Kennwortübereinstimmung - Fehlermeldung
TVVista
bekomme immer wieder die Fehlermeldung in der Taskleiste des Clients, dass die "Kennwörter nicht übereinstimmen" u. WHS ein Eingreifen fordert um selbige abzugleichen/syncronisieren.
Meine Kennwortconfig:
WHS hat Kennwort A
XP-Client 1 hat Kennwort B mit Benutzerkonto namens B, Client 1 ist im WHS mit Kennwort B und mit dem Anmeldenamen des Benutzerkontos B des Clients B eingerichtet.
XP-Client 2 hat Kennwort C mit Benutzerkonto namens C, Client 2 ist im WHS mit Kennwort C und mit dem Anmeldenamen des Benutzerkontos des Clients C eingerichtet.
usw.
Was mach ich falsch?
Müssen alle Clients das selbe Kennwort des WHS haben. Client 1 bis 10 haben das selbe Kennwort A?
Holger
WHS hat Kennwort A
usw.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
- locke703
Re: Kennwortübereinstimmung - Fehlermeldung
meine Erfahrung ist das bei 2xXP-prof und 2xXP-home
Computername(Client) und Client-Benutzername sich unterscheiden müssen.
Benutzername und dessen Passwort ist beim Client und WHS-Konto gleich (logo)
Alle Clienten haben unterschiedliche Komputernamen, Benutzeranmeldungen und Passwörter.
funzt soweit
müsste dann woanders liegen
Gruß Armin
funzt soweit
Gruß Armin
@Holger,
passiert das bei jedem User der sich an einem Client anmeldet oder nur bei einem bestimmten?
passiert das bei jedem Client oder wiederum nur bei einem bestimmten?
TVVista
@Martin
Es passiert jetzt bei einem XPpro Rechner mit einem einzigen auf dem Client vorhandenen User und momentan nur mit diesem Client.
Habe den Benuzternamen (User) auf diesem Client zusätzlich geändert (ursprüngliche Anmeldename/Benutzername bei der ersten Nutzung von XPpro, wird angezeigt unter Everest-Ultimate), aber
auch dies war nicht erfolgreich. Benuztername des Clients auf dem Rechner B/Kennwort B, Anmeldename auf dem WHS dieses Clients B/Kennwort B.
Werde probeweise einen weiteren XPpro Rechner (laptop) am WHS anmelden.
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
Holger, prüf mal ob die Anmeldenamen (Kontonamen) identisch sind. Also z.B. keine Leerzeichen am Ende enthalten oder ähnlich.
Dann vergib auf dem WHS und auf dem Client dem User ein neues Passwort. Sollte dann eigentlich klappen.
- AliG
Hallo Holger!
Hatte komischerweise auch das Problem, dass einer meiner Rechner gemeint hätte, das Kennwort würde nicht übereinstimmen (tut es aber).
Hab dann einfach in der Konsole das Passwort des Users geändert, dann haben alle Clients gemeckert, dann hab ich das PW vom WHS --> Client synchronisiert und neu gestartet. Seit dem keine Meldung mehr...
TVVista
@Alig
Hatte mich mit meiner Frage erst gar nicht in dieses Forum gertraut, als "Meister" sollte man schon wissen wie man Kennwort von Client u. WHS so konfiguriert, das eben keine Fehlermeldung gibt.
Bei mir "meckert" WHS immer noch. Auf dem XPPro Client bekomme ich immer noch die Ballonanzeige "Die Kennwörter stimmen nicht überein..., um dieses Problem zu lösen.., klicken sie hier"
Gesagt, gelesen, getan, aber die Syncronistation des Kennwortes hat keinen dauerhaften Erfolg.
Komisch ist, das ich einen Anmeldenamen X habe. Damals vor fast 4 Jahren habe ich diese DELL-Kiste gekauft (2750,--Euro). Bei der Inbetriebname des Dell habe ich einen Computernamen u. ein Benutzerkonto angelegt. Der Computername bleibt u. ist der selbe. Das Benutzerkonto/Anmeldename damals angelegt heißt X, der WHS will eben dieses, als Anmeldename in der Console, obwohl man ja das Benutzerkonto auf dem Client ändern kann oder schon mehrfach geändert hat.
Joo,
Holger
Joo,
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
- AliG
Tja: "Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen"
Ich weiß auch nicht mehr genau was ich gemacht hab, aber es ist auf einmal weggegangen.
Wie gesagt, probier das PW am Server in ein anderes zu ändern und noch mal zu synchroniesieren, das hat bei mir glaub ich geholfen
- AliG
Wie den Beitrag hier gelesen hab, ist mir wieder eingefallen dass ich das auch gemacht habe. Deswegen wirds gegangen sein
TVVista
Hallo AliG,
habe mein System zwischenzeitlich neu aufgesetzt.
Das Passwort/Kennwortproblem bleibt das Gleiche.
XP-Pro Rechner meldet "Die Kennwörter stimmen nicht überein"
Holger
Holger
Idle 43 Watt
Idle 43 Watt
@Holger
Was hast Du neu aufgesetzt, den WHS?
Hast Du mal in Benutzerkennwörter/Netzwerkkennwörter verwalten überprüft ob da vielleicht der WHS drin steht? Dann den Eintrag mal löschen.
- AliG
Hatte heute auch einen seltsamen Fehler:
Ich arbeite ganz normal dahin, will mich ins Webinterface einloggen: Benutzername und Kennwort stimmen nicht. Noch mal eingegeben -> wieder falsch.
Dann wollte ich die Freigaben öffnen, kommt das: "Das angesprochene Konto ist momentan gesperrt und kann nicht für die Anmeldung verwendet werden".
Eine Sekunde später poppt die Meldung auf: "Kennwörter stimmen nicht überein". Komisch hab ich mir gedacht und den Server neu gestartet, doch selbes Problem.
Hab mich dann per RDP mit dem Server verbunden und tatsächlich: In der Benutzerverwaltung war bei meinem Benutzernamen das Häkchen "Konto gesperrt" angehakt. Haken entfernt -> geht wieder alles.
Ich hab die Einstellung nicht gemacht, also muss sich das Konto irgendwie selbst ausgesperrt haben! Kennt jemand Gründe für so ein Verhalten?
In den Logs konnte ich nichts finden, was sich mit dem in Verbindung bringen lässt.
- Christoph
Hat sich jemand von aussen versucht auf deinem WHS anzumelden ???
- webwolf
@AliG
Eine Sperrung durch zu vieles anmelden ist wohl eher unwahrscheinlich, Laut Gruppenrichtlinien werden Benutzer erst nach 50 ungültigen versuchen gesperrt und das auch nur für 30 Minuten.
Benutzt du eigentlich den Domainservice von MS?
schöne Grüße vom webwolf
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
- AliG
Nein, wie gesagt, ich habe nichts gemacht
Das mit den 50 ungültigen Versuchen interressiert mich, da müsste es in den Logs was zu finden geben, oder?
Ich hab nämlich vor kurzem mein PW geändert, nur auf meinem Mediacenter-Rechner nicht, vl. hat der versucht die Freigaben nach Bildern zu durchsuchen und dabei immer das alte PW hergenommen. Ist das denkbar?
Den Domainservice von MS verwende ich nicht
Hmm, bin wirklich gespannt ob wir die Ursache finden...
