in der Anleitung des WHS und bei der Software Beschreibung des Servers (Teil 3) wird beschrieben,
wie einfach das BAckup über die vordere USB-Buchse funktioniert:
reinstecken, die LED beginnt zu blinken und sobald sie fertig ist, sind die Daten übertragen und werden intern zugeordnet.
Also ich hab' das mit einem USB-Stick versucht und einem Speicherkartenleser, ohne Drücken des Tasters und mit (längerem) Drücken des Tasters.
Aber es wurden keine mp3's übertragen.
Muss erst eine Software installiert werden oder was mache ich falsch?
USB Backup bei Acer H340
Heiron
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Windows Vista Home Premium 32bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Re: USB Backup bei Acer H340
Das hatte bei mir problemlos geklappt (siehe http://www.home-server-blog.de/2009/05/ ... -software/ ganz unten).
Findest du in der Freigabe denn Daten unterhalb \\Aspirehome\Öffentlich\Common\<Stickhersteller>?
Heiron
Guten Morgen,
nein, eben nicht.
Es tut sich nichts, wenn ich USB dort anschließe.
Es wird auch nichts angezeigt (durch Blinken am USB Stick o.ä.), dass ein Transfer stattfindet.
Und auch intern auf dem Server finde ich im Pfad die übertragenen Daten.
nein, eben nicht.
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Gerade nochmals getestet, Stick rein, 5 Sekunden gewartet, dann Taste gedrückt.
Das Backuplicht beginnt zu blinken und die Daten werden kopiert.
Wenn du per Remote Desktop auf den Server gehst sollte der Stick als Laufwerk E: im Arbeitsplatz auftauchen, tut er das?
Heiron
beim Stick funktioniert's, allerdings nicht bei einem Speicherkartenleser.
Der Stick (auch die Speicherkarte) wird korrekt angezeigt.
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Belegt der Kartenleser mehrere Laufwerksbuchstaben? Vielleicht geht es nur mit E:
Heiron
Guten Morgen Martin,
das wird's sein...
Das Lesegerät trägt sich mit den Buchstaben E: bis I: ein und deswegen scheitert's wohl.
Obwohl die Compact Flash Karte im Schacht E: sitzt.
das wird's sein...
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
Heiron
Fritz!Box 7170
Acer H340
Windows 7 64bit
