Datenverteilung auf den WHS Festplatten
superseven77
Beitrag von superseven77 »
Hallo zusammen
habe gestern einen Homeserver für meinen Schwiegervater zusammengebaut.
Hat alles funktioniert, nur eine Sache verstehe ich nicht:
Server hat 3 Speicherplatten :
1. Platte 1Terrabyte
2. und 3. Platte je 500 Gigabyte groß
Ich habe eigentlich gedacht das der Homeserver die Daten auf die beiden kleineren verteilt ( bei eingeschalteter Dublizierung ) .
Aber eine Platte bleibt leer, da passiert nix.
Ist das so richtig oder nicht?
Bei meinem Homeserver ( 3 mal 1 Terra groß ) sind die Daten alle gleichmäßig aufgeteilt!
Danke für eure Hilfe!
Gruß Bernd
Re: Datenverteilung auf den WHS Festplatten
superseven77 hat geschrieben:Aber eine Platte bleibt leer, da passiert nix.
woher weisst du das ?
superseven77 hat geschrieben:Server hat 3 Speicherplatten :
und die 2. und 3. sind BEIDE dem Severspeicher zugeordnet ?
superseven77
Nobby1805 hat geschrieben:
Hallo
habe das AddInn Datenträgerverwaltung installiert, da kannst Du die Speicherkapazität und die Drehzahlen und die Temperaturen der einzelnen Platten sehen.
Die 3 Festplatten sind alle Speicherplatten!
Gruß Bernd
superseven77 hat geschrieben:...und die Drehzahlen
wo sind denn da Drehzahlen ?
Mach mal rechtsklick auf die "inaktive" Platte, dann Details und poste das Ergebnis hier
superseven77
Hallo
jaja Drehzahl..........! :o
Datendurchsatz-Aktivität. :?
Werde das morgen mal posten, das mit den Daten der Platte.
Gruß Bernd
Welche tut denn nix ? Die 0 ?
Welche der 3 Platten hat denn welche Aufgabe ? Sow ie du es geschrieben hast hatte ich vermutet: 1 TB = C+D, 2x 640 GB als zusätzliche Serverspeicher
Ist das so oder anders ?
superseven77
Nobby1805 hat geschrieben:Welche tut denn nix ? Die 0 ?
Hallo
Platte 0 ist 1 Terra
Platte 1 ist 500 Giga und macht nix und ist auch nix drauf.
Platte 2 ist 500 Giga und hat die gleiche Datenmenge wie Platte 0.
Alle Platten sind Speicherplatten!
Gruß Bernd
Aüßerst seltsam ... Welche WHS-Version ? PP2 ?
poste mal die Details und mach mal nen Screenshot so wie diesen
superseven77
Nobby1805 hat geschrieben:Aüßerst seltsam ... Welche WHS-Version ? PP2 ?
Hallo
werde ich morgen mal machen.
Danke schon mal !!!!!
Gruß Bernd
noch 'ne Frage: wie/wann sind denn die Daten deren Duplizierung du jetzt vermisst auf den Share/die erste Platte gekommen? War es da schon die gleiche Plattenkonfiguration ?
und wenn das alles nicht hilft geh mal auf den HomeServer und rufe unter Start > Ausführen %qlogs% auf.
Am Besten nach Name sortieren (umgekehrt also Z oben) , da gibt es dann DEUtil.062109.180000.nnnn.log Files
062109 ist das Datum
180000 ist die Startzeit des Logs
nnnn ist die PID entweder des DEmigrators oder des WHSarch
poste mal die beiden mit der aktuellen Zeit und dann die jüngsten Beiden die du findest wo die Uhrzeit NICHT mit 0000 endet, das sind die Log-Files vom letzten Start
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
superseven77 hat geschrieben:Ich habe eigentlich gedacht das der Homeserver die Daten auf die beiden kleineren verteilt ( bei eingeschalteter Duplizierung ) . Aber eine Platte bleibt leer, da passiert nix.
Zur Kontrolle, ob Daten dupliziert sind (ob und wenn "ja", auf welcher Platte) eignet sich das AddOn "Duplication Info".
Ansonsten weichen die Vorstellungen des WHS von dem seiner Admins in der Erwartungshaltung "Daten gleichmäßig verteilen" sehr oft ab ...
Gruß Werner
pfaelzer hat geschrieben:Zur Kontrolle, ob Daten dupliziert sind (ob und wenn "ja", auf welcher Platte) eignet sich das AddOn "Duplication Info".
Gruß Werner
Schönes AddOn, nur mit etwas Aufwand kann man das auch mit dem Explorer sehen.
Die Aussage von superseven77 war allerdings, dass der WHS NICHT dupliziert und das hat auch nichts mit einer Erwartungshaltung über gleichmäßige Verteilung zu tun: die Datei ist entweder 2x da oder nicht.
superseven77
Nobby1805 hat geschrieben:noch 'ne Frage: wie/wann sind denn die Daten deren Duplizierung du jetzt vermisst auf den Share/die erste Platte gekommen? War es da schon die gleiche Plattenkonfiguration ?
Hallo
hatte heute keine Zeit um nochmal nach dem Server zu schauen.
Aber ich habe nach der Installation die erste 500er Platte angehängt und einfach eine Sicherung von Schwiegerpapas PC gemacht.
Dannach hat er seine Daten auf den Server gespielt.
Die zweite 500er kam dann am nächsten Tag dazu und hat sich bis gestern nicht gefüült bzw. ausgeglichen.
Alle aktuellen Updates sind drauf .
, auch PowerPack 2.
Gruß Bernd
superseven77 hat geschrieben:Aber ich habe nach der Installation die zweite 500er Platte angehängt und einfach eine Sicherung von Schwiegerpapas PC gemacht.
Kannst du den Text noch einmal prüfen ... du sprichst beide male von der zweiten 500er
hab bei mir gerade eine 3. Storage Platte dran gehängt, mal schauen wie lange es dauert bis er die Daten neu organisiert
