WHS MediaPortal 1.0.2 Live TV
- Grisu002
Hab ab und an das Problem, das auf dem WHS bei Festplattenaktivität der Stream (TV und Aufnahme) stockt, hab schon einige Sachen getestet aber bin zu keiner Lösung gekommen um das Problem zu beheben. Beim kopieren von Daten (Client -> WHS) treten keine Probleme auf nur wenn innerhalb des WHS ein Zugriff auf die Share Platten erfolgt, die Platte von MediaPortal ist natürlich nicht im Speicherpool.
WHS:
MediaPortal als Server auf eigener Festplatte (S:\Programme\Team MediaPortal\MediaPortal TV Server) und fester IP
SQLEXPRESS: (S:\Programme\Microsoft SQL Server)
Timeshift: (S:\MediaPortal\Timeshift)
Aufnahme: (\\Servermaster\TV-Aufzeichnungen oder Testweise auf S:\MediaPortal\Aufnahme)
TV Karten: 2x FloppyDTV DVB-C
Kann hier jemand Hilfestellung geben oder hat so ein Problem schon mal gehabt?
Grisu
WHS:
Grisu
HTPC-Intel i3 4340/ASUS Z77-A/6 GB RAM/64GB SSD/Nvidia GTX550Ti HDMI/Win 10 64b/MePo 2
WHS-Intel i7 4770K Asus Z97-K/22GB RAM/10,0 TB/DVB Cine C/T, 4xDVB-C/LAV/Win 2016/MePo 2
HTPC2-Intel E6300/Fujitsu D2348-A3/4 GB RAM/32GB SSD/ATI HD4500 HDMI/Win 10 32b/MePo 2
HTPC3-Samsung Tab S/aMPdroid
Mike Lowrey
Re: WHS MediaPortal 1.0.2 Live TV
Auch wenn es eher unwahrscheinlich ist: Laufen die Festplatten im AHCI oder im Legacy Modus? Falles letzteres ggf. mal den Chipsatztreiber aktualisieren.
- Grisu002
Danke für den Tipp, aber die Platten laufen im AHCI Modus und ich hab auch sonst keine Schwierigkeiten mit dem System
Mike Lowrey
Potenziell kann es auch an fehlerhaften NCQ liegen auch wenn das rein spekulativ ist - hier würde nur das umstellen auf den Legay Mode helfen.
BTW was für eine Southbridge hat dein Board?
- Grisu002
Wenn Du mir sagen könntest wo und wie ich das umstellen kann, dann könnte ich in der Richtung mal weiterschauen.
Gruß Grisu
Gruß Grisu
Hast du dem TV Server mal eine höhere Prio gegeben? Bei mir läuft der Service mit der Prio "High". Standard ist "normal".
- Grisu002
Aj der Server läuft mit Prio "High" bei mir, die Systemlast mit 2 TV Karten geht bei mir aber nicht mal über 5%, auch der Speicherverbrauch ist ganz normal
- Boogie2005
Hi, ich nutze auch MP auf dem WHS. Es gibt da zwei mögliche Ursachen noch:
Windows Search 4? Weg damit frist extrem Resorcen!!
2. Fest muß hinzugefügt sein, aber als Sicherung HDD, nicht dem Pool hinzufügen! Das kann man ja auswählen bei der Konfig der HDD!
Das hat mir sehr geholfen!
Und noch was: Was für ein MB hast du: Intel oder AMD?
ich hatte erst AMD WHS, nur Probleme mit MP und TV.
Dann Austausch gegen Intel MP: Keinerlei Probleme mehr! AMD hat Probleme oft mit passenden XP/2003 Treibern. für normalen WHS geht das, aber mit MP gibt es öft Probleme!
Boogie
Boogie
Mein Server: Windows 10 2004,Gehäuse NZXT-H2; Asrock Z370, Intel I3-8100 + 16GB RAM; 3x 4TB + 2 x 8 TB
- Grisu002
Windows Search hab ich bei mir schon deaktiviert und zum Board, hab ein Intel Board das bis jetzt super Dienste leistet.
Die Festplatte wo MP drauf ist, habe ich extra nicht zum Speicherpool oder Sicherungspool hinzugefügt, aber trotzdem ab und zu mal Aussetzter
- Boogie2005
Eben, diese Aussetzer hatte ich auch, bis ich sie als Sicherungslaufwerk hinzugefügt habe. Dann habe ich nicht außer WHS + treiber + MP installiert. Keine Codecs, nichts!
Und ich habe MP im Standartverzeiche C:\ installiert. Dann Aufnahmen und timshift auf der Sicherungs HDD.
Habe nur eben FireDTV-S2 Karten, läuft sehr gut!
Boogie
Boogie
- Grisu002
Ok Danke für den tipp, werde ich heute Abend mal testen und dann bescheid geben.
Kay
sagmal du bist nicht reinzufällig der grisu aus dem mediaportal forum ?
wenn ja was hast gemacht das es ruckelt es lief doch laut deiner aussage nach der deinstallation des defragmentierungs tools ?
Mike Lowrey
Würde mich doch sehr wundern wenn er es nicht ist
So groß ist die MediaPortal/WHS/MediaCenter Community ja nicht.
- Grisu002
Ja Kay das ist soweit richtig, ich habe nichts verändert an den Einstellungen oder den Programmen, hab nur meine beiden FloppyDTV eingebaut und nach zwei Tagen hat es angefangen ab und an zu stocken. Ich denke ich habe den Fehler aber gefunden, zumindestens läuft der Server seit zwei Stunden wieder normal. Mir ist aufgefallen das mit nur 1 FloppyDTV das Problem nicht auftritt, nachdem mein WHS ja gut bestückt ist mit Festplatten, hab ich mal die Stromversorgung kontrolliert und dabei waren die Spannungswerte ganz schön im Keller.
12V -> 11,64V
5V -> 4,83V
3,3V -> 3,17V
Nachdem ich jetzt das Netzteil getauscht habe sind die Spannungswerte wieder normal und der Server läuft auch jetzt mit 2 FloppyDTV ohne Probleme, denke mal das bei Aktivität der Festplatten der Spannung zu weit zusammen gebrochen ist und dadurch auch keine richtige Stromversorgung der Geräte und TV Karten.
Gruß Grisu
12V -> 11,64V
5V -> 4,83V
3,3V -> 3,17V
Gruß Grisu
mhund
Das passt auch zu meiner Beobachtung. Ih habe für MP keine eigene HDD, sondern das läuft auf der ganz normalen Daten-HDD. Dabei habe ich für Timeshift lediglich ein Verzeichnis ausserhalb der WHS-Shares angelegt (z.B. D:\MediaPortal\Timeshift) und die Aufnahmen laufen direkt in das Standard-Share "TV-Aufzeichnugnen" des WHS. Ohne Performance-Probleme.
