unter Server-speicher auf reparieren klicke ist dieser Fehler soweit behoben.
Aber nach ca. alle 4 Tage dauerbetrieb des Servers kommt dieser Fehler erneut...!
Woher kommt immer dieser Festplattenfehler?
Es ist nur diese eine Festplatte im System integriert...
Festplatte ist ca. 2 Monate alt.
Hatte diesen Fehler aber damals mit eine 250GB Festplatte auch gelegentlich...
Re: Speicherstatus gefährdet
Schau doch mal in den Event-Log ? Hast du mal ein Chkdsk probiert ?
Sonice
Ich habe mal im Ereignisprotokoll nach gesehen...
Das ist sauber... :( Da steht keine Fehlermeldung drin.
Hab Chdsk auch bereits ausgeführt! Bringt hier aber leider auch nix.
Echt komisch diese Meldung. :(
ErikStgt
Beitrag von ErikStgt »
Wenn Du den Rechner neu bootest, ohne den Fehler zu beheben vorher, ist der dann auch noch da?
Erik
WHS Server:
Mainboard: Gigabyte GA-MA69G-S3H
CPU: AMD X2 BE 2400
Festplatten: mehere WD RE GP
Graka: onboard
Netzteil: Seasonic SII 12 330Watt
RAM: 4GB
http:\\www.asphaltknutscher.de
Sonice
Ja, meist ist dieser Fehler dann auch weg! Hab das bislang nur 2x mit den Neu Booten getestet. ;)
ErikStgt
Okay, den Fehler hatte ich auch. Ich dachte die festplatte ist kaputt. War sie aber nicht. Hast Du die RE2 edition drin?
Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
Sonice
Was meinst du mit RE2?
Habe von Western die Green Edition verbaut WDC WD10EADS-00L5B1
ErikStgt
RE steht für Raid Edition. Ein WHS hat aber kein Raid. Laufen bei dir andere programme oder so, auf dem WHS?
Ich hatte einen Crysis Server laufen ständig. Bei mir kam exakt nach 14 Stunden Dauerbetrieb die Festplatten Fehlermeldung. ich konnte aber auf alle Daten zu greifen. Es funktionierte auch alles. Die Platte läuft jetzt in einem anderen rechner problemlos, ohne Fehlermeldungen. Woran es lag, am Server betrieb Crysis oder an der RE weiß ich nicht genau, ich denke es war wohl die falsche Platte mit dem falschen Betriebssystem WHS kombiniert.
Kannst Du die Platte in einem anderen rechner testen, auch Dauerbetrieb?
Gruß Erik
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
mhund
Beitrag von mhund »
Ich habe diese Meldung auch alle paar Tage. Keine Ahnung was das soll. Ist bei mir erst seit PP2. Aber dennoch sehr selten.
yellowspider
Beitrag von yellowspider »
Guten tag zusammen,
bei meinem Acer H340 mit 2 WDC WD10EADS-22M2B0 hatte ich die eingangs beschrioebene Fehlermeldung gestern abend auch. Habe das reparieren lassen. Kann ich irgendwo das Ergebnis der Reparatur einsehen und feststellen ob dabei Datenmüll entstanden ist? Das chkdsk-log hab ich gelesen...
Blöd ist auch, das es die Systemplatte ist. Jetzt hoffe ich mal, daß dies ein Fehlalarm ist. Gibt es noch andere mit solchen Symptomen? Bin auch mal gespannt, ob das in den nächsten Tagen wieder auftritt...
Hattest du exakt diese Meldung mit Hinweis auf das Volume SYS ?
Da bring m.E. die Reparatur gar nichts weil SYS (C:) nicht zum Storagepool gehört :o
Warten wir mal ab ob die Meldung noch einmal kommt, mach dann mal einen Screenshot und schau in den Eventlog
yellowspider
Mach ich, obwohl ich hoffe, das da nix mehr kommt...
Der Server scheint auch einwandfrei zu funzen. Defekte Sektoren waren in den CHKDSK-Logs nicht aufgezeichnet.
Wo finde ich das Event-Log?
Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Ereignisanzeige
und dort dann bei System oder HomeServer schauen
Tourniquet
Beitrag von Tourniquet »
Hallo. Ich habe den selben Fehler.
Nach einem neustart ist der Fehler jedoch weg. Nach ein paar Stunden tritt er wieder auf. Was bedeutet er? Die Festplatte ist okay. Ansonsten wird nirgendwo ein Problem gemeldet. Was kann man tun?
ErikStgt
Wenn es die Festplatte ist wie hier auch sonst beschrieben, kannste wohl gar nix tun, ausser die Platte rausnehmen und gegen eine andere tauschen
WHS Server:
CPU: AMD X2 BE 2400
Graka: onboard
RAM: 4GB
