"Freigegebene Ordner auf Server" lassen sich nur 1x öffnen
stevi_bear
folgendes Problem auf meinem Vista-PC.
Die freigegebenen Ordner lassen sich nur 1x öffnen / starten. Sobald ich sie einmal weggeklickt habe lassen sie sich nicht mehr öffnen - es erscheint nicht mal mehr das Fenster zur Passwort-Eingabe.
Ich muss den PC neu starten, dann geht es wieder.
Auf meinem Vista-Notebook geht dies problemlos.
Es handelt sich also nicht um eine Server-Problem, sondern um das meines PCs.
Kann mir jemand helfen, wo das Problem liegen könnte?
Danke und LG.
Danke und LG.
- Christoph
Re: "Freigegebene Ordner auf Server" lassen sich nur 1x öffnen
Seltsam. Hast du die Passworte nicht syncron?
stevi_bear
Doch, das habe ich....
Dann müsste eigentlich der Benutzername abweichend sein. Ansonsten dürfte kein Fenster zur Passworteingabe kommen.
stevi_bear
Es liegt wohl doch an zwei unterschiedlichen Passwörtern. Nun habe ich sie aber identisch.... und es kommt nach wie vor.
Auffällig ist auch, dass nun "Ihr Kennwort ist erforderlich" gemeldet wird.
Klicke ich auf Kennwort aktualisieren und trage beide Kennworter ein, klicke auf ok, dann führt dies nicht zu Erfolg.
Das Kennwort ist dunkel unterlegt und ein Aktualisierung findet nicht statt.
Wo sind die beiden Kennworter denn eingetragen?
Einmal bei Benutzerkonten und einmal das WHS-Kennwort bei Kennwörter unter Einstellungen, oder? Diese beiden sind identisch.
Muss ich noch was ändern?
Danke und LG.
Danke und LG.
Irgendwie habe ich den Eindruck, ihr sprecht (schreibt) von unterschiedlichen Dingen
Du hast auf den Clients Benutzer und jeder dieser Benutzer hat eine eigenes Passwort. Für jeden dieser Benutzer kannst du Konten auf dem WHS einrichten und diese Konten müssen dann das gleiche Passwort bekommen wie auf dem Client. Wenn du den gleichen Benuternamen auf mehreren Clients hast müssen auch da die Passworte identisch sein.
Und dann gibt es noch das Passwort für den WHS (Konsole bzw. RDP) das hat mit den Benutzerkonten gar nichts zu tun.
stevi_bear
Ok, aber wie kann ich nun mein Problem lösen.
Die Kennworteingabe ist nervig, aber Kennwort aktualisieren geht auch nicht....??
Hast du alles genau so eingestellt wie beschrieben ?
Was heißt "geht nicht" ??? Fehlermeldung (exakt) oder Screenshot !!!
stevi_bear
Siehe Anhang.
Passworteingabe, klick auf ok, Passwort scharz unterlegt und es hat sich nichts verändert.
Wenn ich auf das grüne WHS-Symbol gehe: Passworteingabe erforderlich....
Danke für die Hilfe...
- Problem.doc
- (247 KiB) 90-mal heruntergeladen
Ach so ... das versuchst du ... diese Funktion ist übrigens bei mir gar nicht aktiviert (ausgegraut) warum auch immer. Hier musst du beide Passworte kennen (als Beweis, dass du auf beiden Systemen authorisiert bist) und eingeben und dann werden die gleich gemacht entweder von WHS>Client oder Client>WHS.stevi_bear hat geschrieben:Siehe Anhang.
Ändere doch mal direkt auf dem Client und/oder über die Konsole für den Benutzer
Du meinst mit "gehen" einen Doppelklick auf das grüne Symbol ? Hier wird dann das Passwort des WHS benötigt und nicht das irgeneinen Usersstevi_bear hat geschrieben:Wenn ich auf das grüne WHS-Symbol gehe: Passworteingabe erforderlich....
stevi_bear
die Passwortveränderung habe ich ja schon mehfrach prbiert - auch direkt über die Konsole. Es existiert nur noch 1 und dasselbe Passwort.
"Gehen" heißt den Mauszeiger auf das grüne Symbol "schieben" , aber nicht klicken.
siehe Anhang...
Wäre es möglich mittels Installations-CD auf diesem Client nochmals die Software zu installieren um das Passwort nochmals neu zu vergeben?
Oder gibt dies Konflikte?
Zum Beispiel freigegebene Ordner werden nochmals erstellt und sind dannb doppelt o.ä.....
Danke nochmals....
siehe Anhang...
Danke nochmals....
- Problem 2.doc
- (568.5 KiB) 75-mal heruntergeladen
So, ich habe jetzt mal das Passwort eines Users auf dem WHS geändert ... und siehe da, jetzt kommt auch bei mir wenn ich auf das grüne Symbol "gehe": Ihr Kennwort ist erforderlich.stevi_bear hat geschrieben:"Gehen" heißt den Mauszeiger auf das grüne Symbol "schieben" , aber nicht klicken.
Und jetzt ist auch die Funktion Kennwort aktualisieren verfügbar!
Schnell aufgerufen ... beide Kennworte eingeben ..und schwups kommt wenn ich auf das grüne Symbol "gehe" wieder "Netzwerk ist integer"
Für mich ist es jetzt EINDEUTIG, dass bei dir die Kennowrte des Users auf dem Client und dem WHS UNTERSCHIEDLICH sind.
by the way: wie heißt denn der User ?
