24 Uhr Neustart und Konfiguration sichern
thombeh
Beitrag von thombeh »
Mein WHS läuft endlich ohne Probleme!
1) Warum startet der Server immer um 24 Uhr von alleine:
Habe Lights Out deinstalliert!
2) Kann man die Konfiguration sichern und später wieder einspielen.
Hatte mir zum Testen die 120 Tage Version geholt, bin sehr zufrieden und will nach dem umbau des Rechners die Vollversion kaufen und aufspielen. Dazu hätte ich gerne die jetzige Konfiguration. Oder gibt es eine andere möglichkeit.
Wäre über antwort dankbar
Thomas
NoName mit 1,7 GHz, eigenbau
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
Re: 24 Uhr Neustart und Konfiguration sichern
1) Hierzu sollte etwas im Ereignisprotokoll stehen.
2) Ist nicht möglich.
Wie hast du die Sicherungszeit konfiguriert? War das 0:00 bis 6:00? Dann hat LightsOut eventuell noch eine Task auf dem WHS zum Aufwecken aktiv.
Geh mal in den Taskplaner, aktiviere im Menü "Erweitert" die Anzeige versteckter Tasks. Lösch dann falls vorhanden die LoSBackupWake Task.
thombeh
Habe LoSBackupWake entfernt,
Rechner ist wieder um 24 Uhr von selber gestartet.
Es gibt noch eine Datei mit dem Namen "User-Feed-Syncronization", was bedeutet diese? Will Sie erst entfernen wenn ich weiss was sie bedeutet.
Bin mal gespannt was es noch für überraschungen gibt. Bislang bin ich aber mit WHS zufrieden. Wieviel Lesestoff ist in der Vollversion, in der 120 Tage ist ja leider nichts dabei. Dann bräuchte man nicht sooft das Forum.
Gruss
Thomas
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
thombeh
Habe "User-Feed-Syncronization" auch entfernt, Rechner fährt trotzdem um Mitternacht von selber hoch.
Sind da irgendwelche Geister drin?
Rechner soll zwar auf 24/7 laufen, aber ich wollte alles im vorraus austesten.
Kommt der WHS auch mit Linux klar, es soll eine Service und Testrechner im Netz eingebunden werden.
Gruss
Thomas
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
Startet er auch wenn du das Netzwerkkabel entfernst?
thombeh
den Test habe ich noch nicht gemacht. Der Server ist aber allein, alle anderen Rechner sind aus.
Bin dabei den WHS an einem anderen platz aufzubauen, aber noch Kabel probleme. Werde dieses problem heute lösen und dann bescheid geben.
Gruss
Thomas
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
thombeh
Test 2 mal durchgeführt.
Ohne Netzwerk bleibt der WHS aus, nach anschluss Netzwerkkabel und nur Switch springt der Rechner nach kurzer Zeit an. Dieses auch wenn andere Rechner an sind, es vergehen ca 20 min.
Dieses passiert immer wenn der WHS vor Mitternacht abgeschaltet wurde, ohne Netzwerk anschluss bleibt der WHS aus
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
Ist im Switch auch ein Router oder wirklich nur ein nackter Switch?
Wie hast du denn deine Netzwerkkarte konfiguriert (Gerätemanager, Tab Energie).
thombeh
Ein ganz normaler Switch, hatte früher Hub.
Netzwerkkarte ist standard eingestellt, selbsterkennung durch WHS. Habe Energie mässig auf Platten herunterfahren eingegeben.
Werde mich aber nicht mehr weiter damit beschäftigen, bestelle WHS vollversion und werde einen anderen Rechner mit SATA platten aufrüsten. Dieser hat nur eine 300MB IDE Platte.
Dann werde ich weitersehen, hoffe das bei der Vollversion von WHS auch was zum lesen dabei ist. Ansonsten gibt es ja auch gute Bücher. Habe schon alles bei Amazon zusammengestellt lt der Liste aus dem WHS Blog
vielen dank trotzdem
Gruss
Thomas
1GB Ram
2*160GB ; 2*1TB
Platten gespiegelt
