whs - kein stream
matis1
whs - kein stream
Beitrag von matis1 »
ich hab schon einiges probiert, aber ich blick nicht mehr durch:
Whs installiert mit neuesten updates, dvbfix installiert
ich versuche eine technisat skystar hd und eine fire dtv zu installieren, die technisat habe ich als technotrend mit den entsprechenden treibern installiert.
im dvbviewer von digitaleverywhere wird nur die firedtv erkannt. der sendersuchlauf findet über 200 sender, die verschlüsselten (ci von DE mit orfkarte) werden nicht freigegeben.
unter mediaportal kann ich auch mit der skystar einen positiven sendersuchlauf durchführen.
ich bekomme aber kein bild mit beiden karten, weder im dvbviewer noch im preview von mediaportal.
an codecs hab ich powerdvd7.3 installiert und das Standalone filter Pack (http://forum.team-mediaportal.com/codec ... 1-a-44614/)
am client bekomme ich unter MP die fehlermeldung dass kein stream gefunden wird.
kann mir jemand einen hinweis geben, wo das problem liegen könnte oder wie ich die suche eingrenzen kann?
PS: ich habe auch schon eine technisat skystar 2 hd ausprobiert, mit der bekomme ich aber nicht einmal sender gefunden...
HARDWARE:
SERVER: Dell Poweredge 1800 Server mit DoppelXeon 2,8Ghz, 1GB RAM, ATI Radeon 7000-M Video-Controller onboard, 2x 1TB SATA Samsung als Datenpool, 1x 250 GB als Systemplatte, 1x1,5 TB externUSB, 1x 250 GB als nicht eingebundene Platte für Timeshift und TV-Aufnahmen. Tv-Karten: 1x Firedtv S2HD, 1x Skystar 2HD
CLIENTS: 5x Win7-32, 1x XP
Re: whs - kein stream
Grundsätzlich solltest du hier mal die verwendung des WHS überdenken.
Zur Wiedergabe ist der WHS eigentlich nicht wirklich gedacht.
Bei mir habe ich z.B. den TV Server auf dem WHS und die eigentliche Wiedergabe erfolgt am Client. Bei mir zweigt der TV Server auf dem WHS ebenfalls kein Bild. Ist aber bei einer Server/Client Installation auch nicht nötig.
Ich vermute mal, dass dein Problem mit DirectX zusammenhängt. Hier musst du schauen, dass du geeignete Treiber für deine Hardware (welche hier niemand kennt ;) ) findest.
Kannst ja auch mal bei google suchen, was du in Kombination von DirectX und Server 2003 findest.
matis1
ja, das hab ich wohl nicht reingeschrieben, ich hab auch ein setup geplant wo der server nur die streams bereitstellen soll.
ich habe aber auf den clients auch keinen stream, den ich empfangen könnte. hast du auf den clients eine komplettinstallation ( mit tv server) von MP germacht oder nur den client installiert?
meine idee war, dass ich bei der fehlersuche am server beginne. wenn ich hier zum beispiel in der tv server configuration manuell eine timeshiftaufzeichnung starte, dann schaltet sich diese entsprechend ein (signalbar...), ich finde aber im aufzeichnungsordner keine entsprechende datei.
zur hardware: dell poweredge 1800 server mit doppelxeon 2,8ghz, 1gb ram, ATI Radeon 7000-M Video-Controller onboard, 2x 1tb sata Samsung als datenpool, 1x 250 gb als systemplatte, 1x 250 gb als nicht eingebundene platte für timeshift und tv-aufnahmen.
Tv-Karten: wie beschrieben 1x Firedtv s2hd, 1x skystar 2hd
HARDWARE:
Auf dem Client ist nur Mediaportal ohne TV Server installiert.
Wenn du Timeshift startest, wird meines Wissens nach auch keine Aufnahme gespeichert. Wenn dann müssten Dateien im angegebenen Temp-Verzeichnis sein.
Ich würde aber erst MP auf dem Client installieren. Das testen ohne Client ist schwierig. z.B. wird auch bei mir beim WHS keine Sendervorschau angezeigt. Da kommt nur ein schwarzer Schirm.
matis1
also erstmal danke für deine antwort, ich werds mal morgen mit einer neuinstallation probieren. kannst du mir noch mitteilen, welche codecs du installiert hast?
HARDWARE:
Auf dem HomeServer benötigst du keinen Codec. Und da es ein Server ist, am Besten alles weglassen, was nicht zwingend gebraucht wird.
Nur der Client benötigt einen MPEG2 Codec zum abspielen.
matis1
danke für deine unterstützung, ich habs gestern abend probiert und zumindest auf einem client ein tv bild bekommen. es geht also.
HARDWARE:
Kay
Beitrag von Kay »
und falls jemand zum testen der funktionalität einen miniclient brauchen sollte
http://diefenthal-wachtberg.spaces.live ... _c02_vws=1
