bin Besitzer eines Acer H340. Ich kann im Betrieb ein Geräusch feststellen, welches definitiv nicht von den Festplatten kommt. Es ist sehr leise, jedoch in einem stillen Raum leicht zu hören. Ich habe nacheinander die Platten mal ausgebaut, jedoch ist das Geräuscdh noch immer da. Kann es sein das das der Kühler ist? Habt Ihr das auch schon feststellen können? Es stört nicht wirklich, ich möchte nur sicher sein, dass es kein Hardwaredefekt ist.
hier wurde schon mal davon berichtet:
viewtopic.php?f=10&t=5643
Zur Info: es ist die Version vom MM mit 2 x 1TB 5400er.
Dank schonmal für eure Rückmeldungen!
Acer H340 - Geräusch im Betrieb?
Stylewarz3
Re: Acer H340 - Geräusch im Betrieb?
Es gibt neben den Festplatten 2 weiter Geräuschquellen:
- Der größere Lüfter seitlich
- Der kleine Lüfter des Netzteils hinten (ich tippe auf den)
Stylewarz3
heißt das jetzt das das Geräusch normal ist?
Das kann ich aus der Ferne nicht beurteilen
ninja
also mein Acer H340 macht auch Geräusche, allerdings kann man die kaum hören. Es sind bei mir def. die Lüfter!
Ein grosser an der rechten Seite und ein kleiner hinten im Netzteil.
Obwohl der Begriff "Geräusch" und "kaum hören" immer subjektiv ist, jeder hat ein anderes Empfinden
cu
torben
cu
torben
