Belinea o.center: recoverfehler
hallo, liebe leute,vom belinea-neuinstallations-forum
habe das gleiche problem wie im belinea-neuinstallöatins-forum oft beschrieben, habe auch alles so gemacht wie in der belinea-anleitung und dortige beitraege.
leider blinken die hd-leds jedesmal, wenn wiederherstellung durchgelaufen und neustart whs-server erfolgt ist. weiss jetzt keinen rat mehr (habs mit allen moeglichen variationen vorangegangener beitraege mindestens schon 8 mal vergeblich versucht);
es ist vermutlich doch nicht so einfach, wie in der reklame micorosoft bzw. bellinea beschrieben,
wer hat noch eine gute idee, (meine familie macht mir die hoelle heiss, weils nicht funtkioniert) ???
folgende daten kann ich angeben:
- belinea-o-center, 2 x 500 gb hd (sata), intel-sempron, 512 mb ram.
- nach start mit usb-stick ist in der dhcp-table (linksys-router befsx41) der whs mit kleinbuchstaben minint-xxxxx erkennbar, wird auch von der recovery-software mit angabe der ip-numer gefunden.
- egal, ob ich wiederherstellen oder zuruecksetzen anklicke, wird im fenster immer ''wiederherstellen'' angezeigt, man sieht bei der netzwerk-datentransferkontrolle auch, dass jede menge daten zum whs gesandt werden.
die led's der festlplatten leuchten oder blinken jedochnicht, welche daten geschrieben werden, ist daher nicht bekannt.
(beim ausbau und anschluss an ext. usb-festplattenanschluss kann ich eine partition mit ca. 16 gb und eine windows-installation darin sehen)
- bei 30 % sagt die software ...whs wiederhergestellt... neustart ...controlcenter erst nach 10 minuten installieren....
- nach dem neustart blinken dann die beiden hd-leds (lt. beschreibung nicht erkannte festplatten)
- die funktionen homserver finden in der recovery-console wie auch in der installation des controlcenters finden den whs nicht.
- die kontrolle im linksys-router zeigt in der dhc-tabelle dann nicht mehr die kleinschrift minint-xxxx, sondern grossbuchstaben mit der bezeichnung OCENTER-xxxxx. (auch nach manuellem neustart des whs keine aenderung)
- ping auf ip-adresse funtkioniert problemslos (unter 1 ms), funtkioniert auch mit ping ocenter-xxxx (ca. 58 msec).
(hinweis: die ''xxxxx'' sind jedesmal bei einerm installationsversuche andere hostname-nummer).
- wenn ich dann im explorer - netzwerk den hostnamen eingebe, kommt das fenster ''verbindung zu ocenter-xxxxx herstellen und es wird ein benutzername und kennwoirt verlangt, das ich nicht kenne; einloggen daher erfolglos.
ich bedanke mich schon im voraus fuer hilfe.
- OlafE
Re: Belinea o.center: recoverfehler
hattest Du vor Installationsbeginn auf dem installierenden Client die Connectorsoftware entfernt? Ein frisch installierter WHS braucht die original mitgelieferte Version, damit die OOBE (also das Konfigurationsfenster) startet. Ausserdem solltest Du vermeiden, waehrend der Installation Updates installieren zu lassen, das dauert ewig. Und wenn viele Daten auf dem Server waren, brauchst Du bei einer Wiederherstellung viel Geduld, weil es durchaus extrem lange dauern kann, die Tombstones den Dateien wieder zuzuordnen (in dieser Phase gibt es keine Rueckmeldung).
Falls es all das nicht ist:
Ich wuerde dir empfehlen, eine neue Festplatte ganz allein anstelle der Systemplatte einzubauen und auf diese eine Neuinstallation durchzufuehren.
Wenn die klappt, die Dateien von den alten Platten ueber das Netzwerk wieder auf die Freigaben (oder auf einen der PCs) zu kopieren (die befinden sich im versteckten Ordner DE im Unterverzeichnis shares und sind je nach eingeschalteter Duplizierung auf ein oder zwei Platten vorhanden). Der Ordner shares im Hauptverzeichnis der zweiten Partition des Systemlaufwerks spielt in diesem Fall keine Rolle, dort befinden sich nur Tombstones, also Verweise auf den korrekten Speicherort der Dateien.
Nachdem Du Deine Daten von diesen Platten heruntergeholt hast (hoffentlich erfolgreich), pruefe sie mit chkdsk /r gruendlich auf Fehler. Wenn Fehler auftauchen, weg damit. Ansonsten die Platten in der Eingabeaufforderung mit dem Befehl diskpart und dessen Parameter clean leermachen (vorher die korrekte Platte auswaehlen nicht vergessen!) und sie danach wieder in den Server einbauen und in der Konsole einbinden.
Die Backups sind bei dieser Vorgehensweise verloren, koennen aber nach der erfolgreichen Installation und den Upgrades neu vorgenommen werden.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
hallo, vielen dank olaf;
leider bringt ihre hilfestellung keinen erfolg:
- platten wurden komplett extenr geloscht und neu partitioniert und mit ntfs formatiert (die alten daten sind mir egal).
- client-software wird bei der installatin erst nach der whs-installation aufgerufen und daher nicht gestartet
- online-softwareupdate kann ich nicht auswaehlen, scheint aber im hintergrund mitzulaufen, da update-dateien
im windows-verzeichnis zu finden sind /nach externem auslesen der festplatte)
- habe dann, um ganz sicher zu gehen, die beiden platten extern wieder partition gelosscht und neu formatiert,
whs-server und installationsclient vom netz genommen und nur alleine an einem dhcp-router ohne internetverbindung angeschlossen.
alles leider ohne erfolg: gleiches verhalten wie zuvor beschrieben.
im endergebnis kommts immer wieder zur zum blinken der hd-leds.
ich vermute langsam einen hardware- / oder bios-fehler (kann man alles nicht pruefen,
da o-server ja keinen vga-ausgang und keinen tastatur-/mausansschluss hat, um quasi "online" zu sehen, was das ding macht.
koennte es vielleicht auch sein, dass bei der installation der mbr falsch geschrieben wird und aher die platten nicht erkannt werden ?
folgendes kuriose habe ich dannnoch gefunden:
habe von microsoft die 120-tage-testversion vom whs gesaugt, gebrannt und dann versucht, obs damit geht, die installation vom client steigt bei der abfrage des servernamens aus, "server" wird als schon vorhanden gemeldet, die eingabe eines anderen namens wird verweigert,
ich komme an diesem programmpunkt nicht weiter, nur abbruch ist moeglich.
vielen dank, wenn jemand noch rat weiss.
vielleicht eine triviale Frage: wie lange hast Du denn die LEDs blinken lassen, bevor Du den Schluss eines Fehlversuches gezogen hast? Bei meinen Neuinstallationen hatte ich das ab einem gewissen Zeitpunkt auch immer, da hilft nur Geduld - ich glaube mich auch zu erinnern, dass das durchaus einige Stunden dauern kann. Irgendwann hat er sich dann eingekriegt und das Blinken war verschwunden...
Das mit der 120 Tage Testversion wird wohl nicht funktionieren, da Du ja auch die Treiber des o.center installieren musst - das klappt wohl nur zufriedenstellend mit der Original o.center recovery DVD...
Gruss,
KleMC
Gruss,
KleMC
belinea o.center + KVR800D2N6/2G RAM ## 300GB Samsung Spinpoint (System) ## 2 x 1TB WD Caviar Green (Daten)
hallo, wg. krankhiet leider erst jetzt wieder in aktion.
nach belinea-beschreibung sollte blinken dr hd's nach ca. 10 minuten aufhoeren, habe dann wie oben beschreiben vergeblich versucht, connector-software zu instalieren und verbindung herzustellen.
habs jetz nach langer verzoegerung wie oben beschrieben wieder versucht, jetzt gehts (scheinbar hat das ding wie schon oben vermutet, updates geholt, die sehr lange dauern.)
vielen dank fuer die frdl. ratschlaege und hilfe.
mfg h.
mfg h.
Hallo
Ich habauch ein o.center und verzweifle gerade.
Ich kann nach Recovery einfach nicht wie Connector zugreifen oder Power Packs installieren. Ich weiß einfach nicht woran es liegt. In Netzwerkumgebung sehe ich den Server immer, aber connecten kann ich nicht.
Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen
WHS v1 (Remote Backup Server mit Crashplan) Acer H341 mit 2x 1,5 TB + 2x 2 TB, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x2TB via eSATA
WHS 2011 mit DB2 (Backup Server via WHS Clients, Renderingmaschine) Acer Aspire X3995 mit i7-3770 16GB RAM, 2TB intern, Fantec ext. USB 3.0 S-ATA Case mit 4x4TB via USB 3.0
Client 1 (Workstation) Acer Predator G3-605 mit i7-4770 16GB RAM, 2TB intern Daten, 2x 4TB intern gespiegelt Daten, 5x 2TB ext. USB 3.0 Backups + Archive
Client 2 (Mobile Workstation) Acer Aspire V3 8GB RAM, 1TB intern Daten
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
ach ja, bei mir blinkt immer eine HDD led die ganze zeit. versteh auch nicht was das soll. irgendeine idee?
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
VIELLEICHT HABE ICH ANSATZWEISE EINE LÖSUNG GEFUNDEN
ich habe eine alte grafikkarte eingebaut
ich habe unter System Computernamen den richtigen NEtzwerknamen und dem Computer von MINIt-BLABLA in SERVER umbenannt
nun findet der Connector zum allerersten mal den server und ich kann ihn einrichten
yippie
yippie
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6
