Neuling benötigt Hilfe
silberfuchs
Beitrag von silberfuchs »
Hatte bisher einen WHS auf einem Asus Barebone laufen und mir nun einen HP EX470 gekauft. Nun muß ich jedoch über den Desktop ein Programm zur Heizungssteuerung installieren und benötige Zugriff auf den Desktop des Servers. Beim AsUS war das ja kein Problem - was muss ich denn dafür beim HP tun? kann mir da jemand helfen? Danke !
HP Mediasmart Server EX470 1x500,2x1000,1x1500, 2GB RAM, GigLAN
Re: Neuling benötigt Hilfe
Die Installation geht wohl am schnellsten mit folgendem Add-In
http://www.home-server-blog.de/add-ins/ ... n-console/
Stellt sich aber nur die Frage, was das für eine Software ist.
Läuft diese als Dienst oder handelt es sich um eine normale Desktop Anwendung?
Soll diese permanent laufen?
SuperReal
Beitrag von SuperReal »
du kannst doch ganz einfach per RemoteDesktop auf deinen HP zugreifen! start -> zuberhör -> kommunikation -> remote Desktop oder du gibts bei ausführen mstsc.exe ein
Scaleo 2205 -> verkauft da zu laut -> Wasser gekühlter Server in Planung -> im Bau
silberfuchs
larry hat geschrieben:Die Installation geht wohl am schnellsten mit folgendem Add-In
...es handelt sich um eine normale Desktop Anwendung, die ständig laufen soll - auf dem ASUS Barebone mit WHS war das bisher kein Problem - sollte ich noch auf etwas bestimmtes achten?
Den Zugang werde ich gleich heute abend probieren! Danke!
Damit die Anwendung ständig läuft müsstest du noch einen Autostart einrichten.
Hier hast du folgende Möglichkeiten.
a) Als Dienst starten:
siehe http://www.home-server-blog.de/add-ins/ ... installer/
b) Normal in den Autostart legen. Hier muss aber ein Benutzer automatisch angemeldet werden. Ein weitere Nachteil ist, dass durch die Anmeldung per RemoteDesktop die Anwendung ggf. ein 2. mal gestartet wird. Das mag nicht jedes Programm.
Beitrag von Roland M. »
Hallo Larry!
larry hat geschrieben:Ein weitere Nachteil ist, dass durch die Anmeldung per RemoteDesktop die Anwendung ggf. ein 2. mal gestartet wird.
Abhilfe: Remotedesktop mit Parameter /console (alt) bzw. /admin (neu) starten. Ab bequemsten dazu eine Verknüpfung auf den Desktop legen mit
%windir%\system32\mstsc.exe /v:servername /admin
Dieser Parameter ist nämlich in der grafischen Oberfläche von mstsc nicht verfügbar.
silberfuchs
...hab jetzt versucht anyservice zu installieren, aber es gelingt mir nicht - auch nicht aus dem Temp Diretcory heraus..... was muss ich tun?
So sollte die Installation klappen:
http://www.home-server-blog.de/howtos/i ... tallieren/
Edit: Habe gerade gemerkt, dass es gar kein WHS Addin ist.
Du müsstest dich per Remote Desktop anmelden und die AnyServiceInstaller.exe starten. Hiebei kannst du gleich den Dienst einrichten. Muss nicht vorher installiert werden.
silberfuchs
Genau das funktioniert leider nicht - ich kann die .exe nicht über die Remote Console starten....habe es im temp Verzeichnis probiert - es kommt eine Fehlermeldung zwecks fehlender Berechtigung .......angemeldet bin ich als Admin .....????
Dann musst du erst die Eigenschaften aufrufen und unten in der Lasche Allgemein bei Sicherheit auf Zulassen klicken.
silberfuchs
larry hat geschrieben:Dann musst du erst die Eigenschaften aufrufen und unten in der Lasche Allgemein bei Sicherheit auf Zulassen klicken.
Danke, das wars ! Wenn ich den Server jetzt neu starte und der "Service" auf "automatisch starten" steht, müßte sich dann die Anwendung starten und für mich beim Aufruf der Remote Verbindung sichtbar sein?
...nach Aufspielen der Daten, Einbau einer zweiten Platte, usw. wird der Server immer langsamer - würde da eine Speicheraufrüstung helfen?
Sven-Henrik
Beitrag von Sven-Henrik »
Ja, ich habe meinem HP MediaSmart auch eine Speichererweiterung auf 2 GB spendiert, seither läuft er spürbar schneller.
Sven-Henrik
____________________________________________________________________
HP MediaSmart EX470 2 GB Arbeitsspeicher, 2 x 500 GB und 1 x 1 TB HDDs
silberfuchs
22 Euro für 2 GB sind eine super gute Investition !!!!! Läuft prima !
