Duplizieren der Dateien auf extern USB
servicefun
Beitrag von servicefun »
Hallo ich werde mir diese wochen einen WHS installieren. Ich habe ein MSI Atom dual 1.6 Ghz gekauft. Da intern nur 2 Sata anschluesse vorhanden sind. Wollte ich die Daten Duplizieren auf eine Externe Festplatte legen. So das man diese einmal die wochen dranhaengt und die daten sicherung drauflaedt ist das moeglich?. Nun hoere ich immer wieder wenn man eine Platte installiert das man die daten verliert. Wie will es aussehen wenn man eine USB platte dranhaengt? Wird diese dann jedesmal formatiert? Auch die frage welche sollte die erste platte sein die groessere oder kleinere?
Re: Duplizieren der Dateien auf extern USB
wenn du eine externe Festplatte hinzufügst hast die die Wahl zwischen
- Serverspeicher (dann wird die Platte zwangsweise formatiert und dem Pool hinzugefügt)
- Sicherungsplatte (dann wird auf Wunsch einmalig formatiert)
Du brauchst für deinen Zweck die 2. Variante. Dann kannst du wöchentlich die Daten der Freigabe (!) auf diese Platte sichern.
Die erste Platte sollte die neuere sein. Die Systemplatte kann nicht so einfach ausgetauscht werden wie Datenplatten und sollte dann auch lange halten. Wie groß sind denn deine beiden Exemplare?
servicefun
Danke.
Also die erste Platte ist 500 GB. (samsung) Das war meine Externe platte. Hab sie kaum benutzt.
Die zweite Platte ist 1 TB sowie die Externe. Beide Nagel neu noch nie benutzt. (Western Digital Caviar Green)
Wird Microsoft mich fragen nach den Option? Hab hier schon gelesen das einige schon ihre Daten verloren hatten ohne gefragt zu werden.
Ich hab schon einige erfahrungen mit Windows Server 2003 gesammelt und hab an WINDOW 2000 Server gearbeitet. Aber das musst etwas anderes sein wie WHS? Ausserdem vergisst man vieles wenn man nicht jeden Tag damit arbeitet.
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Wenn Du die erste Platte als Einzige zuerst ins System nimmst und darauf den WHS installierst wird sie zwangsweise formatiert und für den WHS eingerichtet. Da führt kein Weg dran vorbei. So erst einmal das System einrichten. Danach die anderen Platten einzeln hinzufügen. Jede weitere Platte, egal ob intern oder extern, wird erst einmal nicht vom WHS eingebunden. Sie werden Dir in der Konsole unter dem Reiter Serverspeicher als "Nicht für Speicherung gedachte Festplatten" mit dem Status "Nicht hinzugefügt" angezeigt. An der Stelle hast Du mehrere Möglichkeiten: Alles belassen wie es ist -> dann bleiben alle Daten erhalten und diese Platte(n) werden wie normale Laufwerke behandelt und nicht in den WHS-Speicherpool eingebucht. Variante 2: In den Speicherpool einfügen. Da kommt eine Sicherheitsabfrage ob Du das wirklich willst. Bei JA wird die Platte zwangsweise formatiert und geht in der Gesamtmenge Speicherplatz des WHS unter und ist nicht mehr als einzelnes Laufwerk ansprechbar. Variante 3: Du kannst diese Platte als Sicherungsplatte für den WHS einrichten um die Shares extra zu sichern. Auch dann erfolgt eine Zwangsformatierung mit Sicherheitsabfrage und die Platte ist anderweitig nicht verfügbar. Du siehst eigentlich kann nur der vor deer Tastatur sitzende die Probleme auslösen.
Cu,
Holger
in der Variante 3 kann ich bei mir auswählen ob ich formatieren will oder nicht !
servicefun
Ich habe nun die neue platte genommen die Western Digital Caviar Green WD10EADS 1TB (siehe unten). Nach der installation von WHS hab ich gemerkt das nicht alle Festplatten tools sich installieren lassen auf grund des Server 2003. Die einzige Software ist Hard Drive sentinel wo hat sich installiert lassen. Gleich nach der Installieren zeigte es 2 Bad Sectors an. Hab dann weitergemacht und alle Freigabe und anderen sachen eingestellt. Am naechsten Tag wollte ich nun alle meine Bilder und Daten auf dem WHS sichern. Als ich ein rotes Blinkendes X sah. Es hat sich rausgestellt das ueber Nacht die Platte schon 246 Bad sectors hatte. Werd nun beide am montag zurueck senden. Hab mir nun die SAMSUNG EcoGreen F2 HD103SI 1TB 5400 RPM SATA bestellt. Hatte eigentlich immer gute Ehrfahrung mit Samsung gemacht und war auch $10 guenstiger. Welche Platten verwendet ihr und welche Monitoring benutzt ihr? Also die Samsung laueft nur auf 5400 umdrehungen, denke mal die werden nicht soviel hitze erzeugen und verbrauchen auch nicht soviel Strom. Bestimmt ist lebensdauer auch besser. Mir kommts auf erste linie drauf an dass der Server nicht soviel Strom frisst, weil er ja dann immer laeuft. Das er auch zuverlaessig ist. Weiter bin ich nicht gekommen werde mir aber eure tips ausprobieren.
The Western Digital Caviar Green 1TB Hard Drive uses less power and supports quieter, cooler-running desktop PCs. Its breakthrough 32 MB cache makes this hard drive suitable for high-performance home and business computing, as it can handle high-end data-intensive and multimedia applications.This hard drive incorporates WD’s GreenPower technology, which yields lower operating temperatures and low acoustics, best for ultra-quiet PCs and external drives use. The IntelliPower delivers a fine-tuned balance of spin speed, transfer rate and caching algorithms; IntelliSeek Calculates optimum seek speeds; and IntelliPark automatically unloads the heads during idle. All the features help the drive to operation in lower power consumption and reduced noise environment.
SAMSUNG EcoGreen F2 HD103SI 1TB 5400 RPM SATA 3.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive - OEM # Cache: 32MB
# Average Seek Time: 8.9ms
# Average Latency: 5.52ms
# Features: Environment friendly product with RoHS compliance Improved performance with dual-ARM based firmware Improved recording stability over temperature with PMR Advanced dynamic FOD control for best data integrity Intelligent compensation of external disturbance Device Initiated SATA Power Management NoiseGuard Rotational vibration sensor SilentSeek
Gruesse aus USA
