probleme mit Console
Hallo allerseits,
ich hab folgendes Problem:wenn mein Router online(Internet) ist kann ich die Konsole nicht aufrufen.
Ich muß erst DSL deaktivieren,Router neu starten und Client neu starten.
Was ist faul an meinem System?
Router: siemens gigaset 515dsl
Re: probleme mit Console
Welche IP-Adressen haben denn die Systeme ?
ganz normal: über DHCP aufgelöste ip-adressen 192.168.1.????
Und was genau passiert, Fehlermeldung?wenn mein Router online(Internet) ist kann ich die Konsole nicht aufrufen.
Beim Start der Console vom Client kommt Fehler: Verbindung nicht möglich,bitte an Netzwerkadministrator wenden!
Ich kann aber den Server über mstsc erreichen(muß aber die IP-Adresse angeben!!) mit dem Server-Namen geht es nicht.
Im Netz ist er aber zu finden und die freigegebenen Ordner sind auch erreichbar.
hallo
öffne bitte auf deinem Client bitte mal die Eingabeaufforderung und und gib - tracert "deinservername" - ein (ohne "") und poste das Ergebniss. Ich hatte genau das problem bei einem Anschluss von KabelDeutschland, die übergeben einen DNS-Suffix und damit wird aus - tracert deinservername - plötzlich - tracert deinservername.search.superkabel.de - und damit landet die Anfrage im Internet beim DNS-Service in Kabeldeutschland. Das machen die damit wenn du dich mal in einer Domain im Browser vertippst auf ihrer Werbeseite landest anstatt eine Fehlermeldung zu bekommen.... Andere Provider haben bestimmt das gleiche "Problem".
prüfen kannst Du das auch in der Eingabeauffoerderung mit ipconfig /all da steht dann der DNS-Suffix wenn es einen gibt.
Das Ergebniss ist das mann keinen Rechner in seinem Netzwerk über den Namen ansprechen kann, außer man ändert die host-Datei oder jemand hat eine Idee wie man das in seinen Netzwerkeisntellungen verhindern kann.
basoo
basoo
Acer H340 2x1TB WD Green WD10EAVS + 1x1TB Samsung EcoGreen HD103SI als Serversicherung extern über eSATA
hier das Ergebnis von Tracert "meinserver":
1 192.168.1.1
2 217.0.118.164
3 87.186.248.114
4 0113699-1-1-gw.VLM.DE.net.DTAG.DE [194.25.10.94]
5 217.6.25.154
6 62.157.140.133
Ablaufverfolgung beendet
Was auch immer das bedeuten mag?
1 192.168.1.1
2 217.0.118.164
3 87.186.248.114
5 217.6.25.154
6 62.157.140.133
... und welche IP hat dein "meinserver" ? Das sieht eher nicht nach einer 192.168.1.-ger aus.
Mach doch mal PING meinserver ...
Bei mir kommt übrigens nach tracert als erstes eine andere Output-Zeile ... kommt die bei dir nicht oder hast du die "vergessen" mit zu posten ?
erste Zeile: Routenverfolgung zu "meinserver".home [62.157.140.133] über maximal 30 Abschnitte ...
die IP des Server ist 192.168.1.???
irgendjemand bei dir meint aber, dass dein homeserver die IP 62.157.140.133 hat ... und darum klappt es nichtflodurleppa hat geschrieben:erste Zeile: Routenverfolgung zu "meinserver".home [62.157.140.133] über maximal 30 Abschnitte ...
Ist die Telekom dein Provider ?
Schau mal bitte was in C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts steht, den Router kenn ich nicht .. vielleicht liegt auch dort das Problem
Zu der von Ihnen angegebenen IP-Adresse 62.157.140.133 wurden die folgenden Informationen herausgefunden:
IPv4-adress: 62.157.140.133
inetnum: 62.157.140.0 - 62.157.141.255
netname: TOIAG-ULM-002
descr: T-Online International AG
country: DE
admin-c: DK162-RIPE
tech-c: DK162-RIPE
status: ASSIGNED PA
mnt-by: DTAG-NIC
person: Daniel Kaufmann
address: Deutsche Telekom AG, T-Com (T-Online)
address: T-Online Allee 1
address: 64295 Darmstadt
address: Germany
phone: +49 61 51 680 5938
fax-no: +49 61 51 680 519
e-mail: d.kaufmann@t-online.net
nic-hdl: DK162-RIPE
mnt-by: DTAG-NIC
route: 62.156.0.0/15
descr: Deutsche Telekom AG, Internet service provider
origin: AS3320
mnt-by: DTAG-RR
route: 62.156.0.0/14
origin: AS3320
member-of: AS3320:RS-PA-TELEKOM
mnt-by: DTAG-RR
127.0.0.1 NtKrnlpa.info
#Microsoft Corp.
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows 2000 verwendet wird.
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
# Zum Beispiel:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # Quellserver
# 38.25.63.10 x.acme.com # x-Clienthost
127.0.0.1 localhost
#Microsoft Corp.
# Hostnamen stehen.
# Zum Beispiel:
127.0.0.1 localhost
das ist genau der Effekt den ich meinte! Das liegt nicht an der Host-Datei, sondern daran das Hostnamen nicht lokal aufgerufen werden sondern an den DNS der Telekom (in diesem Fall) weitergeleitet wird. Da wird automatisch nochwas drangehangen. Das hat wohl den Sinn das man bei einer falschen Domain (Verschreiber) keine Fehlermeldung "Host kann nicht gefunden werden" bekommt sondern auf einer Seite der Telekom landet. http://forum.home-server-bloggggg.de führ also zu irgendeiner Telekomseite. Bei Kabeldeutschland ist das genauso. Das Problem ist nur das dieses Verhalten auch die lokalen Namen wie "meinserver" beeinflusst. Und damit geht die Console nicht weil die den Server nicht mit seiner IP sondern nit seinem Namen anspricht. Eine Lösung habe ich aber nicht außer einem entsprechenden Eintrag in der Host-Datei. Dann muss der Server aber eine feste IP bekommen.
Poste bitte nochmal das Ergebniss von "ipconfig /all"
basoo
basoo
kann basoo nur voll zustimmen, aus meiner Sicht sollte allerdings der Router die Anfrage gar nicht an die Telekom weiterleiten
Dumme Idee: gib bitte mal PING schniedelwutz ein ... was kommt denn dann zurück ?
Ruf bitte mal Start > rechte Maus auf Arbeitsplatz > Eigenschaften
dann Computername > Ändern > Weitere
steht da was im 1. (weißen) Feld ? Wenn ja, löschen und dann Änderungen übernehmen
mhh, bei Kabeldeutschland werden diese Datenüber dei DHCP-Konfigation bereits dem Router direkt übergeben und von da dann weiter an die Clients.
ping schniedelwutz wird genau das gleiche Ergbniss bringen wie ping meinserver..... das Problem hat mich eine ganze Nacht gekostet, da die Installation des WHS nämlich so auch nicht geht....
basoo
basoo
