Ich habe mir den WHS zu Experimenten in einer Virtual Box installiert.
Läuft soweit auch ganz ok.
Aber wenn ich mir ein HD Video über die Freigaben ansehen will kocht die CPU bei 100% auf beiden Kernen.
CPU ist ein E8200.
Hat jemand in dieser Disziplin Erfahrung was HW und evtl andere Softwöremöglichkeiten betrifft?
Performance vom WHS in Virtual Box
oc_parts
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
120Gb Seagtea(Sata) System
500GB WD REII Shares
to do: dvb-s2 Karte, tvserver engine, 3-4 weitere 500Gb Platten
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Mike Lowrey
Re: Performance vom WHS in Virtual Box
Nimm einen Bare Metal Hypervisor, dann ist die Performance kaum geringer.
oc_parts
Das ist nicht so einfach umzusetzen würde ich sagen.
Ich hab die VM auf meinem HTPC installiert. Damit ich nicht 2 PCs laufen lassen muss um an meine Daten zu kommen.
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Mike Lowrey
Stimmt da wird außer einem entsprechenden Hypervisor nur eine sehr leistungsstarke CPU Abhilfe schaffen, da der Hypervisor kein D3D kann und ein QuadCore nicht unbedingt das Optimum für nen HTPC ist würde ich mir eine andere Lösung suchen.
oc_parts
Meine Hoffnung war jetzt ein AMD System, dort sollen die Quadcores ja einzelne Kerne abschalten können.
Und laut einigen tests sollen die auch etwas sparsamer sein als hochgetaktete Dual Cores.
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Mike Lowrey
Komplett werden die Kerne auch nicht abgeschaltet bringt zwar etwas aber auch nicht sooo viel.
Ich denke hier wäre es besser einen kleinen Home Server extra hinzustellen.
In welchem Test kann es ein Quadcore beim Stromverbrauch mit den aktuellen 45 nm Dual Cores von Intel aufnehmen?
oc_parts
Aktuelle 45nm DCs von Intel sind bereits im Einsatz. Nur reicht scheinbar ein 8200er nicht aus.
Ich werde die Tage mal einen C2Q 9550 testen.
Edit sagt mir gerade das VirtualBox immer noch kein SMP unterstützt. Was natürlich dann bei nem Quadcore nur bedingt helfen würde.
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
