Probleme beim Backup der Vista Partition (gelöst)
Murdog
Tag Zusammen,
habe schon ordentlich gesucht, komme aber nicht wirklich weiter.
Die Sicherungen haben lange Zeit einwandfrei funktioniert. Aber nun kommt seit ein paar Tagen laufend folgende Fehlermeldung:
Die Sicherungs ist fehlgeschlagen.
Bei der Sicherung ist ein Fehler aufgetreten, da der Computer kein Volumensnapshot erstellen konnte. Um dieses Problem zu beheben, führen Sie "chksdsk /f /r" für die einzelnen Festplatten aus, und starten Sie den Computer neu."
Habe ich natürlich gemacht.
Obwohl keine Fehler gefunden werden, läuft es dann einmal. Nach einem Neustart dann wieder nicht. Nehme ich die Vista-Partition heraus aus der Sicherung, läuft die Sicherung auch fehlerfrei durch. Kann doch nicht sein, dass ich laufend chkdsk für die Systempartition machen muss, oder?
Die Dienste
COM +
Microsoft-Softwareschattenkopie-Anbieter und Volumenschattenkopie
laufen.
Weiß jemand hier vielleicht voran es noch liegen könnte?
Danke.
Die Dienste
COM +
laufen.
Danke.
Zuletzt geändert von Murdog am 3. Jul 2009, 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Probleme beim Backup der Vista Partition
Wie groß ist die Partition ? Wieviel ist noch frei ? Hast du mal im Event-Log nach zeitgleichen Einträgen geschaut ?
Murdog
Die Partition ist 96,27 GB groß, wovon 51,98 GB frei sind. Macht es Sinn das kleiner zu machen?
Und wie finde ich den Event-Log? Auf dem WHS oder auf dem PC?
Danke.
Danke.
Murdog
Hier mal Ausschnitte aus dem Log und dem Protokoll auf dem Clienten - Kann da jemand etwas heraus lesen?
Danke.
Festgelegte Sicherung 90 auf MURDOG ist fehlgeschlagen: Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeException: VSS Operation timed out ---> System.TimeoutException: VSS Operation timed out
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.Wait(IVssAsync va)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet..ctor(VolumeInfo[] volumes)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch()
bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()
Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen einer Routine auf einem Volumeschattenkopieanbieter "{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}" ist ein Fehler aufgetreten. Routinedetails PreFinalCommitSnapshots({7c0e2e74-162b-466a-ad92-f525b8423c3c}, 4) [hr = 0x8000ffff].
Vorgang:
Asynchroner Vorgang wird ausgeführt
Kontext:
Aktueller Status: DoSnapshotSet
Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen einer Routine auf einem Volumeschattenkopieanbieter "{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}" ist ein Fehler aufgetreten. Routinedetails PreFinalCommitSnapshots({3b3f5586-55fd-485f-b90d-aeb65f2be297}, 4) [hr = 0x8000ffff].
Vorgang:
Kontext:
Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen einer Routine auf einem Volumeschattenkopieanbieter "{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}" ist ein Fehler aufgetreten. Routinedetails PreFinalCommitSnapshots({fb4c2a9b-59a6-41d1-9baa-d8e466cb2553}, 4) [hr = 0x8000ffff].
Vorgang:
Kontext:
Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen einer Routine auf einem Volumeschattenkopieanbieter "{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}" ist ein Fehler aufgetreten. Routinedetails PreFinalCommitSnapshots({18ff578a-ce70-461b-a3a2-eb71ef6484fd}, 4) [hr = 0x8000ffff].
Vorgang:
Kontext:
Created at 01.07.2009 22:35:01
***** Started at 01.07.2009 22:35:01 ***
[1]090701.223501.9915: Status: Start
[1]090701.223502.4606: Status: Connect to server MURDOG, session b7bb11f3-5768-4574-8a62-aca9f67249aa, protocol 20
[1]090701.223502.8167: Status: Volume cb3e37ef-9eab-11dc-afaf-806e6f6e6963 = E:
[1]090701.223502.8177: Status: Volume 5e0ff557-124c-11de-89ee-806e6f6e6963 = F:
[1]090701.223502.8177: Status: Volume 7aad23bc-56e5-11de-9ac6-806e6f6e6963 = H:
[1]090701.223502.8187: Status: Volume 7aad23bd-56e5-11de-9ac6-806e6f6e6963 = G:
[1]090701.223505.2144: Status: Acquire volume shadows
[1]090701.223513.8880: Status: ERROR: Wait on VSS operation returned: -2147212529
[1]090701.223513.9110: Status: Exception in CreateShadowVolume: TimeoutException VSS Operation timed out
[1]090701.223513.9281: Status: VSS snapshot attempt 1 failed
[1]090701.223621.7094: Status: ERROR: Wait on VSS operation returned: -2147212529
[1]090701.223621.7094: Status: Exception in CreateShadowVolume: TimeoutException VSS Operation timed out
[1]090701.223621.7274: Status: VSS snapshot attempt 2 failed
[1]090701.223827.7922: Status: ERROR: Wait on VSS operation returned: -2147212529
[1]090701.223827.7922: Status: Exception in CreateShadowVolume: TimeoutException VSS Operation timed out
[1]090701.223827.8472: Status: VSS snapshot attempt 3 failed
[1]090701.224135.8606: Status: ERROR: Wait on VSS operation returned: -2147212529
[1]090701.224135.8606: Status: Exception in CreateShadowVolume: TimeoutException VSS Operation timed out
[1]090701.224135.8786: Status: VSS snapshot attempt 4 failed
[1]090701.224542.9657: Status: ERROR: Wait on VSS operation returned: -2147212529
[1]090701.224542.9657: Status: Exception in CreateShadowVolume: TimeoutException VSS Operation timed out
[1]090701.224542.9817: Status: VSS snapshot attempt 5 failed
[1]090701.224542.9837: Status: Exception: ClientVssProblem
[1]090701.224542.9847: Status: Bytes sent=40, bytes received=68, 0 reconnects
Danke.
Vorgang:
Kontext:
Vorgang:
Kontext:
Vorgang:
Kontext:
Vorgang:
Kontext:
Hast du den chkdsk /f über alle Laufwerke gemacht? (c,e,f,h,g)
Das Problem macht weiterhin der VSS (Volume Shadow copy service).
Wie lautet denn im Ereignsiprotokoll die EventID des ersten Fehlereintrags?
Gru
Gru
Murdog
Die Ereignis-ID des VSS Fehlers lautet 12293 und beim Eintrag HomeServer, dass die Sicherung fehlgeschlagen ist, lautet die ID 770.
Alle Laufwerke sind komplett mit chkdsk /f /r gecheckt und alle fehlerfrei. Lustigerweise funktioniert es nach einem Chkdsk Scan der Vista Partition eine einzige Sicherung, bevor dann wieder der Fehler erneut auftritt.
Auch lief es nahezu 1 1/2 Jahre ohne Probleme, erst seit kurzem treten dieser Fehlermeldungen auf. Maximal was ich gemacht habe, ist die Windows Updates einzuspielen und vielleicht das ein oder andere Update von Anwendungen eingespielt.
Auf dem Notebook sichert er meine Vista Partition fehlerfrei.
Ich würde VSS und Wiederherstellungspunkte komplett abschalten, rebooten, beiden wieder einschalten, rebooten und es dann wieder versuchen
Ich hatte auch auf einem von 5 Systemen massive VSS Probleme die leider nur durch eine Reparatur-Installation behoben werden konnten ... hoffe bei dir klappt es einfacher
Hier sind noch ein paar weitere Hinweise zum 12293 zu finden:
http://eventid.net/display.asp?eventid= ... SS&phase=1
Besonders der Hinweis zu Acronis Trueimage, ist das vielleicht drauf?
Murdog
Bingo ...
Acronis Trueimage war noch drauf, weil ich das vor dem Home Server als Sicherungssoftware nutzte.
Habe es nun deinstalliert und schon läuft die Sicherung wieder fehlerfrei durch.
Frage mich nur, warum es die Fehler erst seit wenigen Wochen gibt und TrueImage ja die ganze Zeit drauf war.
Auf jeden Fall vielen Dank für Eure Hilfe
Murdog
Re: Probleme beim Backup der Vista Partition - doch nicht gelöst
Leider tritt der Fehler nun trotz Deinstallation der Acronis Produkte wieder auf.
Es bleibt bei folgenden Fehlern - siehe unten:
Was kann ich wohl noch tun? Ist echt nervig - und auf eine Neuinstallation habe ich derzeit überhaupt keine Lust und ein Backup von vor 1/2 Jahr muss auch nicht unbedingt sein ...
Danke für die Hilfe ...
Protokollname: Application
Quelle: VSS
Datum: 23.07.2009 14:42:08
Ereignis-ID: 12293
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:Klassisch
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: Patrick-VistaPC
Beschreibung:
Volumeschattenkopie-Dienstfehler: Beim Aufrufen einer Routine auf einem Volumeschattenkopieanbieter "{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}" ist ein Fehler aufgetreten. Routinedetails PreFinalCommitSnapshots({7d26abae-667c-43c2-9e1f-92784c859495}, 4) [hr = 0x8000ffff].
Vorgang:
Kontext:
Ereignis-XML:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="VSS" />
<EventID Qualifiers="0">12293</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2009-07-23T12:42:08.000Z" />
<EventRecordID>52291</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>Patrick-VistaPC</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>{b5946137-7b9f-4925-af80-51abd60b20d5}</Data>
<Data>PreFinalCommitSnapshots({7d26abae-667c-43c2-9e1f-92784c859495}, 4)</Data>
<Data>0x8000ffff</Data>
<Data>
Vorgang:
Kontext:
Aktueller Status: DoSnapshotSet</Data>
<Binary>2D20436F64653A20434F52534E50534330303030313233362D2043616C6C3A20434F52534E50534330303030313131372D205049443A202030303031303839322D205449443A202030303031303632382D20434D443A2020483A5C57696E646F77735C73797374656D33325C76737376632E6578652020202D20557365723A204E542D4155544F524954C4545C53595354454D20202020202D205369643A2020532D312D352D3138</Binary>
</EventData>
</Event>
Quelle: VSS
Ereignis-ID: 12293
Ebene: Fehler
Beschreibung:
Vorgang:
Kontext:
Ereignis-XML:
<System>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>
Vorgang:
Kontext:
</EventData>
</Event>
Re: Probleme beim Backup der Vista Partition (gelöst)
Ähnliche Probleme hatte ich auf 3 Rechnern nach der Einführung von WHS und der De-Installation von Acronis ... bei 2 Rechnern half De- und wieder Re-Aktivieren von VSS
, beim 3. Rechner musste ich eine Reparatr-Installation (des Client) durchführen damit VSS wieder richtig funktionierte
Murdog
Wie deaktiviere ich denn VSS?
Danke für die Antworten.
