Kennwörter und Benutzerkonten
habe ein Compaq-Notebook mit XP Prof als Compaq-Install-CD. Es gibt nur ein Konto auf dem Rechner, das Administrator heißt. Nun kann ich kein Benutzerkonto auf dem WHS anlegen, weil der KONTONAME nicht akzeptiert wird. Da es nur das eine Konto gibt, kann ich den Kontonamen auch nicht von Administrator in 'Hans' oder so umändern. Bei der Verbindung mit dem WHS kommt immer die Fehlermeldung, dass die Kennwörter nicht übereinstimmen würden (was so nicht ganz korrekt ist, weil die Rechnernamen nicht übereinstimmen, da der WHS das Wort 'Administrator' als Rechnername wiederum nicht annimmt.
Wollte eigentlich den Weg, auf dem Rechner ein neues Benutzerkonto anzulegen, nicht gehen (Profil 'kopieren nach' brach bald wegen irgend eines kryptischen Fehlers ab). Ich habe schon recheriert und hatte irgendwo was gelesen, was man mit voreingestellten Rechnerkonten machen und wie man das Problem umgehen kann. Finde aber den Beitrag nicht mehr.
Weiß jemand zufällig Rat?
Gruß Majoran
Gruß Majoran
Re: Kennwörter und Benutzerkonten
Das heißt du surfst als Admin ? **kopfschüttel**Majoran hat geschrieben: Es gibt nur ein Konto auf dem Rechner, das Administrator heißt.
Die Rechnernamen können NIE übereinstimmen, aber für den Zugriff ist es wichtig, dass die Namen und Passworte der Benutzerkonten identisch sind. (vereinfacht dargestelltMajoran hat geschrieben:Bei der Verbindung mit dem WHS kommt immer die Fehlermeldung, dass die Kennwörter nicht übereinstimmen würden (was so nicht ganz korrekt ist, weil die Rechnernamen nicht übereinstimmen, da der WHS das Wort 'Administrator' als Rechnername wiederum nicht annimmt.
Warum nicht, dass ist der EINZIGE vernünftige Weg. Aber bitte nicht durch kopieren des Administrator-KontosMajoran hat geschrieben:Wollte eigentlich den Weg, auf dem Rechner ein neues Benutzerkonto anzulegen, nicht gehen (Profil 'kopieren nach' brach bald wegen irgend eines kryptischen Fehlers ab).
Gruß Werner
den Ausführungen von "Nobby1805" ist hier nichts hinzuzufügen ...Majoran hat geschrieben:Es gibt nur ein Konto auf dem Rechner, das Administrator heißt
du kannst auf dem WHS ein Konto nach deinem Gusto anlegen und dieses auf deinem XP-prof unter "eigene Netzkennwörter" eintragen ...Majoran hat geschrieben:was man mit voreingestellten Rechnerkonten machen
Gruß Werner
Woher weißt Du, dass ich mit dem Notebook surfe? Vielleicht habe ich fünf Rechner, und das Teil steht in meinem Schlafzimmer und ich will nur Musik hören oder oder andere schöne Dinge mit meinem neuen WHS machen
Es geht doch nur darum, dass der WHS den Benutzerkontonamen 'Administrator' nicht akzepiert und um die Frage, ob es eine elegante Lösung für das Problem gibt. Ein neues Benutzerkonto schiene mir bislang die 'letzte' Lösung.
Gibt es noch Ideen?
majoran
Gibt es noch Ideen?
majoran
Gruß Werner
und was gefällt dir an meinem Lösungsvorschlag nicht?Majoran hat geschrieben:um die Frage, ob es eine elegante Lösung für das Problem gibt
Gruß Werner
Hallo Werner,
die Postings hatten sich überschnitten, so dass mein zweiter Post erst nach Deinem kam. Das war ein Zufall. Könntest Du ev. noch ein paar Angaben zu dem Weg machen, wie ich erst das Benuzerkonto auf dem WHS anlege und dann das Netzkennwort unter XP Prof speichere?
Gruß Majoran
Gruß Majoran
das war jetzt aber einfach und ist in der Hilfe sehr ausführlich beschrieben ...
Gruß Werner
Konsole, Lasche "Benutzerkonten", hinzufügen ... alle Felder füllen (ggf. die Hilfe befragen), Remotezugriff festlegen, Kennwort vergeben, Zugriffsrechte definieren ... danach ist der Beutzer auf dem WHS angelegt und hat auch einen eigenen "freigegebenen Ordner" ...Majoran hat geschrieben:wie ich erst das Benuzerkonto auf dem WHS anlege
Arbeitsplatz, Systemsteuerung, Benutzerkonten, eigene Netzkennwörter verwalten ... alle Felder füllen (ggf. die Hilfe befragen) ...Majoran hat geschrieben:und dann das Netzkennwort unter XP Prof speichere
Gruß Werner
Hallo Werner,
das ist in der Tat einfach. Ich habe ja auch schon auf zwei meiner Rechner die Benutzerkonten angelegt und es funktioniert alles prima.
Dazu brauchte ich bislang auch auf dem Client unter Netzkennwörter nichts einzugeben, weil der Homeserver dort automatisch einen Eintrag hat.
Ich habe jetzt dem Rechner, um den es geht, noch einmal einen eigenen Eintrag verpasst, was aber auch nichts gebracht hat. Beim Neustart kommt die besagte Meldung: Die Kennwörter sind nicht identisch.
Ich erinnere mich, dass ich irgendwo gelesen habe dass man die Anmeldung automatisieren kann, indem man im Server unter 'controll passwords2' die Berechtigungen ändert.
Das Konto besteht ja bereits, und ich kann als 'Gast' ja mit dem besagten Rechner auf alles zugreifen. Wegen der Kennwortfrage komme ich aber nicht in die jeweils angelegten Benutzerordner.
majoran
majoran
Die "eigenen Netzkennwörter" machen nichts anderes, als die Netzressourcen auf diesem Server mit den hinterlegten Informationen zu versorgen.
Manchmal hilft es, alle Einträge zu löschen, neu zu booten und dann wieder einzutragen ...
Gruß Werner
diese "automatisierte Anmeldung" betrifft den Benutzer auf dem Client und nicht den Zugriff dieses Benutzers auf eine Netzressource ...Majoran hat geschrieben:Ich erinnere mich, dass ich irgendwo gelesen habe dass man die Anmeldung automatisieren kann, indem man im Server unter 'controll passwords2' die Berechtigungen ändert
wo hast du bitte was eingetragen? Unter "eigene Netzkennwörter" kommt unter "Server" der Name des WHS und die Felder "Benutzername" und "Kennwort" entsprechen den Kontoinformationen auf dem WHS ...Majoran hat geschrieben:Ich habe jetzt dem Rechner, um den es geht, noch einmal einen eigenen Eintrag verpasst
Gruß Werner
Tut mir leid, dass ich mich da etwas dümmlich anstelle...... ;-(
trotzdem noch einmal folgende Frage: wenn ich auf den Server gehe und mir über controll passwords2 die Benutzerrechte ansehe, dann sehe ich, dass für das Konto vom Notebook nur die Rechte als Homeserveruser freigegeben sind, während für die anderen Konten erweiterte und spezielle Rechte freigegeben sind.
Was würde als passieren, wenn ich nur diese Rechte ändere? Ich will ja nur den Zugriff auf die jeweiligen Ordner, die den Benutzerkonten zugeorndet sind und unter 'Freigegebene Ordner' .... 'Benutzer' dann in diesem Ordner erscheinen.
Gruß Majoran
Gruß Majoran
In Summe nochmals mein Vorschlag zur Vorgehensweise ... Wenn das Konto bereits auf dem WHS angelegt ist, dann definiere ein zulässiges Kennwort und definiere die Zugriffsrechte auf die "freigegebenen Ordner". Danacjh den WHS booten. Auf dem XP-prof-Client unter "eigene Netzkennwörter" als Server den WHS eintragen und Konto (Benutzername/Kennwort) entsprechend wie auf dem WHS angelegt ...
Gruß Werner
auf dem WHS gibt es keine clientbezogenen Konten ...Majoran hat geschrieben:dass für das Konto vom Notebook
wahrscheinlich wurden den anderen Benutzern Zugriffsrechte auf "freigegebene Ordner" eingerichtet ...Majoran hat geschrieben:nur die Rechte als Homeserveruser freigegeben sind, während für die anderen Konten erweiterte und spezielle Rechte freigegeben sind
ich erlaube mir davor zu warnen, Benutzerkonten und deren Rechte außerhalb der Konsole zu definieren ...Majoran hat geschrieben:Was würde als passieren, wenn ich nur diese Rechte ändere?
Gruß Werner
Schade, dass ich nichts verstehe: Du schreibst:
.....ich erlaube mir davor zu warnen, Benutzerkonten und deren Rechte außerhalb der Konsole zu definieren ...
Wo bin ich, wenn ich mich auf dem Server anmelde, über 'Advanced admin Konsole' auf Abeitsplatz, Start, Ausführen 'controll passwords2' in die 'Benutzerkonten' gehe und mich da mit den vergebenen Rechten beschäftige. Tut mir leid wenn ich so doof frage, wieso ich da 'außerhalb der Konsole' Rechte definiere...
Bitte meine Unwissenheit echt zu entschuldigen, aber nachvollziehen kann ich's nicht. Ich bin gerne bereit, mich an Vorschläge zu halten, aber ich muss sie auch verstehen.
Gruß Majoran
Gruß Majoran
Was ist denn bei dir eine Advanced Admin Konsole ? Welche WHS-Version hat du denn?
Bei mir gibt es nur die Admin-Konsole (und die meint Pfaelzer)
oder man geht mit RDPauf den Desktop des Servers und nutzt dort die Benutzerverwaltung (und davor warnt Pfaelzer und hier schliesse ich mich ihm an)
Start > Ausführen gibt es bei meinem WHS nur in der 2. Variante
Auch wenn ich penetrant lästig falle ... die offizielle Schnittstelle des WHS ist die "Konsole" und zwar im Standard-Leistungsumfang ...
Und ja, in der "Konsole" im Standard-Leistungsumfang lassen sich alle diese Einstellungen vornehmen, die du benötigst, dein Benutzerkonto anzulegen und ihm die benötigten Zugriffsrechte zu erteilen ...
Gruß Werner
du hast auf dem WHS das AddIn "Advanced admin Konsole" installierst welches erlaubt Dinge zu tun, die der (verzeih') "unbedarfte" Anwender tunlichst nicht tun sollte ...Majoran hat geschrieben:Wo bin ich, wenn ich mich auf dem Server anmelde, über 'Advanced admin Konsole' auf Abeitsplatz, Start, Ausführen 'controll passwords2' in die 'Benutzerkonten' gehe und mich da mit den vergebenen Rechten beschäftige. Tut mir leid wenn ich so doof frage, wieso ich da 'außerhalb der Konsole' Rechte definiere...
Gruß Werner
Fein,
dann darf ich wieder von vorne anfangen:
ich habe von meinem Notebook ein Konto angelegt. Ich habe in der Konsole alle Zugriffsrechte verteilt. Beim Anmelden/Registrieren habe ich keinen Remotzugriff aktiviert, weil WHS das Kennwort (Administrator) nicht akzeptiert. Administrator heiße ich auf dem Notebook, den Namen kann ich nicht ändern weil dies eben das Administratorkonto ist. Also nenne ich mich Paul. Paul bekommt alle Rechte, die man in der Konsole vergeben kann.
Auf meinem Desktop habe ich nun einen neuen Netzwerkordner mit den freigegebenen Orndern auf dem WHS. Ich kann in Videos, Öffentlich etc.etc. Es gibt auch einen Ornder Benutzer. In diesem Ordner Benutzer liegen die Ordner mit den Namen, mit denen ich Konten/Clients/Rechner/Nutzer oder was auch immer auf dem WHS eingerichtet habe. Ich habe mich hier Paul genannt, weil Administator ja nicht geht. Auf den Ordner Paul kann ich nun nicht zugreifen, weil ich keine Berechtigung habe. Insofern verstehe ich letzte Antwort wieder nicht, denn mehr Möglichkeiten bietet mir die Konsole nach meinem bisherigen Kenntnisstand nicht.
Was soll ich also machen? Ein neues Benutzerkonto auf meinem Notebook anlegen? Meine Frage lautet immer noch, ob es einen Weg gibt, auf den Ordner Paul zurückzugreifen, ohne einen neuen Benutzer anzulegen.
Wenn ich mich Remote anmelde, was ja auch geht, komme ich auch in die 'Benutzer' auf dem WHS. Ob mit oder ohne Advanced Admin console. Jetzt nur zu sagen 'Das darfst du nicht' , finde ich nicht so hilfreich. Meine Frage lautet immer noch: welche Lösungen/Vorschläge gibt es, um auf den besagte Ordner zugreifen zu können?
Gruß Majoran
Gruß Majoran
