Hallo zusammen
Seit dem Einbau bzw der Installtion von WiLife (Logitech), kann ich nicht mehr über das Internet auf den WHS zugreifen.
Der WHS verwendet die IP Adresse (170.x.x.x)der WILife Komponente (Wird als weitere Netzwerkkarte erkannt) als erste IP adresse und nicht mehr die der eingebauten Netzwerkarte(192.168.123.x).
Gibt es eine Möglichkeit die Zuordnung des Servers zu einer bestimmten Karte im PC manuell zu ändern?
Besten dank für eure antworten.
Viele Grüße,
Mikepcm
Falsche IP adressen zuordnung
mikepcm
- OlafE
Re: Falsche IP adressen zuordnung
in den Eigenschaften der Netzwerkumgebung kannst Du unter Erweitert/Erweiterte Einstellungen die Prioritaet der Netzwerkkarten aendern.
Ansonsten hat das Teil wohl im WHS nichts verloren - multihomed Server (also solche mit mehreren Netzwerkkarten) machen nur in ganz wenigen Einsatzfaellen Sinn und keine Probleme.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
mikepcm
Meinst Du die eigenschaften der jeweiligen LanVerbindung.
Beim klick auf die eigenschaften der netzwerumgebung werden mir lediglich die beiden LAN Verbindungen angezeigt.
mikepcm
Sorry, ich stand wohl etwas auf der leitung...
hab's gefunden...
Danke udn Gruß,
Mike
hab's gefunden...
Danke udn Gruß,
Mike
mikepcm
.. und es läuft...Super Hinweis.. nochmal Vielen dank !!
